KOUTER napisal/-a:Potem je pa sploh brez veze ker tudi začetniku ni dosti v pomoč.40% +/- pri nastavitvah je nenormalno odstopanje.Jaz recimo varim na Iskri z 0.8 žico in co2 in imam pomik od 3 do 4 po potenciometru za večino debelin pa tudi, če z drugo Iskro varim inox z 0.8 žico in 97.5/2.5 mešanico je tu nekje.Če bi premaknil za 40% v minus bi bil gumb na na cca 2.4 kar je absolutno premalo enako velja v primeru da bi imel + 40% bi bil gumb skoraj na 6 in bi odmikalo pištolo in delalo luknje v material itd.
Kapiš?
nejko* napisal/-a:bpod povej kako težko oziroma veliko jeklenko si postavil na aparat?
malo tudi opiši kako nastavim ročno za debelino nekje 5mm?
in katero žico priporočaš 0,8 ali 1mm?
nejko* napisal/-a:imam tudi kolut 1mm žice tako, da bom dal tistega.
In si poskusil varit z mešanico ali stargonom!? kot si že sam dejal ni programa za co2 kako
torej nastavim za co2?
bom tudi jaz naredil podobno!
ker imam sedaj jeklenko co2 30kg in feromix
ali si dal kar kompresorsko hitro spojko??
čez vikend poizkusim kako bo šlo!
nejko* napisal/-a:bpod kako to, da se nisi odločil za nakup WTL mig7mag aparata? sem malo gledal pa so kar poceni!
kako je kaj z kvaliteto!? ker za doma razmišljam še o nakupu Tig aparata, da ga nebom vedno iz službe nosil in pride slabih 400€ z visokofrekvenčnim vžigom
