STROJNISTVO.com • Poglej temo - Malteški križ??
Malteški križ??
Malteški križ??
OdgovorNapisal/-a prou 2 » 31.12.2003 0:51
Zanima me kje bi lahko na netu izvedel kaj več o malteškem križu, oblike, nameni uporabe, izvedbe, kombinacije,...
Hvala in LP Prou.
prou 2
OdgovorNapisal/-a matjaz01 » 31.12.2003 11:35
Pri nas v službi ga imamo na enem stroju s krožno mizo. Uporablja se za obračanje mize.
Tudi mene bi zanimalo kaj več tehničnih lastnosti in izvedba.
lp, Matjaž
matjaz01
Pridružen: 26.12.2003 20:39
OdgovorNapisal/-a Gost » 5.1.2004 8:10
Iščemo lahko pod naslednjimi gesli:
Konstruktion des Malteserkreuzgetriebes,
Geneva indexing, - wheel, -mechanism, -stop work
LP, MK
OdgovorNapisal/-a Gost » 9.2.2004 20:22
Anonimno napisal/-a:Iščemo lahko pod naslednjimi gesli:
LP, MK
http://www.smom-za.org/smom/Maltese%20C ... hanics.htm
na navedenem naslovu se da videti tudi animacija
OdgovorNapisal/-a Gost » 10.2.2004 7:28
Koristne stvari najdeš v MECHANISMS, LINKAGES AND MECHANICAL CONTROLS ki je izšel od avtorja NICHOLAS P. CHIRONIS in v izdaji McGRAW-HILL, LONDON. Glej pod Chapter 2 MECHANISMS FOR INTERMITTENT, DWELL AND RECIPROCITING MOTION.
Pa lep pozdrav
Mare
Re: Malteški križ??
OdgovorNapisal/-a Greegor » 7.1.2015 20:49
Živjo. Ima gdo podatke za malteški križ, ki bi obračal po 15° ?? na spletu najdem samo 30°verzije.
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
Re: Malteški križ??
OdgovorNapisal/-a Miha90 » 8.1.2015 0:34
Miha90
Prispevkov: 38
Pridružen: 1.4.2010 14:57
Re: Malteški križ??
OdgovorNapisal/-a Greegor » 8.1.2015 21:37
Greegor
Prispevkov: 214
Re: Malteški križ??
OdgovorNapisal/-a Greegor » 1.3.2016 13:33
Greegor
Prispevkov: 214
Re: Malteški križ??
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 1.3.2016 14:37
Samo v dobi koračnih motorjev.... no nevem.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
Re: Malteški križ??
OdgovorNapisal/-a borisk » 2.3.2016 9:20
ktm1001 napisal/-a:Samo v dobi koračnih motorjev.... no nevem.
moraš vedet, da obstaja še kaj druga kot zahodna evropa, v indiji in na kitajskem stroji kot tale na posnetku še vedno izdelujejo vsakdanje stvari, ki jih v evropi niti ne znamo več narediti.
https://www.youtube.com/watch?v=Ofo3fXGBUNQ
Re: Malteški križ??
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 2.3.2016 14:46
Jah, koštalo je pa ziher 200€+ z materialaom, obdelavo in risanjem.
Tale pa stane 60€ http://anatis.si.cx/eshop/index.php?mai ... f142cac4a9 + verjetno 30-40 elektronika.
Pa, če je v ozadju radijo krka, ziher nismo v indiji. :D
ktm1001
Prispevkov: 1271
Re: Malteški križ??
OdgovorNapisal/-a vili » 2.3.2016 15:54
KAJ!!! ktm si normalen, to je bilo 1000 over..., misliš, da je ratalo iz prve, ura cca 20+ brutto..., računaj (kje je tu cnc mašina 50+, pojma nimaš :lol: , nakladaš..., saj se je gregor javil šele po enem letu ... :oops: ), če ima izdelati 1.000.000 kosov je to toliko in toliko nič evrov na kos, če ima..., moj pokojni fotr je rekel nevem kolikokrat: vroče ti mora biti takrat, ko računaš, potem je vse prepozno, če ti je vroče takrat, ko delaš, si vse zajebal..., pa je imel samo osnovno šolo..., dobro nevem kakšno...
pa še to: ko sem šel v s.p. mi je rekel: saj ne boš prvi niti zadnji, ki bo crknil, pa sem ga v njegovi prognozi zaje,,,
Re: Malteški križ??
OdgovorNapisal/-a Greegor » 2.3.2016 20:29
haha tole je blo narejeno iz čistega firbca, če zadeva deluje :P
sam sem zrisal, izstružil in zrezkal mehanizem v svojem prostem času :wink:
aja.. javljam se po enem letu ker ni blo do zdaj časa in volje dokončat izdelka :lol:
Greegor
Prispevkov: 214
Re: Malteški križ??
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 2.3.2016 21:09
vili napisal/-a:KAJ!!! ktm si normalen, to je bilo 1000 over..., misliš, da je ratalo iz prve, ura cca 20+ brutto..., računaj (kje je tu cnc mašina 50+, pojma nimaš :lol: , nakladaš..., saj se je gregor javil šele po enem letu ... :oops: ), če ima izdelati 1.000.000 kosov je to toliko in toliko nič evrov na kos, če ima..., moj pokojni fotr je rekel nevem kolikokrat: vroče ti mora biti takrat, ko računaš, potem je vse prepozno, če ti je vroče takrat, ko delaš, si vse zajebal..., pa je imel samo osnovno šolo..., dobro nevem kakšno...
Material je zastonj skoraj=recimo 2€/kg... verjetno se je valjalo po delavnici.
CNC.... 1h programiranje 40€ (v bistu so 3 obdelave in patern....)
STROJ ..... Recimo, da verjamem da je 70€/h.
Elektro motor..... 25€ kaj več verjetno ni.
Računanje in risanje = zastonj :P
Če bi pošiljal ponudbo za izdelavo.... bi pa ziher signaliziral, da računam v rangu 200€ za vse skupaj.
Če je pa fant en dan ali dva računal in modeliral je pa tudi tisto vredno 200-300€... samo ne bomo lih v detajle se spuščali.
ktm1001
Prispevkov: 1271
