STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iščem idejo
Iščem idejo
Iščem idejo
OdgovorNapisal/-a epcmile » 3.9.2010 15:31
Torej takole:
Imam svojo elektrarno moči cca 10kW
Za lastne potrebe porabimo približno 30 - 50 % energije, ostanek pa "šekujem" elektru.
Sem že poskusil da bi jo prodajal elektru , pa preveč komplicirajo, Enostavno se ne splača. Zahtevajo namreč da potegnem zemeljski kabel do trafo postaje (cca 5 km)...
Torej iščem proizvodnjo, ki je prostorsko malo zahtevna, je pa energijsko "potratna", razmišljal sem o brizganju plastike, pa je konkurenca tako huda, da sploh ne vem kako prideš zraven,
Ali ima kdo še kakšno drugo idejo?
epcmile
Prispevkov: 15
Pridružen: 4.5.2009 8:55
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.9.2010 16:09
Ali imaš ogrevanje na elektriko?
Tudi razrez lesa (žaga) porabi kar krepko elektrike.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a bpod » 3.9.2010 18:57
Domnevam, da imaš hidroelektrarno..
Če prav razumem imaš zračni vod na objektu in po tem vodu jim "šenkuješ" elektriko.
Če je takšen vod dober za šenkavanje, zakaj nebi bil dober za prodajo? Vse je stvar dogovora. Če naletiš na kakšnega zafrustriranca, pojdi dalje po hierarhiji, ker je ta zahteva nelogična. Če vod nebi bil dober, ti sploh nebi dovolili pošiljanja el. v omrežje. Govorim iz lastnih izkušenj. Katero elektro podjetje pa je to?
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a epcmile » 3.9.2010 19:45
v hiši je že vse na elektriko.
Res je hidroelektrarna.
Tudi elektriko šenkujem na črno.
sem šel po vseh inšatancah, se ne bom več ukvarjal z tem.
Žaga odpade (preveč fizičnega dela
epcmile
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a susa » 3.9.2010 20:08
čudno da je problem zaradi oddaljenosti od trafa, po eni strani je dobro da ti skrbiš za dobro napetost.
v elektru ljubljana sem se zanimal in sem dobil odgovor da moraš MH priklopit na trafo v primeru če imaš močnejšo kot 22 kw.
iz katerega konca pa si??
Brez koncesije in gradbenega dovoljenja itd. ti ne bodo hoteli plačevat elektrike oziroma se sploh kaj menit.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a bpod » 4.9.2010 6:44
epcmile napisal/-a:v hiši je že vse na elektriko.
Ok, sem mislil, da imaš drugo dokumentacijo (gradbeno d., koncesijo itd.) urejeno. Brez tega pa vsekakor ne bo šlo.
bpod
Prispevkov: 1350
OdgovorNapisal/-a epcmile » 5.9.2010 6:44
Imam vsa dovoljenja. Pa to ni problem. Za koncesijo je pogoj da napeljem kabel. Tega pa ne bom, se mi ne vrne v 30 letih. Rajši šenkam višek.
Odločil sem se da se z elektrom ne bom več bodel. Zato smo v hiši naredili vse kar je mogoče na elektriko (centralno, ogrevanje rastlinjaka...)
Vseeno pa razmišljam kako bi vnovčil odvečno energijo.
razmišljam tudi o tem da bi nabavil kemično erozijo , ali bi bilo dovolj dela?
epcmile
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a Krpan » 5.9.2010 8:17
5Km kabla je zagotovo prevelika investicija. Za erozijo ne vem če je prava investicija, ker če imaš potopno erozijo potrebuješ še izdelavo elektrod....
Ponudi ogrevanje še sosedu, če sta v dobrih odnosih in če ni 5 km stran. Slaba stran tega je, ker bo elektriko potreboval samo pozimi.
Kaj pa sušilnica lesa, ta bi delala celo leto.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Sergej » 5.9.2010 9:13
Ne ga lomit z obrtjo - potem boš moral pa še delat. ;) Kakšno hladilnico za sadje postavi, ta dela sama.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a Enduraš » 5.9.2010 10:22
električen avto si kupi :roll:
Sam ne se kregat.
Enduraš
Prispevkov: 147
Pridružen: 9.1.2006 20:28
OdgovorNapisal/-a Technician » 5.9.2010 16:01
Gojenje konoplje v zaprtem prostoru pod lučmi menda kar precej porabi. Pa še fajn boš služil!
:lol: :lol: :lol:
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 5.9.2010 16:25
Krematorij tudi porabi, kar nekaj :P
Najprej peči in potem še mlini.
Potem pa še njivo lahko pognojiš 8)
Pa še diši po celi hiši kot da bi čevape pekel.
Ušla pa tudi še ni nobena stranka.
http://www.youtube.com/watch?v=4o55LyUkqM4
Zadnjič spremenil ktm1001, dne 5.9.2010 17:30, skupaj popravljeno 1 krat.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a reber » 5.9.2010 17:29
Hladilnica je zanimiva ideja, gojenje konoplje tudi, žal nelegalna :P
Električni avto... hmm, najbrž premalo porabe, bi pa lahko poskusil z elektrolizo vode, in delal vodik in kisik, vodik bi lahko porabil za pogon avta... kaj več o tem naj napišejo tisti, ki vedo več o tem, sam sem mnenja, da je elektroliza dokaj enostavna, koliko pa bi bilo efekta pa ne vem, no, tudi če je izkoristek bolj skromen, saj imaš elektrike na pretek ;)
reber
Prispevkov: 383
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a cebelica » 6.9.2010 6:39
Dobra ideja se plača!
Pravica obstaja
cebelica
Prispevkov: 189
Pridružen: 13.3.2007 21:48
OdgovorNapisal/-a keops » 6.9.2010 9:23
cebelica napisal/-a:Dobra ideja se plača!
Ja, z elektriko...
keops
Prispevkov: 259
Pridružen: 28.12.2007 9:54
