STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zaostajanje ur vezanih na 50Hz
OdgovorNapisal/-a Oldi » 12.3.2018 1:16
Je tu kak tazaresen poznavalec regulacije omrežne frekvence. Če je, gotovo ve, kaj so nam natvezili kot razlog zaostajanja ur na štedilnikih, mikrovalovkah, radiourah...
V glavnem Kosovarji so nam cca 42 dni kradli po cca 100MW, kar je naneslo 113GWh. Ker je bila poraba večja od proizvodnje, je frekvenca padla. Po enih podatkih je ura zaostajala samo zadnjih 20 dni tega obdobja (do mislimda 3.3.) in to lepo zvezno do 6 minut in sedaj tam stoji. Po drugih je do par minut zaostanka prišlo 28.2, ko je bila pol dneva frekvenca precej pod dovoljeno, največ celo 130mHz, pri 200Hz pa se lahko začnejo izklapljati solarne elektrarne priključene na 230V.
Da je ura zaostajala zaradi kraje je zame bulšit iz večih razlogov. Ne bom preveč razlagal, postavil bom samo par bolj ali manj retoričnih vprašanji, ki uradno razlago poszavljata na laž.
- Koliko elektrike je zaradi znižanja frekvence za par mHz Kosovo manj ukradlo.
- Od kod je prišla ukradena elektrika, če je evropske elektrarne kao niso proizvedle.
- Kaj bi se zgodilo, če bi ukradeno energijo nadoknadila ena od elektrarn, ki je bila zadolžena za peglanje frekvence.
Na vprašanja sicer lahko odgovori vsakdo z malo več sivih celic. V bistvu me zanima mnenje insajderjev, kaj se dogaja, zakaj so nam premaknili uro.
Oldi
Prispevkov: 157
Pridružen: 17.6.2004 8:27
Re: Zaostajanje ur vezanih na 50Hz
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 12.3.2018 10:17
Na Slo-techu je precej govora o tem zaostajanju, so tudi povezave na uradne strani nemškega 'Elektra' itd.
Kosovo je krivo, japajade. Tudi v zanič podjetju je kriva čistilka?
Ena od tem : https://slo-tech.com/novice/t719190#crta
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Oldi » 12.3.2018 10:51
Tam so me večidel pomnožili z nulo, verjamejo debilni razlagi politikantskega ENTSO-E.
Realni možnosti, da bo zaradi napačne razvojne politike ENTSO-E cela kontinentalna Evropa teden brez štroma, tudi ne verjamejo.
Na še eno vprašanje sem pozabil:
- Kako hudiča jim je uspelo 20 dni držati proizvodnjo 100MW (0.02%) pod porabo.
No, če smo tehniki, je proizvodnja zmerom enaka porabi + izgube.
Oldi
Prispevkov: 157
