STROJNISTVO.com • Poglej temo - KATERI ANTIFRIZ
KATERI ANTIFRIZ
Moderatorji: -M-, eustahije
KATERI ANTIFRIZ
OdgovorNapisal/-a konstruktorcek » 23.11.2011 8:24
a mogoče kdo ve kateri antifriz(barva) lahko dolijem v linde viličar l. 2003 s perkins plin. motorjem.
Sem ga kupil na licitaciji in je potrebno dopolnit hladilno tekočino.
hvala in lep dan
konstruktorcek
Prispevkov: 41
Pridružen: 10.2.2011 11:51
OdgovorNapisal/-a mlakar21 » 23.11.2011 22:49
Verjetno ni tovarniški več notri, je najbolje pogledat kakšne barve je in ga doliti ali zamenjati kompletnega.
Jaz imam v perkins motorju vijolčnega, samo ni viličar in ne vem če je skozi takšen not.
Lp.
mlakar21
Prispevkov: 8
Pridružen: 2.8.2008 22:46
OdgovorNapisal/-a mase » 24.11.2011 21:01
Za aluminijaste hladilnike se uporablja rdeči antifriz.Modri in rdeči pa se medseboj ne smeta mešati.
maše
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
OdgovorNapisal/-a Pelton » 24.11.2011 22:01
mase napisal/-a:Za aluminijaste hladilnike se uporablja rdeči antifriz.Modri in rdeči pa se medseboj ne smeta mešati.
No enkrat sem vprašal prodajalca z avtodeli glede barve antifriza. Vprašal sem ga na agresivnost rdečeega, kateri bi naj razžiral določene gumi dele ? Vendar je to zanikal - kar seved mu nisem verjel. Je res kaj na tem ??
lp,M
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a M38885 » 25.11.2011 11:23
Barve hladilnih tekocin niso nakljucne. Imajo ze svoj smisel.
V osnovi: Rdec vsebuje silikon, Moder vsebuje silikat.
Ostale barve oznacujejo razlicne alkohole v tekocini.
V glavnem pri nakupu laho diferinzirate med BASF Gysantin in cenejsim Ethandiol.
G05, G11 je primeren za litozelezne bloke motorja
G12, G30 je primeren za aluminijaste bloke motorja
G48 pa nekako lahko vlivate v vse motorje
V nadaljevanju pa postane stvar malo komplicirana:
Moder in rumeni se preneseta in Rdeci in violet se preneseta, nikakor pa medsabo.
G11 in G12 se nikakor ne preneseta, vendar G11 z G12+ ali zG12plus.
Paradox:
G11 je lahko rumen, moder ali zelen v osnovi.
G12 je lahko lila ali roza.
G30 BMW ne priporoca
G11 priporoca Renault
Cez dve ali tri leta je tako ali tako hladilna tekocina umazana, da se ne da definitivno dolociti le po barvi.
Zato ni priporocljivo dolivati hladilne tekocine, temvec jo menjati. To je zanemarljiv strosek v primerjavi z ostalimi stroski.
Za zakljucek se sledece:
Ce se mesa hladilna tekocina med seboj, se ne unici motorja ali hladilnega systema. Unici se hladilna lastnost tehocine.
Malo teorije: vrelisce vode je 99.97°C , hladilne tekocine imajo vrelisce 106°C – 135°C. Talisce je pri vodi 0°C pri hladilnih tekocinah pa nekje -58°C.
Pri tem ima hladilna tekocina to lastnost, da je pri ca.-70°C se vedno v "kasasti" obliki in ni nevarnosti poskodb motornega bloka ob morebitni zamrzitvi.
V srednji evropi zadostuje mesalno razmerje 60:40.
Koncentrirana hladilna tekocina v motorju ni priporocljiva, ker je specificna lastnost transporta toplote pri vodi ca.4,70 KJ/Kg, hladilna tekocina le ca.2,6KJ/Kg.
Upam, da sem se v zadnjem stavku pravilno izrazil.
Se to, katero vodo urorabiti: tukaj si se strokovnjaki / industrija ni edina.
Nekateri priporocajo pitno, nekateri destilirano, trteti precisceno dezevnico.
Destilirana voda ni “uravnovesena” , pitna je lahko zelo “trda” (kalk), dezevnica naj bi bila idealna.
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
