STROJNISTVO.com • Poglej temo - Motorna žaga- počeno ohišje
OdgovorNapisal/-a jozel6 » 26.6.2012 16:04
Pozdravljeni, imam motorno žago Jonsered 2051, ki je sicer že malo v letih, vendar, še vedno, deluje odlično. Problem pa je v tem, ker se je pojavila razpoka na ohišju iz katere pušča (se cedi) olje za mazanje veriga. Stvar sem (pravzaprav so) že poiskušali zavariti, vendar ni šlo. Mogoče bi kdo vedel, če je modoće to zalepiti, oziroma, kako drugače zatesniti?
Hvala lepa in lep pozdrav.
Jože
jozel6
Prispevkov: 10
Pridružen: 26.6.2012 15:47
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 26.6.2012 16:11
Pomojem bi s pravilno pripravo in varjenjem šlo.
Zagotovo je najprej potrebno zelo dobro mesto varjenja razmastiti, razpoko dodatno zbrusiti in nato še vse skupaj požgati s plamenom, da zagotovo ne bo ostalo kakšnih nečistoč.
Nato pa odvisno od samega materiala, verjetno bi bilo treba pred varjenjem malo predgreti s plamenom, zvariti s pravo elektrodo (vprašanje kaj je za en material ohišje) in nato počasi ohladiti...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a cezmarni » 26.6.2012 21:51
Kaj pa če bi samo zalotal?
...miljon mašin na nitroglicerin...
cezmarni
Prispevkov: 52
Pridružen: 2.7.2011 18:46
OdgovorNapisal/-a luka87 » 26.6.2012 22:02
Kolikor se vidi s slik mi ohišje deluje aluminijasto. Tako da motorko razdret ter zadevo zavarit. Lahko pa sam spustiš olje ven zadvo dobro razmastiš pobrusiš z grobo brusilko nato pa gor nanaeseš tako imenovano tekočo kovino.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a jozel6 » 27.6.2012 6:49
ohišje motorne žage je bilo oprano z visokotrlačnim čistilcem, posušeno in razmaščeno- sicer samo mesto, kjer je razpoka od zunaj in znotraj. Nato sem jo nesel zavariti k mojstru- znancu (ne vem kako točno jo je poiskusil zavariti, mislim, da TIG), ki pa je potem rekel, da ne gre. Nimam pa izkušenj z lotanjem in tekočimi kovinami. Vsak nasvet je dobrodošel. Hvala in lep pozdrav
jozel6
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 27.6.2012 7:03
Samo z razmaščevalcem in vapom se zagotovo ni dovolj razmastilo.
Res poskusite še požgati s plamenom.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a bpod » 27.6.2012 8:23
Skoraj zagotovo gre za magnezijevo zlitino. Mislim, da bo težko variti. Obstajajo pa razne tekoče kovine, ki ti zatesnijo režo, če ni problem v nosilnosti ohišja.
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... 56&t=78839
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a sandilip » 27.6.2012 8:36
Ohišje motork je iz magnezijeve zlitine in se da variti. Vendar moraš imeti mojstra, ki to obvlada in ima ta dodajni material. Že v štartu pa je problem, če ti je ta varilec dodal drugi material, kateri bi bilo potrebno in je s tem "zelo" otežil zadevo pravemo pristopu. Ker je potrebno povsem odstraniti dodani "špeh". Je pa varjenje magnezijevih zlitin malo dražje kot pa navaden aluminij. Ker je dodajni material neverjetno drag
Skratka da se pa variti
sandilip
Prispevkov: 97
Pridružen: 4.11.2005 18:26
OdgovorNapisal/-a cezmarni » 27.6.2012 9:42
Ja, glede na to da mesto spoja najbrž ni nevemkako nosilno, bi pomojebrenarček in "cin" (tisto kar je za spajanje žice-lotanje) skoraj morala biti dovolj. Glede na to da želiš le zatesniti.
cezmarni
Prispevkov: 52
Popravilo ohišja
OdgovorNapisal/-a jozel6 » 15.8.2012 9:53
po dolgme času sem uspel urediti ohišje. Zaenkrat sem stvar rešil s "tekočo kovino". Zaenkrat drži- porabljen en rezrvar goriva, bomo pa videli kako bo stvar držala dolgoročno. Hvala vsem za nasvete in lep pozdrav.
jozel6
Prispevkov: 10
Vrni se na Sam svoj mojster
