STROJNISTVO.com • Poglej temo - Magnetna zavora na spinning kolesu
OdgovorNapisal/-a MatTo » 20.1.2011 13:57
Živjo!
Imam sobno spinning kolo
Iščem idejo, kako in kam namestiti super magnet(a) kot upor vrtenju kovinskega kolesa. Po možnosti naj bo oddaljenost magneta nastavljiva z mikro vijakom, dostopnim med samo vožnjo.
Najprej sploh vprašanje kako močan magnet na oddaljenosti 1mm je potreben za dosego zadovoljivega max. upora kolesa tj. npr. upor na 25% klancu?
Našel sem magnete s privlačnostjo 60 in 100kg, dimenzij 40x40x20mm.
Podvprašanje: Ali imata dva enaka magneta položena drug na drugega 2 krat večjo privlačno silo s podlago?
Trenutna ideja temelji na namestitvi navpičnega drsnika na prednji del okvira (head tube). Kakšen drsnik z mikro nastavitvijo oddaljenosti bi prišel v poštev? Kako sploh pritrditi magnet, če vemo, da so sile nanj izredno velike? Z lepilom ali mikro spono?
Če bi uporabljal črni nastavitveni vijak upora od trenutne čeljustne zavore kot regulator magnetnega upora bi bilo že skoraj preveč idealno.
Vesel bom vsake ideje.
V naprej hvala.
Podrobne slike in mere lahko dodam na vašo željo.
PS: Lahko me admin tudi premakne na Sam svoj mojster.
MatTo
Pridružen: 20.1.2011 13:20
OdgovorNapisal/-a rh+ » 20.1.2011 19:49
Ista stran o magnetih v slovenščini:
http://www.supermagnete.de/slv/
Tu boš našel tudi odgovor na podvprašanje:
60 in 100 kg magnete odsvetujem, si boš prej poščipal prste, kot jih boš montiral.
Lahko bi magnete montiral na obod, potem pa še tuljave, pa bi imel sobni generator.
Lahko pa uporabiš kakšen rabljen brushless motor, ga povežeš z jermenom z gnanim kolesom, pa ti bo opravljal isto funkcijo. Če ga boš obremenil, boš moral tudi bolj goniti.
Ne preveč komplicirat.
:o
rh+
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33
OdgovorNapisal/-a Pelton » 5.2.2012 21:32
Mene pa zanima, kakšno zaviralno silo povzroči magnet (po podatkih privlačne sile 5kg , kockaste oblike s stranico 1cm) glede na premikajočo se ploščo (Al) z 5m/s. Magnet je oddaljen od plošče 2mm.
Se zahvaljujem, za nasvete. Od česa vse je odvisna zaviralna sila in po katerih formulah priti do jakosti magnetnega polja, če imamo podano samo privlačno silo magneta.
lp,M
Pelton
Prispevkov: 448
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Pelton » 6.2.2012 12:20
Pelton napisal/-a:Pozdravljeni!
lp,M
Nekaj svežih podatkov.
- Imam magnet z gostoto magnetnega toka 1,3T
- obodna hitrost aluminijastega diska je 2m/s
- magnet kockaste oblike s stranico 20mm
dobil sem naslednje rezultate:
Ui=0,052V
F=0,044N
Sem dobil prave rezulate ?
Hvala.
Pelton
Prispevkov: 448
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Pelton » 6.2.2012 13:02
Pelton
Prispevkov: 448
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Pelton » 7.2.2012 12:06
Mi lahko kdo prosim malo pomaga?
lp,M :oops:
Pelton
Prispevkov: 448
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Pelton » 11.2.2012 10:40
:cry:
Pelton
Prispevkov: 448
Kraj: Primož
Re: Magnetna zavora na spinning kolesu
OdgovorNapisal/-a Pelton » 9.7.2013 21:47
Pozdrav!
Zadeva je spet aktualna. Mi lahko nekdo pomaga s formulo za izračun zaviralne sile ? :D
hvala !
lp;M
Pelton
Prispevkov: 448
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a vugavo » 10.7.2013 8:25
Aluminij in magnet ne gre skupaj.
vugavo
Pridružen: 18.10.2009 11:20
OdgovorNapisal/-a Pina » 11.7.2013 21:14
Hmm, spinning kolo. A si prepričan, da je aluminij? Po spominu bi rekla, da imajo spinning kolesa inox vztrajnike. Če je slab inox bi ti mogoče kakšen magnet prijel, drugače pa mogoče razmisliš o lepljenju jeklenih ploščic po obodu oz. nekaj, da ti bo magnet delal. Ali pa kar magnetni trak :) ...samo razmišljam :D
oooo
Pina
Prispevkov: 233
Pridružen: 19.12.2008 19:44
OdgovorNapisal/-a zodiac » 11.7.2013 22:48
Aluminij spada med paramagnetike. V vrtečem alu disku se zaradi delovanja magnetnega polja inducirajo vrtinčni tokovi zaradi katerih se pojavi lorentzova sila.
Formula za izračun zaviralnega momenta je:
lorentzov zaviralni navor.png (25.98 KiB) Videno 1865 krat
to je skopirano iz linka:
http://demonstrations.wolfram.com/MagneticBraking/
drugače pa še en link na katerega sem naletel
http://engin1000.pbworks.com/w/page/189 ... nt%20Brake
zodiac
Prispevkov: 370
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a vili » 11.7.2013 22:59
pina; kako razlagaš "slab" inox, nerjavna jekla (inoksi- rostfreii) so lahko nemagnrtna (avstenit), če je največji vpliv niklja in se ne kalijo, lahko pa so magnetna (ferit), če je glavni vpliv kroma, ta pa se lepo kalijo
Prispevkov: 2499
OdgovorNapisal/-a Pina » 1.10.2013 6:54
Kako ga razlagam ne vem :). Vem da mi nekatere naprave rjavijo, ker inox ni najbolj kvaliteten. Razlaga za to je, da se vseeno najdejo sledi železa v njem.
Tako nam je celo profesor na strojni rekel....če je vaš rostfraj res iz rostfraja, se magnet nanj ne bo prijel :)...prof. je iz Novega mesta seveda :)
oooo
Pina
Prispevkov: 233
OdgovorNapisal/-a krofko » 1.10.2013 7:20
Pina napisal/-a:Kako ga razlagam ne vem :). Vem da mi nekatere naprave rjavijo, ker inox ni najbolj kvaliteten. Razlaga za to je, da se vseeno najdejo sledi železa v njem.
Kolikor jaz poznam to področje, je potrebno ločiti orodje za obdelavo inoxa in ostalega jekla. Možno je, da pri obdelavi ostalega jekla ostanejo delci na orodju, ki se potem pri obdelavi inox jekla prenesejo le na tega in posledično potem inox rjavi. Tudi lokacijsko morata biti proizvodnji ločeni.
krofko
Prispevkov: 46
Pridružen: 26.3.2007 12:53
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 1.10.2013 7:44
Pina-
Nerjavnih jekel je kolikor ti srce poželi (vsaj kakih 1000 različnih), različnih po sestavi in lastnostih. Vseeno pa je v vsakem vsaj 50% delež železa. Torej razprava o inoxu brez železa je kot razprava o zraku brez dušika.
Vsi inoxi rjavijo, oksidirajo oziroma reagirajo z ozračjem oziroma medijem ki so mu izpostavljeni, vendar je razlika v izgledu tega oksida, če je rjav, praviš da je not železo, če je siv pa praviš da ni :-).
Pač glede na namen in pogoje obratovanja izvereš primeren materiali.
Ločevati samo med železom in inoxom....druga pa ne obstaja :D :D :D :) :) :) . Je bolj šala kot kaj druga.
O profesorju iz NM pa tudi imam svoje mnenje.
Pa LP in brez zamere
lesy1
Prispevkov: 332
Pridružen: 21.5.2005 10:54
Po forumu brska: Bing [Bot] in 1 gost
