STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri varilni aparat kupiti
Re: Kateri varilni aparat kupiti
OdgovorNapisal/-a bpod » 15.5.2013 16:24
Težko reči.. Odvisno za kakšno vrsto zvara gre in kakšen tip elektrode imaš, še največ pa od varilčeve roke. Zagotovo pa zadošča za popravilo priključkov, ki jih uporabljaš pri takem traktorju kot praviš.
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a kenny » 15.5.2013 19:01
Debelina nima veze. Debelejši kot je varjenec, več pasov moraš zavariti. V praksi se le malokrat uporabljajo debele elektrode, ker so sila nepraktične. Na cevovodih srečaš tudi do 50 pasov v enem varu.
kenny
Prispevkov: 399
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a bpod » 15.5.2013 19:49
kenny napisal/-a:Debelina nima veze. Debelejši kot je varjenec, več pasov moraš zavariti. V praksi se le malokrat uporabljajo debele elektrode, ker so sila nepraktične. Na cevovodih srečaš tudi do 50 pasov v enem varu.
Cevovodi so res malo bolj zafrknjeni za varjenje z debelimi elektrodami, ker se vari v zahtevnih legah. Če pa variš vodoravno kakšen kotni zvar npr. 20mm pločevine, je pa varjenje npr. s 6mm 180% produktivno elektrodo ("kol" cca fi 12mm preko plašča) kar zanimiva izkušnja. Če imaš dober usmernik, dobiš občutek kot, da se topi vosek in ne kovina oz. jeklo.
bpod
Prispevkov: 1350
OdgovorNapisal/-a kenny » 15.5.2013 20:01
Verjamem, da mora bit zanimivo. Je pa tudi res, da se take zadeve le še redko varijo z elektrodami, ko pa na je na voljo mag in saw varjenje. Hotel sem povedati le, da se da z recimo 2,5mm elektrodo zavariti praktično vse pri bajti, pač ti kakšna debelejša pločevina vzame več časa, narediš pa ravno tako vse. Precej važne so tudi vrste elektrod, pri nas vsak pozna jadranke, ki je 6013 klase in je primerna za tanjše pločevine, saj ima plitvek uvar. Kakšna evb je pa konkretna zadeva, prav tako se odlično vari navzgor, je pa potrebno malo več vaje.
kenny
Prispevkov: 399
OdgovorNapisal/-a noordung » 20.5.2013 14:29
Sem popolni začetnik glede varjenja, vseeno pa mi se je nabralo kar nekaj stvari, kjer bi mi varilni aparat prišel prav. Lotil bi se popravila manjše kmetijske mehanizacije (brane, okopalnik), izdelave kakšnega orodja iz profilov debeline max. 6-8 mm, izdelave stojal iz pohištvenih cevi, skratka precej enostavne zadeve.
Če sem prav razbral pretekle nasvete, mi za tovrstna dela več kot zadostuje kak aparat za ROV - gledal sem inverterje ranga 160 A. Če prav razumem, bi pri varjenju debelejših zvarov (recimo na 5 mm) pač potegnil več pasov, v splošnem pa bi se rabile elektrode 2.5 oz. 3.25 mm. Razmišljam pravilno?
Zanima pa me še nekaj drugega - vsake toliko bi želel zvariti tudi kaj iz inox pločevine, debeline od 0.7 mm naprej. Je takšno debelino inoxa sploh možno variti z ROV oz. s kakšnimi nastavitvami in elektrodami? Oziroma kateri bi bil najbolj smiseln (in cenovno dostopen) aparat, ki bi pokrival naštete potrebe? Morda ROV v kombinaciji s TIG-lift? Hvala za pomoč.
noordung
Prispevkov: 13
Pridružen: 3.10.2012 18:30
OdgovorNapisal/-a ddejc » 20.5.2013 14:43
Sam sem si omislil tole. Mislim, da bo za moje potrebe povsem zadovoljiv.
Gledal sem MMA/TIG od WTL ampak sem se odločil za preverjen Varstroj.
ddejc
Prispevkov: 51
Pridružen: 14.11.2007 11:24
OdgovorNapisal/-a noordung » 21.5.2013 15:30
Si poskusil variti tudi tanjšo pločevino, recimo debeline okoli 1 mm? Kako se vari inox?
noordung
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a ddejc » 21.5.2013 18:24
Nisem ga še niti videl, ker me med tednom ni doma, dostavljen je bil pa v ponedeljek. Če bo čas bom poskusil za vikend pa poročam.
ddejc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a kenny » 21.5.2013 19:48
Varjenje tanke pločevine brez VF vžiga je precej zahtevno, sploh start in zaključek. Raje par € več za takega z vžigom.
kenny
Prispevkov: 399
OdgovorNapisal/-a noordung » 22.5.2013 10:52
Se pravi je bolj smiselno kupiti recimo kaj takega?
Ta bi mi tudi cenovno še šel skozi, za občasno rabo pa je pomoje več kot zmogljiv.
Zdi pa se mi, da obstajata 2 različici aparata z istim nazivom: poleg tiste v zgornjem linku še tale. Morda kdo ve, v čem je razlika?
noordung
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a ddejc » 22.5.2013 10:59
Prvi mislim, da je cena brez ddv-ja! Na spletni strani je ista cena pod katero piše, da je brez ddv-ja.
ddejc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a noordung » 22.5.2013 11:40
Imaš prav! Sem šele zdaj ugotovil, katero spletno trgovino ima prodajalec z bolhe in da gre za ceno brez ddv.
Cena prvega z davkom je torej 336 €, drugo verzijo pa sem najceneje našel za 400€, kar pa že presega moj budžet. Do 300 € bi še nekako šlo, nad tem zneskom pa kolikor sem dobil občutek se skoraj bolj svetuje nabava kakega rabljenega zmogljivejšega aparata.
Se pa priporočam za tvoj test preko vikenda (če ti bo uspelo).
noordung
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a ddejc » 22.5.2013 11:49
Če ne prej se potrudim v nedeljo in preverim kako se obnese.
ddejc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a ddejc » 25.5.2013 22:54
Ne bo nič s preizkušanjem, ker imam predebele elektrode doma pa še te so EVB 50, ki so navlažene, da je joj.
Danes sem se malce poigral z eno (mislim, da Jadran S, ki je bila vmes med EVB 50) in ker nimam prakse in veščin bo v štartu nemogoče, da bom varil pločevino. Tudi sicer dvomim, da bi se dalo varit 1mm pločevino. Seveda mi jo je uspelo pregret, ker aparat ni zaznal, da se mi je zalepila. Verjetno, ker sem imel premalo amperažo. Začetnik... :D
ddejc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a kenny » 25.5.2013 23:15
če imaš kakšne res tanke elektrode se da koristno zavariti 2mm pločevino v kolikor ni rež, pa še to bolj kot ne le z rutilnimi elektrodami...
kenny
Prispevkov: 399
