STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odpadno olje
Odpadno olje
Odpadno olje
OdgovorNapisal/-a vlado » 15.2.2005 10:21
Ali ima kdo mogoče izkušnje s kurjenjem odpadnega olja doma?
Zanima me v kakšnem razmerju ga je potrebno mešati s kurilnim oljem, da bi normalno zgorevalo na gorilcu za kurilno olje. Zadovoljen bi bil že, če ga je možno mešati 10 do 20%. :x
vlado
Olje
OdgovorNapisal/-a B.P » 15.2.2005 20:11
Pozdravljen.
Jaz sem kuril staro olje na vse možne načine, z doma narejenim gorilnikom, serijskim, itd. Če gorilnik dobro narediš oz. prenarediš lahko kuriš kar čisto olje. Več problemov kot samo zgorevanje je čiščenje tega olja, saj ti ostaja gošča, z katero če si malo okoljsko osveščen ne veš kaj bi. Sam se trenutno s tem ne ukvarjam več, ker je solata, ki je rastla na vrtu za dimnikom postala čudne barve :roll:, prav tako sneg okrog bajte .
Če pa že vstrajaš pri kurjenju, pa je postopek naslednji, Šoba mora biti nekoliko večjega premera, saj drugače se preveč šopa. Nato moraš na cev med črpalko ter šobo vgraditi grelec, kjer dvigneš temperaturo olja nekje na 80-100°C. Ker so kapljice olja večjega premera moraš nekoliko tudi podaljšati zgorevalni prostor, da ti plamen ne ugaša na steni. Prav tako je potrebno nastaviti nekoliko večji presežek zraka, da se rešiš saj na dimniku.
Pa obilo uspehov!
B.P
Prispevkov: 95
Pridružen: 9.10.2002 13:12
OdgovorNapisal/-a :)Respect » 29.3.2005 11:47
Če to gledaš iz ekološkega vidika je nedopustno vsaj če boš to delal doma je enako kod da olje poliješ na vrtu in po sadnem drevju
strojnik
:)Respect
Prispevkov: 47
Pridružen: 14.12.2004 23:00
Peč na odpadno olje
OdgovorNapisal/-a pepa » 25.11.2009 7:51
Se mi je kar zdelo,da je to tako.Bom takoj odnehal.
Hvala za nasvet!
pepa
Prispevkov: 103
Pridružen: 3.2.2009 9:29
OdgovorNapisal/-a susa » 25.11.2009 16:07
Za kurjenje olja so posebni gorilci imajo predgretje olja in rabiš tudi dovod zraka iz kompresorja.
Kako to deluje v praksi ne vem. Bom pa kmalu zvedel, ker si je moj žlahnik kupil tak gorilec in mislim ,da bo kmalu začel greti hišo na ta način. Bomo videli kako bo.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a napetost » 25.11.2009 22:45
Smo pred leti greli hišo na odpadno olje.Moje izkušnje so naslednje:
Dobiš odpadno olje v sodih in ga prečrpavaš v rezervoar.
Pozimi, ko je bolj hladno je zelo gosto in prečrpavnje traja kar nekaj časa.
Ko je rezervoar poln pustiš olje nekaj časa, da se voda vsede in jo izpustiš z pipco na dnu rezervoarja. Voda ima smrdeč vonj.
Nato olje spraviš po ceveh do gorilca kjer se je olje predgrelo na cca 100 stopinj. Imel sem varnostni ventil na 20 barov, da se je lahko povečan volumen olja zaradi temperature spraznil v rezervar. Če so ti hlapi prišli v zrak je zopet zelo smrdelo. Vsako leto sem moral menjati električni grelec ki sem ga moral izštemat ker se je okoli njega nabral katran.
Originalni gorilec je imel zobniško črpalko (dva zobnika in polmesec) nevem kako se ji reče ker nisem strojnik. Ni delovala dolgo ker se je zaradi kovinskih delcev v olju hitro izrabila in ni dajala željenega tlaka. Tako, da sem montiral poseben elektro motor z hidravlično zobniško črpalko, z to je delovalo brez problema.Montiran dodatni regulacijski ventil. Tlak je bil okrog 14 barov.
Kljub večkratnemu filtriranju olja se je enkrat do dvakrat na mesec nekaj zamašilo, da je bilo potrebno vse rastavit in očistit.
Peč je bila Ferotermova. Čeprav je bila kar globoka sem gorilec moral odmakniti še nazaj, zadnjo steno pa sem obložil z šamotno opeko.
Samo izgorevanje je bilo po moje kar zadovoljivo. Iz dimnika se je za trenutek pokadilo samo ob vžigu, drugače dima nisi opazil, vendar si ga zavohal (mislim, da po žveplu) Saje v peči pa so bile bele kot moka.
drugače pa je bil gorilec kupljen nov v Italiji (če me spomin ne vara je bil tip FBR BRUCIATORE ali nekaj podobnega) Gorelo pa je vse od odpadnega, kalilnega in trafo olja. Včasih je cela klet in pol hiše smrdelo po olju. (kar pogosto)
Stric pa je imel neki star gorilc, ki je bil podoben letalskemu motorju in neko rotirajočo dizo in zobniško črpalko. Z njim ni imel nikoli težav, se je pa bolj kadilo in bilo več saj.
No, kurjava je bila bolj kot ne zastonj, ampak cel kup nevšečnosti in tudi politega olja.
Pred dobrimi 12 let smo s tem prekinili in šli nazaj na kurilca.
To so pač samo moje izkušnje.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 26.11.2009 8:40
Pred veliko leti nam je umrl za rakom še mlad sodelavec, ki je kuril vse vrste olja, med drugim tudi transformatorskega, ki ima pcb-je, katere je potem dobil nazaj z vrta v skledo. Tudi motorna olja imajo veliko dodatkov za najrazličnejše namene, kot nas je še učil prof. Struna. Saj imamo strovnjake za maziva na forumu in naj oni povejo o posledicah kurjenja v domačih kuriščih. Tudi kurjenju odpadnih olj v cementarnah pri bistveno višjih temperaturah se okoliški prebivalci upirajo.
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 26.11.2009 9:00
susa napisal/-a:Za kurjenje olja so posebni gorilci imajo predgretje olja in rabiš tudi dovod zraka iz kompresorja.
Zrelo za pregled okoljskega inšpektorja!
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a zauran » 3.12.2009 11:46
Za kurjenje starega odp.olja je obvezna uporaba kotla ki je že zagret nad 350 stop in tja do 600 stopinj in višje " termična razgradnja oglikovodikov "samo tako je mogoče uporabljati termin ekološko,kar je tudi to sporno .Obvezni jonizator dimnih plinov ali po domače lovilec saj(Par KW -katoda ,anoda filter prašnih delcev). možno je vse to skonstruirat samo je ? denar.
zauran
Prispevkov: 195
Pridružen: 27.2.2008 14:27
Kaj pa odpadno jedilno olje?
OdgovorNapisal/-a zelena energija » 26.7.2012 18:04
Vsi samo govorite o odpadnem motornem olju. Kaj pa filtrirano jedilno olje iz restavracij?
zelena energija
Pridružen: 25.7.2012 21:45
OdgovorNapisal/-a programer77 » 26.7.2012 19:39
Za kurjenje odpadnega motornega olja se uporabljajo peči na repično olje. Po potrebi se motorno olje redči z kurilcem. Je pa zadeva bolj uporabna za ogrevanje kakšnih delavnic in ne stanovanjskih objektov.
programer77
Prispevkov: 189
Pridružen: 22.1.2007 19:17
OdgovorNapisal/-a zelena energija » 26.7.2012 22:09
ja verjamem da je motorno olje primerno za ogrevanje delavnic. samo kaj pa jedilno iz fritez recimo???
zelena energija
OdgovorNapisal/-a zauran » 31.7.2012 22:17
Seveda se ga da. Isto kot zgoraj samo 140C ,pribitek zraka ni nuja ker ima dosti svojega O2 ,celo zapiranje blende.
zauran
Prispevkov: 195
