STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gorilnik na pelete FENIX
OdgovorNapisal/-a askaj » 12.2.2012 10:32
LP vsem!
Sem sicer nov na forumu,zanimam se za nakup gorilnika na pelete FENIX podjetja INOVATEH iz Cerknice, nekaj informacij sem našel na spletu, sedaj pa še vas sprašujem za mnenje o tem gorilniku, najbolje dobrodošle bi bile informacije uporabnikov teh gorilcev, cca 50 kom naj bi bilo v delovanju. Torej uporabniki FENIX-a napišite svoje izkušnje,pomanjkljivosti, dobre rešitve in kako se zadeva obnese v praksi
Hvala za info vsem ASKAJ
askaj
Prispevkov: 15
Pridružen: 12.2.2012 9:47
OdgovorNapisal/-a boc18jan » 13.2.2012 1:36
Jaz imam na probi ferrolija(je pri cenejših cca820e).
Me pa zanimajo tudi drugi cena-kvaliteta(izkoristek, poraba, vžig. Napiši, če boš kaj zvedu. p.s. : kaj pa
Eragon, Kočevar
boc18jan
Prispevkov: 12
Pridružen: 20.9.2004 23:12
OdgovorNapisal/-a marko11 » 13.2.2012 15:06
Koliko časa že, kdaj lahko izvemo kaj konkretnega, morda tudi primerjavo porabe, po nekaterih podatkih ferolli deluje že 3-4 leta brez pripomb, drugi ga pa kritizirajo
Če ne vem, pa vprašam
marko11
Prispevkov: 72
Pridružen: 16.12.2010 15:50
OdgovorNapisal/-a askaj » 13.2.2012 21:36
marko11 napisal/-a:Koliko časa že, kdaj lahko izvemo kaj konkretnega, morda tudi primerjavo porabe, po nekaterih podatkih ferolli deluje že 3-4 leta brez pripomb, drugi ga pa kritizirajo
Ja ravno danes sem govoril s sošolcem iz poklicne šole ki se ukvarja z vodovodom in centralno , sanacijo in obnovo kurilnic itd., precej se spozna tudi na ogrevanje na pelete pač mi je svetoval da Ferolli ni ravno tisto kot bi moralo biti.No pa sem spet na začetku.
V rokah imam ponudbo od INOVATEH-a, so dokaj dragi, momogrede njihov Fenix je skoraj 2x dražji od Ferollija.
Komercialist mi zagotavlja kvaliteteno robo, sicer je nekaj poporodnih težav ampak da deluje odlično, govoril sem tudi z privatnikom iz KP ki bo-je njihov zastopnik monter in serviser in mi je povedal precej podobno.
Zelo rad pa bi prišel v kontakt s kakim kupcem FENIX-a, da bi res iz prve roke izvedel vsaj prve vtise uporabnosit, delovanja itd., da sploh vidim ali se mi splača iti v tako naložbo ali iščem kaj cenejšega in boljšega
Kaj menite vi spoštovani forumaši?
askaj
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a erep » 14.2.2012 15:59
Jaz pa se ogrevam za Pelematic 27
http://www.ogrevanje-kotli.si/
Sicer ni med najcenejšimi, je pa prostorsko učinkovit, glede na to, da gorilca ne morem montirat na obstoječo peč in potrebujem nov komplet.
Ima kdo kaj izkušenj s to pečjo?
erep
Prispevkov: 39
Pridružen: 12.3.2009 13:55
OdgovorNapisal/-a milanjezernik » 14.2.2012 20:37
erep napisal/-a:Jaz pa se ogrevam za Pelematic 27
http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html
Zdravo!
Cene goriv na povezavi
POZOR PAZI NA ZDRAVJE !
V zaprtem prostoru ne UPORABLJAJ nobenega grelca z izgorevanjem fosilnih goriv (trda, tekoča, plin) brez odvoda dimnih plinov!!!!
Srečno ! Milan
OPS!
ODGOVOR SE NANAŠA NA GORILEC IZ HOFERJA
milanjezernik
Prispevkov: 103
Pridružen: 30.10.2005 18:32
Re: Gorilnik na pelete FENIX
OdgovorNapisal/-a miki66 » 21.5.2012 22:22
askaj napisal/-a:LP vsem!
lep pozdrav
Tudi jaz sem novi na forumu. Imamo pa 14 dni montiran gorilec FENIX na peči BUDERUS LOGAN (Peč na olje).
Zadeva deluje zelo dobro, montaža in zagon je bila končana v 3 urah(zelo hitro in strokovno ),samo delovanje do sedaj je brez hibno, super je hitri vžig cca.2 minuti skupaj z prvim vsipom pelet, poraba elektrike zelo mala, sistem vžiga deluje na 12V z žarilno katodo(mislim da se tako reče). izkoristek na naši peči je malo čez 94% to je super če vem da je imela peč z oljnim gorilcem 95,8%. Regulacija je zelo enostavna za uporabo, ob enem pa ima možnost nastavitve vseh potrebnih parametrov za optimalno delovanje, manjka pa ji nekaj podrobnosti za samo kontrolo, kot je na primer oratovalni čas gorilca poraba pelet in podobno, povedati pa je potrebno da že imajo narejeno izboljašno avtomatiko, ki te stvari že vsebuje. Pomajnklivosti še nisem zaznal, vsaj ne do sedaj, razen pepela v peči, kar pa nima veze z gorilcem. Peč je specijalna na olje in nima spodnje rešetke, zato jo je potrebno pogosteje čistiti.
Če te zanimajo še kakšne podrobnosti sem na voljo.
miki66
Pridružen: 21.5.2012 21:47
OdgovorNapisal/-a askaj » 23.5.2012 6:22
miki66 napisal/-a:
lep pozdrav
miki 66 LP!
Končno nekdo , ki lahlo s prve roke poda informacije o dotičnem gorilniku razen prodajalcev in proizvajalcev, sicer so tvoje izkušnje z gorilnikom kratke ampak vse je boljše kot nič.Če nebo ovir bi si zadevo rad ogledal v živo , seveda če je to mogoče pri tebi zato prosim, da posreduješ kakšno kontaktno številko na mail: taskaj02@gmail.com, ali zasebno pošto, seveda če želiš
HVALA
askaj
Prispevkov: 15
Reaktiviranje teme
OdgovorNapisal/-a Kempo » 16.7.2012 21:35
Pozdravljen miki66,
odločam se za nakup gorilca na pelete, Fenix je v ožjem izboru in me zanimajo najnovejše izkušnje s Fenixom (upam, da ste še tako zadovoljni kot pred nekaj meseci :) ).
Hvala in lp
Kempo
Pridružen: 16.7.2012 21:27
Re: Reaktiviranje teme
OdgovorNapisal/-a miki66 » 17.7.2012 8:38
Kempo napisal/-a:Pozdravljen miki66,
Hvala in lp
Gorilnik deluje super, brez vseh težav. Z majhnimi popravki v nastavitvah ( so zelo pregledne in enostavne) se je tudi poraba pelet zmajnšala. Je pa res, da je poraba
pelet odvisna od same kvalitete le teh in tudi količina pepela je pri boljših peletih drastično majnša, kar je pri meni zelo pomembno, ker je peč na olje z zaprtim kuriščem.
Če si v bližini relacije Celje-Rogaška Slatina lahko sam preveriš kako gorilec deluje.
Javi na tojnko.miran@siol.net
miki66
OdgovorNapisal/-a sandig » 22.8.2012 10:58
miki66 napisal/-a:
lep pozdrav
LEP POZDRAV....
Imam enako peč Buderus kot vi in se zanimam za gorilec Fenix ali mi lahko sporočite kdo je vam montiral horilec saj nebi rad da se monter prvič uči pri meni...
Ali je čiščenje peči pogosto oziroma je kaj težav pri delovanju....
sandig
Pridružen: 22.8.2012 10:53
OdgovorNapisal/-a bojc U » 8.11.2012 17:48
Zanima me, ali je kdo, ki ima montiran gorilnik na pelete na peč Seltron Optima. Kakšno je delovanje in pa kako je rešil problem čiščenja
bojc U
Pridružen: 6.11.2012 17:40
OdgovorNapisal/-a arthor » 12.11.2012 7:46
miki66 napisal/-a:
lep pozdrav
Sem se odločil, da se pridružim debati glede gorilca FENIX. Gorilec imam montiran na peč Buderus logan, predhodno narejena za kurjenje na olje.Glede izkušenj in zadovoljstva se ne bom ponavljal ker je že vse povedal miki66 in se mu lahko samo pridružim v pozitivnem mnenju res je da je na začetku nekaj "težavic" ampak so bolj zaradi prilagajanja uporabnika dokler ne spozna same naprave in delovanja.Lansko sezono sem prvič kuril na pelete Forrest pelets od OMV, letos pa sem začel z SAVA peleti.
Zanimajo pa me vaše izkušnje glede nastavitev glede na vrsto peletov? (doziranje ,pavza,zrak)
LP AR
arthor
Prispevkov: 9
Pridružen: 11.11.2012 18:35
OdgovorNapisal/-a arthor » 12.11.2012 8:02
miki66 napisal/-a:
Hvala in lp
prosil bi vas če mi lahko poveste kakšne so vaše nastavitve pri katerih ste vi dosegli po vaših izkušnjah najmanjšo porabo, količino pepela in katero vrsto pelet uporabljate?
Sam še malo preizkušam nastavitve (doziranje, pavza in zrak) vse glede na pelete in njihovo podano kurilno vrednost... pri tem si pomagam z Exel tabelo oziroma programom,ki mi preračunava dobljeno moč glede na spremenjene osnovne nastavitve....
Če je nimate oziroma je niste dobili od proizvajalca pustite email in vam jo pošljem.
LP AR
arthor
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a mandeljc » 26.11.2012 10:14
arthor napisal/-a:
miki66 napisal/-a:
Hvala in lp
LP AR
Torej pred dvemi meseci montiral gorilec Fenix na peč Buderus Logano 115 preizkušam še pelete ( kateri mi manj mažejo peč ) in dajo ven največ v odnosu na ceno.
... prosil bi če lahko tudi meni pošljete exelovo preglednico da vam lahko sporočim svoje ugotovitve ... do sedaj sem porabil v mesecu dni cca 800 kg pelet različnih proizvajalcev / najbolje so se pokazali Profilesovi ter Enerlesovi kateri izgorijo popolnoma in manj mažejo peč .
Ogrevam trostanovanjsko hišo 360 kv. m površine in imam na sistemu ogrevanja tudi pripravo tople vode - bojler 300l.
Sem z primorskega konca .
L.p. Mand.
mandeljc
Pridružen: 26.11.2012 9:49
