STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun zobate letve in zobnika
OdgovorNapisal/-a vanhalen » 27.1.2012 10:58
Narisati moram v proE-ju po "muštru" komplet zobate letve in zobnika...
Mislil sem da je zadeva preprosta, narisal sem del zobnika na fi ju 90mm 15 mm višine zob ...problem nastane pri risanju letve ko odrezem dxf datoteko ki sem jo narisal (zobnik in letev) se zadevi nikakor ne ujameta.
narisal sem tako da sem zračunal dolžino loka od zobnika (od enega zoba do drugega) in to dolžina loka prenesel na zobato letev kot ravnino med enim zobom in drugim a očitno to ne gre tako.
Zanima me če je kakšna formula katere se moram držat ali pa če sem se popolnoma narobe lotil vsega skupaj.
vanhalen
Prispevkov: 40
Pridružen: 15.2.2009 14:42
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.1.2012 11:09
Za kateri premer pa si računal to dolžino loka?
Koliko je modul ozobja?
Koliko zob ima zobnik?
Koliko si dobil delitev zob na letvi?
Ne bom spraševal še o poševnosti, korekciji, ...
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a vili » 27.1.2012 12:42
v krautu imaš lepo vse napisano in narisano glede ozobij, če boš šel po njemu mora "klapati", najprej nariši letev, ta je osnova za izdelavo zobnikov - maag ima za pehanje ozobja ravno letev, glede na tvojo višino zoba pa je modul m cca 7 mm
korak med zobmi t=m*π
premer razdelnega valja zobnika pa je d0=m*z,
če imaš pa še profilne premaknitve x boš videl pa samo, če boš izmeril zobnik, sicer ne vem kaj sploh imaš
in tako dalje
Prispevkov: 7415
Aa
OdgovorNapisal/-a vanhalen » 27.1.2012 16:02
Ne gre za nič konkretnega , zob št zob obilka modul vse to se lahko izmišljujem ..zadeva mora samo pasat skupaj
hvala za odgovore zaenkrat
vanhalen
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.1.2012 16:16
Potem pa začni z: modul, število zob, širina letve. Ostali nujno potrebni podatki, da bo ozobje pasalo pa se iz tega izračuna. Nekaj je že vili povedal.
Če zaupaš koliko in kakšne izobrazbe imaš za sabo, se bomo bolj plodovito pogovarjali.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a vili » 27.1.2012 16:36
narejeno s proe, želiš morda kaj takega, to je simulacija izdelave ozobja, letev in zobnik, lepo se vidi spodrezava zaradi malega št. zob, samo kot posebnost:
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a joss » 29.1.2012 17:07
Če imaš vzorec po katerem rišeš sklop zobate letve in zobnika, je najlažje, da na zobniku izmeriš razliko mere preko zob in iz tega po spodnji formuli določiš standarden modul ozobja.
Formula za določitev modula: M = (W1 - W2)/(Pi * cos20)
Ko boš določil modul ozobja, boš lahko izračunal tudi delitev na zobati letvi, ter prav tako vse ostale manjkajoče parametre potrebne za pravilno izdelavo pripadajoče tehniške dokumentacije sklopa.
[/code]
majstor
joss
Prispevkov: 22
Pridružen: 27.3.2008 17:20
OdgovorNapisal/-a vili » 29.1.2012 19:23
mislim, da vanhalen niti točno neve kaj ozobje sploh je zato je tudi utihnil ali pa se motim ne vem
Prispevkov: 7415
Zahvala
OdgovorNapisal/-a vanhalen » 30.1.2012 8:45
Hvala vsem za pomoč... zadeva je porihtana :D :D :D
vanhalen
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a vili » 30.1.2012 9:54
prilepi, da vidimo kaj je nastalo
Prispevkov: 7415
Ni se izšlo
OdgovorNapisal/-a vanhalen » 30.1.2012 14:44
Spet en lep pozdrav posebej Viliju
Nevem kje sem ga polomil ampak zadeva ne gre skupaj
Mi lahko kdo pojasni kako se to sploh izračuna če vzamem:
Modul Mn-7mm
Nagibni kot-20 stopinj
razdelek TN pride 21.98
Pri letvi ni problema... zalomi se mi pri zobniku ki pride na to letev, namreč zanima me kako izračunam obseg zobnika in število zob...
v končni fazi me zanima konstrukcija standardnega valjastega zobnika za na letev ki je že narisana z zgoraj navedenimi podatki
vanhalen
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a joss » 30.1.2012 16:18
Če prav razumem imaš zobato letev z modulom 7 in ozobljeno pod kotom β= 20 stopinj. V tem primeru moraš vedeti, da je delitev na zobati letvi pravilna v aksialnem prerezu in se izračuna po naslednji formuli:
t= (m*π)/cosβ= (7*π)/cos20= 23.40 mm
Ti si izračunal delitev v normalnem prerezu. Ta delitev se meri pravokotno na zob zobate letve.
Kar se tiče izračuna premera zobnika pa uporabi naslednje formule.
Dk = ((z/cosβ)+2)*m
Do = (z/cosβ)*m
Df = ((z/cosβ)-2.4*m
majstor
joss
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.1.2012 17:04
Ne razumeš prav! β= 0
To ni kot poševnosti zob. "vanhalen" ima še mlečne zobe - tako trdih stvari še ne prežveči.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a joss » 30.1.2012 18:29
Žerjavar napisal/-a:
Verjetno res! Z veseljem bi mu pomagal, ampak iz nepopolnih podatkov je to težko!
majstor
joss
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a vili » 30.1.2012 18:54
najprej prosim, koliko sploh poznaš teorijo ozobja, pa ne mislim s tem nič slabega, da gremo naprej, če se nisi učil ali pa naučil????
pri evolventnem ozobju, to je najpogostejše ozobje v strojništvu, poznamo pa še cikloidno (urarstvo, finomehanika) pa še kakšno, evolventa (po krautu..., enačba za x=... in y=... najdi sam) nastane, če se premica odkotali po krožnici in neka točka na premici opiše krivuljo, ki se imenuje evolventa, to se lepo vidi na gornji sliki, evolventa pa je krivulja, ki določa kakšen bo bok zoba, če ti ni jasno kaj je evolventa in kako nastane bo malo bolj težka, bo potrebno pogledati malo literaturo o ozobjih
Prispevkov: 7415
