STROJNISTVO.com • Poglej temo - Koliko zaslužimo strojniki - 2003
OdgovorNapisal/-a gost_ » 25.3.2003 13:26
Nadaljevanje teme "Koliko zaslužimo strojniki - 2002" http://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?t=63 .
STROJNISTVO.com, administrator
Sem frišn diplomant fakultete za strojništvo (VS) smer energetike in sem si našel prvo zaposlitev (komerciala) v dokaj velikem slovenskem podjetju z neto plačo cca. 130.000 SIT + dodatki (osebna ocena,malica..). Zanima me a morm bit s tem za začetek zadovoljen al nej zraven kr iščem "boljšo" zaposlitev?
Lep pozdrav vsem skupaj.
gost_
OdgovorNapisal/-a Gost » 25.3.2003 20:06
ing, 140.000 neto, programer CNC 2D,3D, 4AXIS,5AXIS
OdgovorNapisal/-a Gost » 25.3.2003 20:13
OK,za 300 000 neto pridem k vam .
Zaslužek
OdgovorNapisal/-a pzagar » 29.3.2003 22:55
inž. strojništva
110.000 SIT (nisem zadovoljen glede na svoje znanje)
25 let
Peter
pzagar
Prispevkov: 247
Pridružen: 8.12.2001 1:00
Zaslužek
OdgovorNapisal/-a Miki » 30.3.2003 16:37
Ze dalj casa spremljam vase pogovore in menim da ni vse v izobrazbi in starosti, pac pa se tudi v zanju skriva denar. Torej zasluzili naj bi tudi toliko kolikor znamo.
Prosim da v odgovoru napišete:
- izobrazbo
- plačo
- starost
- znanje (software, ki ga uporabljate pri delu, druga znanja)
Miki
Miki
Plače strojnikov
OdgovorNapisal/-a Melhijad » 19.8.2003 6:03
Univ. dipl. inž. 30 let, 5 let del. izk.- komerciala - 250.000 netto. Ja vsi ki niste zadovoljni s plačo si najdte drugo zaposlitev, pa dobr se prodajte a ne, ne pa jamrat da že 10 let delate za 100 jurjev.
Melhijad
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.8.2003 19:24
jest dobim kot razvojni inz. ,29let,10let izk., v srednjevelikem podjetju cca 160.000 +prevoz+malica -slabo zato iscem bolso zaposlitev
Plača
OdgovorNapisal/-a pzagar » 19.8.2003 22:13
Melhijad
Da imaš 5 let delovnih izkušenj in , da imaš 250.000 sit plače jst težko verjamem. Se pravi, da si do 25. leta študiral (se pravi, da si študiral 4 letni program 7let ). To pomeni, da nisi mega bistra glava, ki "obvlada zadevo", kar bi dečko tvojih let s tako plačo vsekakor moral.
Če je moja hipoteza nepravilna, se NAJGLOBJE OPRAVIČUJEM. Resno.
pzagar
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a brco » 20.8.2003 12:44
pzagar: Lahko bi vedel, da to, kdaj nekdo diplomira, ne pove popolnoma nič o njegovem dejanskem znanju! Lahko je res kekec, lahko pa da si je vmes vzel čas za kako kakovostno prakso in ve precej več, kot neki tič, ki je 4leta(in pol) preždel za knjigami, vsako reč površno predelal in takoj diplomiral! Ker, roko na srce, strojni faks prinese bore malo znanja, ki bi ga kasneje lahko konkretno uporabil! Razen če se sam vmes izredno ne angažiraš! Ravno to pa je praksa!
brco
OdgovorNapisal/-a Gost » 20.8.2003 14:38
Sem inž. strojništva, 5 let delovnih izkušenj na področju konstrukcije 2D in 3D, programiranja 2D, 3D in 4axis ter upravljanja z žično erozijo, CNC obdelovanim centrom... Plača 170.000 SIT.
OdgovorNapisal/-a Gost » 20.8.2003 17:11
Programer tlacnih orodij.
Rezkanje 3D, 5 AX POZ., 5AX SIMULTANO + HSC
Programiranje struznic ter zice.
Konstruiranje elektrod plus tehnologija.
3 leta delovnih izkusenj.
netto placa 120.000 sit
OdgovorNapisal/-a cm » 21.8.2003 8:19
Strojni tehnik.
Programer CNC, frezanje, struženje, žica, tehnolog.
Starost 39, 19 let delovnih izkušenj, plača 230.000 neto. 8)
cm
OdgovorNapisal/-a Gost » 21.8.2003 10:02
Cnc programer - tehnolog
Strojni tehnik
10 Let delovnih iskušenj
130.000 neto brez dodatkov :roll:
OdgovorNapisal/-a pubi2CV » 25.8.2003 12:34
d.is.
30 let
2 leti delovne dobe
zdaj 110.000 SIT
Od drugega tedna naprej
163.000 SIT (nova služba :P )
Sem sicer energetik, vendar delam kot konstrukter/projektant, večinoma s proe. S sedanjo plačo sem nezadovoljen, nova služba bo stanje popravila. Je pa razlika v zaslužku med LJ in ostalo Slovenijo očitna...vidi se tudi v mojem primeru. (prej CE, zdaj LJ)
pubi2CV
Prispevkov: 121
Pridružen: 15.11.2002 21:31
OdgovorNapisal/-a Gost » 25.8.2003 14:11
27 let , tri leta delovnih izkusenj
UNI ing, veliko podjetje, projektant, 220.000 neto plus dodatki po KP.
Ni v lj.
Vrni se na Vse ostalo
