STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tomos
Tomos
Tomos
OdgovorNapisal/-a borko » 7.2.2010 15:36
mene pa zanima kako naj predelam tomos automatica a5 tako da bi imel čim boljse pospeske in končno hitrost.Ze vnprej se zahvaljujem.
borko
Prispevkov: 13
Pridružen: 7.2.2010 15:32
OdgovorNapisal/-a predator3 » 7.2.2010 17:20
Z nitro oxidom :D
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Basmek » 7.2.2010 17:22
Pozabi na "čebelico", raje si zrihtaj APN (po možnosti šetko) in poglej stare teme na forumu.
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a borko » 8.2.2010 12:08
pa ci veste mi prosen povejte ker bi rad predelal automatica ne apn.
borko
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a masinist » 8.2.2010 12:14
- Cilinder povečaj na fi 40mm
- lažji bat
- Resonančni izpušni sistem
- Zamenjava verižnikov
- Malo znižaj kapo
Vse to delaš na lastno odgovornost. Tudi policaji ne bodo preveč veseli,...
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Tomos
OdgovorNapisal/-a borko » 8.2.2010 12:51
tnx pa se nek za kolk pa moram znizat kapo za kolk mm .Pa za kolk bi mogo brusit kanale izpusnega pa sesalnega.Za vnaprej se zahvaljujem. :D
borko
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Vodopivc » 8.2.2010 12:55
Če boš to naredil, si boš bolj medvedjo uslugo naredil, ker bodo vsi mogoči problemi z menjalniko prišli na plano...
Vodopivc
Prispevkov: 142
Pridružen: 9.12.2008 22:28
OdgovorNapisal/-a borko » 8.2.2010 13:00
zakaj.kaj ne bi smel brusit kanalov.
borko
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a borko » 8.2.2010 13:09
masinist napisal/-a:- Cilinder povečaj na fi 40mm
- lažji bat
- Malo znižaj kapo
lp, masinist
za kolko pa bi moral znizat kapo???Pa kaki bi morali biti verizniki velikost??Pa to kaj si mi nastel se zelo pozna na koncni in pospeskih al samo na pospeskih al pa koncni???LP
borko
Prispevkov: 13
Re: Tomos
OdgovorNapisal/-a D. » 8.2.2010 13:50
borko napisal/-a:mene pa zanima kako naj predelam tomos automatica a5 tako da bi imel čim boljse pospeske in končno hitrost.Ze vnprej se zahvaljujem.
Kaj če bi obiskal kakšen drugi forum....recimo moped forum
Tam je vsaka druga tema o tem kako se kaj predela.
Če boš vse prebral boš lahko kaj naredil....seveda če stvari obvladaš.
Če ne te pa bo projekt predelave tepel po žepu z vseh strani....rezervni deli,rezervni deli,rezrevni deli itd.
Brusil boš kanale in jih zajebal in spet bo treba nov cilinder.
Moped bo šel bolj hitro in več je možnosti da pogrneš.
Seveda lahko pa pričakuješ tudi kakšno položnico če te ustavi policija.
To je samo moje mnenje.
D.
Prispevkov: 85
Pridružen: 30.7.2003 20:19
Re: Tomos
OdgovorNapisal/-a borko » 8.2.2010 14:02
D. napisal/-a:
pa ta moped forum sem ze ves prebral ta ko da to ze vem.Pa se vedno nevem pravih mer za te reci ker je pri vsakem drugace-no skoraj pri vsakem.
borko
Prispevkov: 13
Re: Tomos
OdgovorNapisal/-a borko » 8.2.2010 14:15
pa naj mi kdo pove kako naj ga predelam in tudi vse mere za nizanje kape itd...PLEASE
borko
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a masinist » 8.2.2010 14:58
Znižaj kapo za 1mm in probaj kakšen bo efekt. Dodatno lahko še zmeraj znižaš, dodati pa nemoreš.
Potem na roke obrni motor in poglej, da ti bat ne zadeva v svečko. Če boš preveč znižal, ti kompresija lahko utrga navoj za svečko in svečko poleti.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
Tomos
OdgovorNapisal/-a borko » 8.2.2010 15:02
tnx masinist.Pa se nekaj,ali ves za kolk mm moram spilit kanale pretocnega in sesalnega pa ce to sploh treba.
borko
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a borko » 8.2.2010 15:15
- lažji bat
- Malo znižaj kapo
lp, masinist
pa se nek masinist ker bat mi ti priporocas.Ali je ipuh mf cobra dober.LP borko
borko
Prispevkov: 13
Vrni se na Friziranje
