STROJNISTVO.com • Poglej temo - Jonsered!?
Jonsered!?
Jonsered!?
OdgovorNapisal/-a Mark_P » 25.5.2010 19:40
Pozdrav.
Torej, to ni ravno strojniška tema, pa vendar; so Jonsered motorne žage res tako "ničvredne" kot pravijo nekateri!? Nato spet drugi porečejo, da so te najboljše!
Iskerno me zanima mnenje vseh uporabnikov motornih žag, kaj mislite, izkušnje...
Če se kaj ne ve, se vpraša!?
Mark_P
Prispevkov: 60
Pridružen: 4.2.2009 15:40
OdgovorNapisal/-a Krpan » 25.5.2010 20:24
Odvisno za kaj jo potrebuješ. Pri nas imajo profesionalci Husqvarno ali STIHL. Ostale firme pa so za nas vrtičkarje, čeprav imam doma dve husqvarni.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Mazyk » 25.5.2010 21:26
mam doma jonsered 2051 turbo (20 let) in husqvarna 461 rancher. seveda je husqvarna neprimerno boljša, je pa tudi 20 let mlajša. mislim da jonsered ni slaba zadeva, veliko sem z njo prerezal in sem zadovoljen z njo.
sem pa slišal naokoli da je jonsered dejansko husqvarna, le malce slabša :)
Mazyk
Prispevkov: 46
Pridružen: 30.7.2008 8:29
Re: Jonsered!?
OdgovorNapisal/-a Pelton » 25.5.2010 22:20
Mark_P napisal/-a:Pozdrav.
Ker vidim, da žage uporabljaš bolj za hobi, kot za profesionalno delo. Za hobi bo Jonsered čisto dovolj :wink:
lp,M
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a predator3 » 26.5.2010 7:08
STIHL vžiga ko šus reže kot v puter.Doma mi je stala dve leti in pol ko sem drugič potegnil je kresnila.Res da je malce dražja ampak je zakon. :)
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a rok183 » 26.5.2010 7:38
Mislim da imate napačne podatke. Profesionalno se uporablja jonsered (sosed gozdar, cela ekipa ima jonsered)zaradi tega, ker je motorka zelo lahka, ter ima veliko obratov, (13000vrt/min cca) je pa bol občutlijva od sthila.
Domam imamo pro stihl, kar se tiče vzdržlivosti je res pohvale vredna motorka. Vzdržljivost pa je bolša, ker motorka ni toliko navita saj dosega tam do 8000vrt/min, ter vse je narejeno malo bolj robustno, tako da je zato tudi bistveno težja od jonsered.
Kar se tiče pa husqvarna in jonsored pa sem z neuradnih virov slišal, da obe sestavljajo na istem traku, različna je samo zunanjost.
Upam da sem kaj pomagal.
rok183
Prispevkov: 50
Pridružen: 5.10.2005 10:19
OdgovorNapisal/-a M38885 » 26.5.2010 9:30
Vasi neuradni viri niso cisto tocni.
Motorne zage Husqvarna, Jonsered, Partner in McCulloch so eino in isto.
Vse so pod Svedskim koncernom Elektro Lux. Izpocetka so to bile samostojne firme (razen firme Partner-to je bil in je se vedno hobyprogram firme Husqvarna za prodajo po trgovinah ala Bauhaus, Obi in podobno)
McCulloch (angleska firma) je bila nekoc vodilna na anglesko govorecem podrocju v asortimanu vrtickarstva. (Kosilnice, Kosilni traktorji, zage)
In se odgovor na zastavljeno vprasanje:
Doma imamo Stihl 041 (kupljena vLj.1975) , Stihl 026 (1990) in Husqvarna 335 (… ).
Imeli smo tudi Jonsered (ca. 1985) in Dolmar. Jonsered je bila najlazja, Dolmar najtezja od vseh. Zagale so vse brez problemov. Dolmar smo prodali in Jonsered zamenjali zu Husqvarno 335.
Ce bi kupoval danes, bi kupil Stihl.
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a janis » 26.5.2010 10:13
Žage moraš ločiti na profi in hobi razred in ravno pri Stihlu je med njima največja razlika. Profi žage so vzdržljivejše in lažje glede na moč, pa tudi bolj navite(13000-18000 vrtlj.)V tem razredu so Stihl, Husqvarna in Jonsered nekje na istem. Meni moja Stihl 260 laufa na 14000 obr. brez vseh problemov! Največja razlika med profi in hobi razredom je ravno pri Stihlu, je pa razlika tudi v ceni. Kar se pa tiče Jonsered žag, pa so povsem konkurenčne Husqvarni in Stihlu, tako po zmogljivostih, kot po vzdržljivosti. Pri vseh pa velja pravilo:
Malo dnarja-Malo muzike!
Lp. Janis
janis
Prispevkov: 74
Pridružen: 5.5.2010 21:21
OdgovorNapisal/-a zankrzan » 26.5.2010 19:33
pri nas doma imamo stihl s08 letnik 1974 pa še vedno dela kot urca res pa je da je precej težka ampak tudi zelo vzdržljiva. v vseh teh letih so(smo) menjali samo meč, zobnik pri sklopki, cevko za bencin in en del mehanizma ki je pri zaganjalniku ker se je obrabil(bil je iz teflona oz plastike). verige pa so (smo) menjali po potrebi
Kdor maže, ta vozi
zankrzan
Prispevkov: 47
Pridružen: 18.3.2010 13:48
OdgovorNapisal/-a Mark_P » 31.5.2010 21:47
Pozdrav.
Tema se je kar lepo razvila :)
Resda so Huskyi in Stihli 1 a..
Kaj pa Jonsered 625 II!?
61,5 cm³
3,2 kW @ 9000 rpm
2.700 rpm mirni tek
12.000 priporočljivi max. rpm brez obremenitve
Teža brez meča, verige, goriva;
6,3 kg
in ja - hitrost verige pri max. moči;22,9 m/s!
Mark_P
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a Pelton » 1.6.2010 7:10
61,5 cm³
3,2 kW @ 9000 rpm
2.700 rpm mirni tek
6,3 kg
Ja, tudi Jonsered se približa profesionalcem (zame) :lol:
za primerjavo ...
Husqvarna 375XP - profi.
Se pa vsi ti zgoraj našteti proizvajalci / modeli razlikujejo med sabo (pri isti prostornini) za 0,1-0,2 kw; o,2kg; malenkost pri treslajij... oblika pa je deleža hvala vsakega posameznika (Vsake oči imajo svojega malerja).
Lep pozdrav, M[/url]
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Tehnolog_08 » 1.6.2010 7:58
Moj oče je bil gozdar. V službi so imeli samo Jonsered žage. Doma je uporabljal Stihl.
Če sva skupaj delala v gozdu je uporabljal izključno Stihl-arco, jez pa, takrat bil še mlajši, sem vedno dobil v roke Jonsered.
Očitno je to tako kot pri avtomobilih. Vsi so primerljivi, vendar prisegamo na različne znamke.
Tehnolog_08
Prispevkov: 44
Pridružen: 18.11.2008 8:42
OdgovorNapisal/-a Pelton » 1.6.2010 8:20
Tehnolog_08 napisal/-a:Moj oče je bil gozdar. V službi so imeli samo Jonsered žage. Doma je uporabljal Stihl.
Točno tako :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
Izbira motorke
OdgovorNapisal/-a vlk » 16.7.2010 7:48
Lepo pozdravljeni,
Odločam se za nakup motorne žage. Sicer doma imamo staro Husqvarno, vendar je motorka stara 12 let, in problem je v teži, itd...! Ne pravim da ni več uporabna, vendar po parih urcah intenzivnega dela 'pečejo' roke..
Torej odločam se za lažjo motorko, nekako bolj primerno za 'kleščeje' in čiščenje gozda.
Prišel sem do primernih modelov zame (mogoče mi lahko kdo priporoča še katerega).
- Husqvarna 353,346XP,
- Stihl MS 260 C B, MS 361
- Jonsored 2250 Cs, 2153
Cenovni razred je nekako podoben cca 700€(malenkost dražja je Stihl. Ki pa je tudi potiho moj favorit.
Jonsored je sicer produkt Husqvarne, prebral sem da se vrtijo na višjih obratih,imajo pa večinoma enake dele kot husqvarna.
- Zanima me kako je z porabo med temi motorkami? S tem da pustimo pri meru delo, verigo, ...?
- Kako je z širino verige? Sam v preteklosti nisem dal povdarka. Kaj je boljše? 0.325" ali 3/8" ?
- Vibracije ? Glasnost? itd
No vsekakor me zanima še kakšno mnenje, in nek 3-tji pogled, oz. mnenje nekoga, ki te stvari pozna malo boljše?
vlk
Prispevkov: 6
Pridružen: 22.8.2005 6:16
OdgovorNapisal/-a susa » 16.7.2010 23:08
346xp
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
Vrni se na Sam svoj mojster
