STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tomos ATX 1989 - trokira in zgubi moč ko se zagreje
OdgovorNapisal/-a Greegor » 15.5.2013 9:56
Živjo!
forum sem že prebral.. ampak mojega problema ne najdem..
nabavo sn rabljenega atxa, delal je 1 tedn kot mora.. potem pa je začel zajebavat..
Cilinder in fergazer sta od BT-ja.
ko se zagreje, začne trokirat in tud zgubi na moči.
Kaj bi lahko tole bilo?
1) fergazer
2) vžig (sem menjal zrabljene platine pa je isto) nastavljen je pa na 0.8mm pred gmt
3) kompresija? - not je 39mm bat ki pa nima kaj dosti lufta..
Zanima me tud, na kak način je najbolje očistit izpuh?
Hvala za odgovore!
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
Re: Tomos ATX 1989 - trokira in zgubi moč ko se zagreje
OdgovorNapisal/-a Greegor » 15.5.2013 16:44
nujno..
Greegor
Prispevkov: 214
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 15.5.2013 19:10
Po mojih izkušnjah s tem motorjem je zadeva verjetno pregreta, kar pomeni, daje treba cilinder dat pobrusit in menjat bat na eno cifro več. Snemi cilnider in si ga oglej, če so znaki zaribanja, kake sive lise - potem bi znalo biti to kar sem napisal.
Vsaj tako se je zgodilo pri meni. Iz L38 sem šel na L39 bat, potem pa sem zadevo prodal naprej.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 15.5.2013 19:16
Kaj iskro ima OK? Če ima še klasični vžig, je lahko vžigalna tuljava ali pa kodenzator (ko se segreje ne dela vredu)
Prispevkov: 2441
OdgovorNapisal/-a Greegor » 20.5.2013 13:51
Malo je risast.. ampak nekih list in znakov pregrevanja pa ni..
iskra je tudi OK, modra in močna.
Prvi del izpuha.. ko pride privit na cilinder, not je prazno al je kaki dušilec not?
da bi ga ščistil sem nalil not malo bencina.. ven pa ni priteklo nič.. je možno da je zadelan?
Greegor
Prispevkov: 214
Vrni se na Friziranje
