gost29 napisal/-a:ob ogledu starejšega centralnega ogrevaja se mi je porodilo
Kako bi se sestavilo centralno na drva+zalogovalnik brez elektro šare
samo termostatski ventili na radiatorjih in v kotlovnici,
brez pump???
se lahko s tako regulacijo sploh približam super izkoristkom peči
pri tej stari centralni na olje uporabljajo pumpo samo če želijo segret radiator v delavnici
na nekaterih radijatorjih so termostatski ventili in pa max atomatike je vklip gorilca preko tipala vode v peči
ob začetku sezone kak dan mal nasvljajo ventile radiatorjev da steče termosifonika
so pa železne cevi in klasični radiatorji
je to vse tok predimenzionirano da laufa termosifonsko
dnevno nočnega režima ni razen če sam pripreš ventil na radiatorju
Izvedba razvoda, grelnih teles, regulacije, ... ne vpliva na izkoristek peči.O izkoristku peči pa je bilo že tudi veliko napisanega
Žerjavar napisal/-a:Regulacija?! Pretok vode mora biti čim manj oviran = čim manj ventilov, zapor, ... Termostatski ventili se mi zdi, da nebi bili primerni - so sodoben proizvod, ki bazira na prisilnem obtoku in je precejšnja ovira za pretok vode. Ročna regulacija temperature dvižnega voda z mešalnim ventilom. Pri masivnih bolje izoliranih hišah je sprememba nastavitve nekajkrat mesečno, pri slabše izoliranih lahkih gradnjah pa 2 x dnevno.
Lahko smatraš kot nagovarjanje, lahko pa kot svarilo, kaj ga čaka pri tovrstni odločitvi.nekdo nagovarja, da bi zadevo reguliral x-krat na dan in še to na "roko".
če je izvod iz peči 1cola se naprej od črpalke vsaka veja vleče čim dlje časa 1cola
Vodo je težko vleči, dosti lažje se jo potiska. Obtok bo deloval brez črpalke, če je pravilno grajen.bi šel višek toplote v zalogovalnik, v peči dogori in bo potem termosifonika potegnila toploto iz zalogovalnika brez pumpe ??
to gre, dokler je voda v dvižnem vodu preveč topla. Pri zalogovniku pa so prehodni časi, ko že zmanjkuje toplote (nizka temperatura zalogovnika). Bi bilo nesocialno, če bi v sobi s prevelikim radiatorjem še vedno držali željeno temperaturo, v sosedni sobi z "knap" velikostjo radiatorja pa bi že zmrzovali. Radiatorji morajo biti uravnoteženi, da je pri popolnoma odprtih ventilih in ustrezni temperaturi dvižnega voda v vseh prostorih ravno primerna temperatura. Višina temperature pa se potem regulira preko temperature dvižnega voda z mešalnim ventilom. Z radiatorskim ventilom pa jo v posamezni sobi lahko samo znižaš.mešalnega sploh ne premikajo, samo ventile na radiatorjih
Sebek napisal/-a:Mene pa zanima zakaj se tako bojite vgraditi obtočno črpalko?
Za ogrevanje brez črpalke je potrebno vgraditi večja grelna telesa po hiši in do teh teles večje preseke cevi, kar podraži investicijo v centralno kurjavo za mnogo več kot pa je cena črpalke.
Če se pa bojite, da bo porabila preveč električne energije, se jo da z dobro regulacijo zmanjšati, ter tudi prihraniti potem na energentu, ki se ga kuri.
Dandanes se mi zdi brez veze študirati o ogrevanju brez obtočne črpalke.
Moje mnenje!![]()
Načeloma so radiatorji enaki. Lahko so popolnoma enaki, če dela s črpalko na 73 / 67 stopinj, pri termosifonskem pa na 80 / 60 stopinj. Če je pa dvižni vod iste temperature, pa je za termosifonski sistem malo večji radiator. Cevi so načeloma za eno stopnjo večje. Ker pa ni več starih mojstrov, ki so to še delali, je potreben mlad inženir, ki bo preračunal in uravnotežil termosifonski sistem (preseki cevi glede na dolžine, fitinge in višinsko razliko).Za ogrevanje brez črpalke je potrebno vgraditi večja grelna telesa po hiši in do teh teles večje preseke cevi
Ločena veja za mansardo je dobra izvedba. Krogelni in mešalni ventil ne moreš metati v isti koš. Krogelni cev zapre ali odpre. Mešalni ventil poskrbi za ustrezno temperaturo dvižnega voda, čeprav je v kotlu višja temperatura. Cevi nikdar ne zapre.je smiselno po mešalnem vzet eno vejo za pritličje in ločeno za mansardo
na linijo mansarde pa še en ventil da jo lahko popolnoma zapreš se to naredi kar z dvema mešalnima ventiloma,
To je bil moj odgovor na očitek o večjih radiatorjih, če ni črpalke. Mogoče bolj razumljivo: Pri isti temperaturi dvižnega voda, če ni črpalke, mora biti radiator nekoliko večji. Če je radiator enak in ni črpalke, mora biti temperatura dvižnega voda nekaj višja.Če je pa dvižni vod iste temperature
iste temperature kot ?...
tako sem tudi mislil, vendar je to načeloma, izračun pretoka lahko pokaže drugače.kaj je ena stopnja: iz 1/2 na 3/4 ; iz 1" 1 1/4 (sem laik)
