STROJNISTVO.com • Poglej temo - Napake na uplinjaču (frgazarju, karburatorju)
OdgovorNapisal/-a aljo-je-letu-srt » 26.5.2010 18:42
vžig sem na novo naštelal (malo pred ZML). bom poskusil in očistil izpuh in sporočim efekt.
save water, drink beer
aljo-je-letu-srt
Prispevkov: 75
Pridružen: 14.3.2009 11:15
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 28.5.2010 5:47
zelo je pomembno kak oolje za mešanico uporabljaš in koliko %! Šoba je tudi zelo pomembna...lahko da je prevelika.
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a aljo-je-letu-srt » 29.5.2010 22:05
mešanico delam na oko, 1,5 do 2 dl PETROL-ovega olja (za mopede, kosilnice...). dizo pa nisem ne povečeval ne menjal, edino če jo je prejšnji lastnik, čeprav ne verjamem.
aljo-je-letu-srt
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 29.5.2010 22:31
No, saj ravno zato sem omenil to možnost...Tudi sam sem imel probleme z omenjenim dvotaktolom ter posledično slabim izgorevanjem.
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a aljo-je-letu-srt » 2.6.2010 20:03
aaron007 napisal/-a:No, saj ravno zato sem omenil to možnost...Tudi sam sem imel probleme z omenjenim dvotaktolom ter posledično slabim izgorevanjem.
hočeš reči da je olje slabe kvalitete? potem pa moram nabaviti novo olje. katero olje priporočate razen Castrol TTS? motul je menda tudi zelo dober
aljo-je-letu-srt
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a superpsiho » 2.6.2010 20:14
aljo-je-letu-srt napisal/-a:mešanico delam na oko, 1,5 do 2 dl PETROL-ovega olja (za mopede, kosilnice...). dizo pa nisem ne povečeval ne menjal, edino če jo je prejšnji lastnik, čeprav ne verjamem.
2 dl olja na kolk bencina? Poizkus narest bolj revno mešanco...
Poizkus preden ga vžigaš mal ampak res mal popustit dizo...
Sumim pa nekak res al preveč al pa čudn olje...
superpsiho
Prispevkov: 110
Pridružen: 6.3.2010 13:29
OdgovorNapisal/-a grm659... » 2.6.2010 20:29
Kakor se jaz razumem na te zadeve,pri tem problemu ni krivo olje,tud če bi ga dal 4 deci na 10 litrov supra!!!Samo ugibanje te ne bo pripeljalo-NIKAMOR-! Loti se stvari tam,kjer se kaže napaka.Vprašal sem te,kake barve je svečica,ko moped en čas dela,napisal si,bela!!!Bela pa pomeni,da valj dobiva premalo goriva.Vzrokov je lahko več. Od pipice goriva,zamašenga bencinskega filtra,ali pa šoba za gorivo-diza-.Če je to vse OK,so lahko batni obročki ali pa semering pri sklopki,kar je pogost pojav.Samo se ne bo nič rešilo.!Pa obilo uspeha, ti želim! :wink:
Zadnjič spremenil grm659..., dne 2.6.2010 21:11, skupaj popravljeno 1 krat.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Pridružen: 28.1.2009 19:04
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 2.6.2010 20:31
Dovolj dobro je že Stihl ali pa Husqvarna olje...pri Petrolovem sem opazil da se poseda olje na dno...no vsaj včasih se je :wink:
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a hscnc » 2.6.2010 20:47
Kaj pri vragu je "diza" ???? Mogoče je to kakšna priprava za dvigovanje?
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a grm659... » 2.6.2010 20:53
Da uporabim pravoslovni izraz-ŠOBA ZA GORIVO-. :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a superpsiho » 2.6.2010 21:14
Pretočna šoba za gorivo, da nebo kdo mislu da je šoba za vbrizgavanje:)
superpsiho
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a grm659... » 3.6.2010 21:32
Nekateri se spuščate v pravoslovje,kar ni nič narobe,samo bolje bi bilo,da odgovarjate na zastavljena vprašanja in dotičnemu nudite svojo pomoč,oz.,svoje znanje delite še z nekom.Temu je tudi namenjen ta -forum.Pamet solit,slovnično,pa obstajajo drugi forumi,kjer se res,upošteva,piše in izraža -SLOVNIČNO-!!!Še vedno pa pridejo,do izraza,domače besede,ki jih poznamo vsi,ki se le malo bavimo z moto mehaniko!!!Pa brez zamere,ker v bodoče-NE-bomo več definirali, določenih,domačih,besed !!! :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a aljo-je-letu-srt » 4.6.2010 19:52
grm659... napisal/-a:Kakor se jaz razumem na te zadeve,pri tem problemu ni krivo olje,tud če bi ga dal 4 deci na 10 litrov supra!!!Samo ugibanje te ne bo pripeljalo-NIKAMOR-! Loti se stvari tam,kjer se kaže napaka.Vprašal sem te,kake barve je svečica,ko moped en čas dela,napisal si,bela!!!Bela pa pomeni,da valj dobiva premalo goriva.Vzrokov je lahko več. Od pipice goriva,zamašenga bencinskega filtra,ali pa šoba za gorivo-diza-.Če je to vse OK,so lahko batni obročki ali pa semering pri sklopki,kar je pogost pojav.Samo se ne bo nič rešilo.!Pa obilo uspeha, ti želim! :wink:
prej sem se zmotil, svečka je črna. torej dobi preveč goriva. naj povem da sem začetnik v tej stroki, tako da ne mi vsega zamerit. za semeringe in batne obročke pa sem siguren da so vredu, ker je bat z obročki skoraj nov in menjani semeringi nedolgo nazaj.
pa še to: če je uplinjač majhen (14/12) ali je možno da zaradi tega ne vžiga dobro?
aljo-je-letu-srt
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a grm659... » 4.6.2010 20:38
Verjetno imaš preveliko -DIZO-,biti mora št.-50.Poglej,če je olje v bloku motorja-stranski vijak-in če ga ni,potem je semering zanič,ker ga je predrgnila sklopka! :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a hscnc » 4.6.2010 20:55
grm659... napisal/-a:Nekateri se spuščate v pravoslovje,kar ni nič narobe,samo bolje bi bilo,da odgovarjate na zastavljena vprašanja in dotičnemu nudite svojo pomoč,oz.,svoje znanje delite še z nekom.Temu je tudi namenjen ta -forum.Pamet solit,slovnično,pa obstajajo drugi forumi,kjer se res,upošteva,piše in izraža -SLOVNIČNO-!!!Še vedno pa pridejo,do izraza,domače besede,ki jih poznamo vsi,ki se le malo bavimo z moto mehaniko!!!Pa brez zamere,ker v bodoče-NE-bomo več definirali, določenih,domačih,besed !!! :wink:
Le kako naj odgovorim na vprašanje če "ne vem" kaj je to diza. Žalostno je pa predvsem to da vsi ti mali strokovnjaki ne poznajo drugega izraza kot le diza. Velikokrat niti ne vedo kakšna je funkcija te dize niti ne kje se nahaja. Iz ust v ušesa in tako naprej nihče pa si teh stvari nima časa pogledat v kakšni knjigi ali na www razen seveda po forumih kjer se več ali manj le govori pravljice. Z dizami in šprucoti je pa tako da ti tista številka na njem ne pove popolnoma nič in zatrditi da mora biti ta in ta številka je popolnoma neodgovorno kajti tega se ne da izračunati drugače kot le s poizkušanjem. To pomeni imeti zbirko šob od vrednosti x do vrednosti y ter jih menjavati ter ob tem nastavljati še vsaj dve drugi stvari. To je višina igle koliko odpre dotoka goriva ter zamik vžiga....sicer pa je še zelo veliko drugih malenkosti...
hscnc
Prispevkov: 673
Vrni se na Friziranje
