STROJNISTVO.com • Poglej temo - mehanika (naloga)
mehanika (naloga)
mehanika (naloga)
OdgovorNapisal/-a pats » 17.5.2014 18:59
Rabila bi pomoč pri tej nalogi.
Izračunat moram silo F, ki je potrebna, da se letev dolžine a ravno dotakne ovire in
kolikšna je takrat največja Misesova primerjalna napetost v nosilcu.
Po vseh prečečkanih listih sta moji dve zadnji rešitvi F=0.0951 kN in σpr=49.536 MPa in nista pravilni.
pats
Pridružen: 10.5.2014 13:41
Re: mehanika (naloga)
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.5.2014 5:29
Alfa = f(a, b)
Fi = f(L1, alfa)
Ip = f(h1, h2, t)
Mt = f(Ip, Fi, G)
F = f(Mt, c)
OdgovorNapisal/-a coupe19 » 20.12.2014 22:52
Zdravo strojniki.
Ker nisem iz tega ''foha'' imam pri študiju en problem.
Izračunati moram ali je jekleni profil 40 x 40 mm, deb. stene 4 mm dovolj močan,
da zdrži obremenitev 150 kg na dolžini od vpetja nosilca 400 mm.
Nekako sem siguren, da zdrži, za predavatelja to ni dovolj, moram še izračunati.
Hvala za pomoč.
coupe19
Prispevkov: 6
Pridružen: 20.12.2014 22:46
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.12.2014 6:37
Lahko bi nalogo prepisal in priložil skico, da nebi bilo dvomov:
- Ali je jekleni profil kvadratna cev?
- Ali je to vpeta konzola; morda prostoležeč nosilec s podporama na obeh koncih, ena pomična?
- Smer delujoče sile?
- Kvaliteta jeklenega materjala in faktor varnosti do meje plastičnosti (morda trdnosti) ali pa dopustna napetost?
Ali se boš za nasvet enako zahvalil kot predhodnica "pats". Zahvala v naprej ima enak namen kot plačilo v naprej (v bordelu).
OdgovorNapisal/-a coupe19 » 21.12.2014 7:56
Žerjavar napisal/-a:Lahko bi nalogo prepisal in priložil skico, da nebi bilo dvomov:
Ne komplicirat tam kjer ni treba.
1. Ne vem kaj druga bi lahko bil s podanimi merami kot kvadratni profil.
2. Sem napisal da je vpet na eni strani. Kar pomeni da je na drugi prostoležeč.
3. Glede na to, da bi gor nekaj obesil, deluje sila vertikalno v smeri delovanja gravitacije.
4. Ix = 11,07 cm na štiri, Wx = 5,54 cm na tri.
Se ti bom zahvalil po tem ko mi boš podal enačbe.
Maš prav glede sexa in bordela.
coupe19
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.12.2014 10:30
1. Ne vem kaj druga bi lahko bil s podanimi merami kot kvadratni profil. Kvadratni profil nima debeline stene = kvadratno "železo" = polni kvadratni profil = moral. Sem ti ponujal izraz "kvadratna cev".
2. Sem napisal da je vpet na eni strani. Kar pomeni da je na drugi prostoležeč. Vpet pomeni da podpora prenaša moment in obe sili. O prostoležeči podpori še nisem slišal, morda misliš na pomično podporo (prenaša le eno silo). Prostoležeč je lahko nosilec, ki ima eno fiksno in eno pomično podporo.
3. Glede na to, da bi gor nekaj obesil, deluje sila vertikalno v smeri delovanja gravitacije. Nisi rekel, da bi nekaj obesil, tudi nisi rekel, da je nosilec horizontalen
Čeprav(po tvoje) kompliciram, mi situacija še vedno ni jasna. Predvsem ne vem, ali je iz kvadratne cevi konzola (en konec vpet, drugi konec prost = brez podpore) ali prostoležeč nosilec (dve podpori).
OdgovorNapisal/-a coupe19 » 21.12.2014 11:24
Zdravo se enkrat. Oprosti izrazom.
2. Po kmečko povedano je nosilec vpet samo na eni strani - fiksno. Na drugi pa sploh ni. Tam kjer ni vpet deluje sila 1500 N.
Nama bo zdaj uspelo? Nisem vedel da toliko dejavnikov vpliva na formulo.
coupe19
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a uros99 » 21.12.2014 11:58
Navadna horiziontalna konzola, I=110,75e3 mm^4
Masa obremenitve 150 kg, dolžina 400 mm. Največja napetost se ti pojavi na najbolj oddaljenem vlaknu, znaša 106,3 MPa.
Zdaj pa samo izberi iz česa bo profil - če imaš navadno konstrukcijsko jeklo (St37) bo zdržalo. Običajno je dopustna napetost za statične obremenitve tja okoli 120 MPa - ti bo Žerjavar več povedal o tem.
Če boš pa delal z kakšnimi visokokakovostnimi oz. visokolegiranimi jekli pa bi se reklo, da zapravljaš denar s takim profilom. Je pa res, da če ga boš šel v kakšno lokalno trgovino kupit bo to verjetno St37. Ponavadi tam ločijo med železom, bakrom pa mesingom, kar je bolj podrobno je že preveč.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a coupe19 » 21.12.2014 12:53
Hvala za tale izračun. Tole je samo teorija, ki prakse ne bo nikoli dozivela. Tak da cena ni problem :) Lahko daš enačbe kak si prišel do teh izračunov?
coupe19
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.12.2014 15:40
- Upogibni moment: M = F * L = 1,5 kN * 40 cm = ... kNcm
- Odpornostni moment profila: W = vzeto iz kataloga cm3.
- Napetost: sigma = M / W = .... kN/cm2
- Materjal St.37. Dopustna napetost = 14 kN/cm2
- Dejanska napetost je manjša od dopustne, konzola bo vzdržala, uporaba je varna.
Lahko pa delaš v enotah N in m, pa dobiš napetost v Pa.
OdgovorNapisal/-a uros99 » 21.12.2014 16:34
Moj vztrajnostni moment je pa po Solidworksovem izračunu, ker sem ga imel ravno odprtega.
Povesi pa se za slab 1,35 mm, da bo zadeva kompletno zaobjeta :)
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a vili » 21.12.2014 19:18
pa še dve slikici:
OdgovorNapisal/-a coupe19 » 21.12.2014 20:03
Hvala za vašo pomoč. Super ste.
coupe19
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a skovac13 » 10.2.2016 15:24
samo sposodil si bom temo, upam da ne bo problemov.
Zanima me če je kdo pripravljen dati kaksen napotek za resitev te naloge.
L1=1,2m
Hvala in lep pozdrav
skovac13
Pridružen: 10.2.2016 15:11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.2.2016 15:50
Je problem, ker ni vidno vso besedilo naloge.
Vrni se na Izobraževanje
