STROJNISTVO.com • Poglej temo - Potisna sila prese (trapezni vijak)
OdgovorNapisal/-a m_slave » 8.8.2012 8:22
vili napisal/-a:še malo starega deckert-a:
1343414459_vreteno.zip
Mislim da je po deckeru tocno :D
m_slave
Prispevkov: 11
Pridružen: 16.8.2011 13:11
Re: Potisna sila prese (trapezni vijak)
OdgovorNapisal/-a Fu63N » 20.5.2013 12:44
Pozdravljeni. Zanima me, po kateri enačbi se izračuna potrebno število navojev matice (vem da velja za obične jeklene matice 0.8 x d, ampak v mojem primeru je to malo drugače zastavljeno).
Imam dva kosa iz nerjavnega jekla (316L), en ima vrezan navoj kot vijak, drugi pa služi kot matica (skupaj sestavljata ohišje). Zanima me, kolikšen je maksimalen tlak, ki ga to ohišje še zdrži. Problem je, ker je fini navoj M12x1, v ujemanju pa so samo 4 navoji. A je dovolj izračun površine navoja v ujemanju in preverjanje s strižno dopustno napetostjo?
Hvala in ep pozdrav,
Bojan
Fu63N
Prispevkov: 24
Pridružen: 22.9.2010 7:55
OdgovorNapisal/-a Fu63N » 5.7.2013 14:24
A je za normalno zategnjene vijake (da jih ne prednapnemo) enak izračun kot v tej temi za gibljivo matico po vretenu, le da je dopustni tlak veliko večji (ne vem koliko znaša ... recimo meja plastičnosti / 3.. 5, ker pri teh vretenih moraš gledat da je pač tlak manjši od 7.5 Mpa)?
Se ravno tako preverja strig oziroma bočni tlak na navojnico in pa normalno napetost prek nosilnega prereza?
Hvala in lep pozdrav,
Bojan
Fu63N
Prispevkov: 24
