STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obnova bagerske roke
OdgovorNapisal/-a alkoholik » 7.5.2011 14:12
lotevam se obnove roke na mini bagru. Rad bi zamenjal vse "bolcne" in puše, vendar ne vem kako naj se lotim "honanja" luknenj glede na velikost roke. ali bi za to, da popravim luknje lahko uporabil vrtalke s te povezave:
http://www.tradecombine.com/Unibor_magn ... chines.htm
hvala za vašo pomoč, se priporočam tudi za kakšne druge uporabne nasvete.
alkoholik
Prispevkov: 33
Pridružen: 19.10.2006 8:28
OdgovorNapisal/-a predator3 » 7.5.2011 14:22
Ponavadi se take stvari popravljajo na HBM strojih-bohrwerk-ih.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 7.5.2011 20:08
Če kos ni prevelik, se luknje obdelajo na borverku, tudi na rezkalnem stroju gre, pač glede na velikost. Če je pa to večja reč, pa obstajajo strojčki za povrtavanje lukenj na stroju-mislim, da ga ima Balavto, pa en možak je bil nekje v Litiji menda. S tako vrtalko kot je na povezavi pa to ne gre-nima dosti močno vležajenje, pa tudi preveč obratov ima. Če ne gre drugač, pa star kos zrezat ven pa novega uvariti.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a hscnc » 7.5.2011 20:50
Včasih, to je 20 let nazaj, smo v podjetju prve zaposlitve imeli napravo katero se je pritrdilo na obeh straneh tečaja bagerske roke, centriralo glede na pušo in nato z skozenjsko vrtečo gredjo na kateri je bil stružni nož, postružilo ujem na željeno mero. To se je običajno naredilo takrat ko je luknja postala ovalna in ni dopuščala vgradnje nove ležajne puše. Zadeva je bila narejena doma, poganjal jo je Iskrin velik vrtalni stroj. Preko zobniškega prenosa je bil izveden pomik gredi tako da je nož prestružil celoten ujem puše...
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a iki » 7.5.2011 23:11
Popravilo je sledeče:
če je prevelika zračnost med sornikom in drsno pušo, potem zamenjaš drsno pušo z novo.
V primeru brez drsne puše, potem luknjo navariš z ustrezno var.žico ali elektrodo in strojno obdelaš na "bohrwerku" na mero.
Zrabljen sornik zbrusiš in pokromaš na mero ali pa ga postružiš in nato prilagodiš mero luknje po sorniku.
Če je sornik preveč izrabljen pa se izplača narediti oz. nabaviti novega.
Vrtalniki v povezavi, so povsem neprimerni za obdelavo rok. Stroj ti mora zagotavljati toleranco, soosnost in pravokotnost lukenj.
iki
Prispevkov: 69
Pridružen: 8.12.2004 21:50
OdgovorNapisal/-a sgjura » 8.5.2011 6:16
To je mini bager roke , če so luknje ovalne boš lahko obdelal na malo večjem rezkalnem stroju.Priporočam ,da ostaneš na original dimenzijah sornikov in pri luknjah na pušah vse naj bo ustrezno termično in površinsko obdelano pri sestavi pa zamenjaj ali po potrebi vgradi tesnila in mazalke.
Lep pozdraj.
sgjura
Prispevkov: 147
Pridružen: 27.2.2005 21:25
OdgovorNapisal/-a alkoholik » 8.5.2011 8:43
hvala za konstruktivne odgovore. Pri enem mojstru sem namreč videl predelano malo namizno vrtalko, katero je vpel na roko in povrtal (obdelal) luknjo tako da je lahko vgradil novo pušo.
Magnetne vrtalke sem našel na tujih spletnih straneh, kjer so jih uporabljali za izdelavo večjih izvrtin ravno na takih kosih ki jih ni bilo možno obdelati na "namizni" vrtalki. Tale vrtalka na povezavi ima močan elektromagnet, mislim da eni modeli tudi nastavitev št obratov. Glede na to, da imajo max premer vrtanja 50mm se mi je zdela primerna...
alkoholik
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a bkarnicnik » 8.5.2011 20:03
Marin Komenda
obnavljamo delovne stroje
imamo napravo za izstuženje poškodovanih lukenj
izdelamo ustrezne puše in sornike
tel. 01 8341 151
bkarnicnik
Prispevkov: 19
Pridružen: 27.11.2005 9:58
OdgovorNapisal/-a cebelica » 9.5.2011 5:42
Ne kompliciraj, pločevine okrog puše se odreže ven, nredi novo ležišče za puše, zavari nove elemente, nato montira puše in sornike... ceneje in hitreje, kot neko povrtavanje "stolčenih" ležišč...
Pravica obstaja
cebelica
Prispevkov: 189
Pridružen: 13.3.2007 21:48
OdgovorNapisal/-a brokave2 » 22.5.2011 9:07
Obnavljamo obrabljene luknje kjerkoli na terenu - luknje se postruži in izdela nove sornike in puše (kompletna obnova). Kontakt na 041/541-805.
Bojan
brokave2
Pridružen: 22.5.2011 8:57
OdgovorNapisal/-a brokave2 » 22.5.2011 9:21
Skušal sem naložiti slike, vendar zaradi velikosti datoteke ni mogoče. Bom poslal po e-pošti, če vas zanima. Bojan (kontakt 041/541-805).
Bojan
brokave2
