STROJNISTVO.com • Poglej temo - Upokojenci - ukinitev "popoldanskih" S.P.
OdgovorNapisal/-a ivans » 16.3.2013 21:53
Kot že verjetno veste bomo morali upokojenci, ki smo imeli odprt "popoldanski" S.P. le tega zapreti do 31.12.2013 sicer nam bo država z naslednjim mesecem avtomatsko prenehala izplačevati pokojnine.
Vse to je lepo opisano v novem ZAKONU O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2) v njegovem 406 členu.
Zakon je bil sprejet to leto in z njim se politiki toliko hvalijo.
Skoraj istočasno je bil sprejet tudi zakon o "Reformi trga dela", ki upokojencem omogoča delati 60 ur na mesec in ti smejo zaslužiti 5040€ na leto. Na to vsoto morajo delodajalci plačati še 25% davek. Kako bo stvar praktično potekala mi ni poznano (naročilnice, razna potrdila, kdo bo te dokumente izdajal, kdo bo potrjeval te dokumente....itd.)
Moje mnenje je, da je zakonodajalec naredil s temi reformami nepotrebno zmedo in škodo državi, saj od "ukinjenih" S.P. ne bo dobival več davkov in prispevkov.
Niti približno pa si ne znam predstavljati logike naših politikov na osnovi katere so omejili zaslužek na točno 5040€/leto.
Zanima me vaše mnenje na to tematiko.
Ivan
ivans
Prispevkov: 157
Pridružen: 11.10.2005 9:13
Re: Upokojenci - ukinitev "popoldanskih" S.P.
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 17.3.2013 5:09
Če bi se, ko bi se to zgodilo meni, ubijam...!
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.3.2013 7:14
Saj se ne strinjam, ampak je nekaj logike. Človek, ki se upokoji in začne dobivati pokojnino, se lahko ponovno zaposli. V času zaposlitve pokokjnina miruje (je ne dobiva).
Po logiki, se z delno zaposlitvijo zamrzne del pokojnine - velikost zamrznjenega dela je odvisna od intenzivnosti zaposlitve, dohodka iz dela.
Prispevkov: 8691
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 17.3.2013 8:20
Pokojnina ki jo dobivaš je rezultat vplačanih prispevkov in je pravica ki si si jo zaslužil.Izpolnil si svoje pogoje(oddelal) za upokojitev in ne vem zakaj bi plačeval prispevke še v pokoju.Pred cca enim letom si lahko obdržal pop. s.p. le če si imel maksimalno delovno dobo in si bil star 63let.Poznam primer ko je moral delati še dodatni dve leti do starosti 63 let sicer bi moral s.p. ob upokojitvi zapreti.
V tem primeru zaračunava storitve servisiranja državi in je vsak evro obdavčen plus dohodnina je za plačat in to v tisočih evrih pa članarina za" prašiče" pa dodatno zavarovanje....
To mi smrdi po umetnem zniževanju brezposelnosti.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 17.3.2013 10:16
Pomoje bolj po umetnem zmanjševanju upokojencev.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.3.2013 10:31
Sigurno vpliva na brezposelnost, večji vpliv (po mnenju politikov) pa ima na nižanje mase izplačanih pokojnin.
Prispevkov: 8691
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 17.3.2013 10:36
Pa kaj vam še ni jasno ,da kdor dela je vedno udarjen z vseh strani ,podpiramo pa lenuhe,
brezposelni pa kdo ima interes si bo našel delo ostali pa čakajo na božjo in državno pomoč .
Pa lep dan
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 17.3.2013 13:12
Stvari bi morale biti take:
a) Pridobljena pravica do pokojnine in status upokojenca sta nekaj, kar človek pridobi z leti dela in plačevanja prispevkov. In ko te pogoje izpolni, mu tega nihče nikoli več ne bi smel vzeti. Zakon mora biti za vse enak in ne sme diskriminirati tistih, ki so bolj pridni in bolj delavni.
b) Če nekdo želi delati, se ga pri tem ne bi smelo ovirati. Državo bi morala poskrbeti samo to, da se ji pravilno plača njen del (davki torej). In če upokojenec s svojim s.p. zasluži 100.000 € letno? So what!
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 17.3.2013 13:47
S strani države je to super kombinacija .
Oddelal si svoje, plačal si svoje prispevke za svojo penzijo, imaš penzijo, če bi pa rad še delal pa kar delaj penzije ne boš dobil pa še prispevke boš plačeval.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a suzica » 17.3.2013 14:31
Bo pa tole malo nevšečno ratal za razne kvazi invalidske upokojence pri rosnih 30 letih ki nato ko dobijo prvo penzijo čudežno ozdravijo....penzija pa majhna...
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a predator3 » 17.3.2013 16:31
lepljiviavto napisal/-a:Pozdravljeni
Pa lep dan
Točno tako in to že desetletja
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 17.3.2013 18:51
Do sedaj je bilo možno upokojenca zaposliti kot prokurista (v primeru lastnega oz. družinskega podjetja) in le-ta je lahko mesečno zaslužil največ do zneska minimalne plače.
Seveda je bilo potrebno plačati 25% dohodnine in prispevek za PIZ.
Po novem letu so povišali prispevke za PIZ, ostalih sprememb pa na tem področju nisem zasledil.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a slk » 19.3.2013 6:07
S tem bodo povečali brezposelnost.
Naprimer žena je zaposlena pri sp-ju, ki je v pokoju kar poneni, da bo obrt zaprl (sam tako ali tako nič ne dela, kdo pa bi vzel v najem - premalo prometa, da bi pokrival vse stroške) in stem ostaneti dve brezposelni osbi in posledično 4-je otroci ki še študirajo (seveda brez štipendij) "lepo preskrbljeni"
slk
Prispevkov: 22
Pridružen: 5.1.2010 12:36
OdgovorNapisal/-a ivans » 22.11.2013 0:27
Pred kratkim sem slišal, da vlada namerava spremeniti ta zakon, ki s koncem tega leta ukinja "popoldanski" S.P. za upokojence tako, da bodo leti lahko še naprej delali neomejeno preko svojih S.P.-jev.
Zanima me, ali so to le govorice v smislu "je rekla je kazala...." ali je resnično kaj na tem?
Ivan
ivans
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a slk » 22.11.2013 5:56
Res je :D
slk
Prispevkov: 22
Vrni se na Vse ostalo
