STROJNISTVO.com • Poglej temo - WC brez kotlička
WC brez kotlička
WC brez kotlička
OdgovorNapisal/-a srsen » 9.9.2010 20:45
Naletel sem na zanimivo zahtevo, in sicer, da izvedem podometni sistem splakovanja WC školjke brez uporabe kotlička (cev za splakovanje bo v steni pripeljana na podometni ventil in od tam naprej šla na školjko). Splakovajne je izvedeno odpiranje/zapiranje ventila.
Vem...da je izvedba načeloma možna z poljubnim podometnim ventilom in cevmi, zanima pa me to, če se najde proizvajalec ki bi ponujal sistem v kompletu, po možnosti z fitingom na školjko ki pa ni krvavo potreben je pa zaželjen.
Dobrodošli komentarji in povezave.
Lp, Jan
srsen
Prispevkov: 72
Pridružen: 9.9.2010 20:32
OdgovorNapisal/-a Sergej » 9.9.2010 21:35
Od kje ti ta ideja? Nekoč je bilo to že v modi in če nimaš res visok pritisk je to ena velika žalost. Izkušnja je sicer že precej stara, samo dvomim, da je bil tukaj narejen kakšen resen napredek.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a KY » 9.9.2010 22:16
Zastarelo, je pa v uporabi ponekod po Italiji:
http://93.64.252.194:83/catalogo.asp?id=834459
Precej neuporabna zadeva.
KY
Prispevkov: 692
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 10.9.2010 6:03
To je katastrofa. Če je že tako, raje vgradi podometni kotliček.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.9.2010 8:30
Stvar funkcionira. Moraš pa imeti direktno linijo 3/4" od števca (priključka) do WC, brez vmesnih odcepov (porabnikov vode). Če imaš več WC-jev, so lahko vsi na isti cevi. Če imaš tanjšo cev ali vmesne porabnike, je velika verjetnost, da se ti iztok (količina vode) toliko zmanjša, da ne izplakuje.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 10.9.2010 9:54
Evo služben WC brez kotlička
Tackleberry
Prispevkov: 568
Pridružen: 23.12.2003 10:40
OdgovorNapisal/-a srsen » 10.9.2010 10:01
vem da je to katastrofalno velika žalost, to ne delam zase. Naletel sem na stranko ki to pač zahteva...
KY, hvala za link, pomoje se bo dalo nekaj pokombinirat.
Drugače pa saj veste kako je z takimi idejami, sto ljudi sto čudi, sto žena dvesto sisa :wink:
srsen
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a direktx » 10.9.2010 10:23
Tako WC splakovanje ima Delabi.
Specializerani so za opremo bolnišnic.
Pri nas mislim da zastopa Mali elektronika
Majo še par super zadev.
Pipa s cirkulacijo skozi pipo. Odstranljive pipe da se jih lahko razkuži.
Pipa ki 24h po zadnji uporabi spusti vodo ...
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a Sergej » 10.9.2010 11:43
srsen napisal/-a:vem da je to katastrofalno velika žalost, to ne delam zase. Naletel sem na stranko ki to pač zahteva...
Sinoči sem se zadržal, da nisem vprašal, če je vedro v kompletu.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a srsen » 10.9.2010 12:27
sergej, včasih je največji izziv netehničnemu človeku razložiti da je njegova zamisel...
srsen
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a direktx » 10.9.2010 13:16
srsen napisal/-a:sergej, včasih je največji izziv netehničnemu človeku razložiti da je njegova zamisel...
Kaj manjka njegovi ideji?
Ali ni izvedljiva?
Ali ti nisi v stanju njegovo idejo izpeljat?
direktx
Prispevkov: 587
OdgovorNapisal/-a srsen » 10.9.2010 14:30
Nima potrebe po takem splakovanju, kontaktiral me je včeraj in hoče stvar imeti v ponedeljek, podjetje MALI še ni v stanju maloprodaje komponent Delabie in stvari nima na zalogi. Poleg tega ima delabie samo ventile auto shut-off po 7 sekundah ki ga stranka noče.
srsen
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a arepense » 10.9.2010 19:06
V googlu odtipkaj GEBERIT so vodilni v sistemu podometnih splakovalnikov.
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
OdgovorNapisal/-a arepense » 10.9.2010 19:08
V googlu odtipkaj GEBERIT so vodilni po kakovosti o podometnih splakovalnikih.
arepense
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Ranger » 11.9.2010 8:55
Pri nas je bil problem s splakovanjem pisoarja...
Potem sem v Baumax-u dobil nadometni Schell-ov 3/4" ventil za splakovanje WC-ja in ta sedaj OK splakne pisoar. Da se nastavil čas splakovanja in tlak. Pri WC školjki bi utegnil biti problem s tlakom v sistemu pred ventilom, tako da mislim, da če ni velik tlak lahko nastanejo težave. Bo nekaj teklo samo splaknilo cele školjke pa ne bo.
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
