STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kogenerator
Kogenerator
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 25.8.2010 15:18
Ne kurilca fantje....odpadno jedilno olje, pa se bo računica super obnesla :)
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
Točno tko
OdgovorNapisal/-a gregorrr » 25.8.2010 15:23
točno tko, za industrijske porabnike, ki porabijo za več kot 1000 eur na mesec!
Kogenerator MERCEDES je namenjen uporabnikom, ki mesečno porabijo več kot za 1000 EUR elektrike in je namenjen zmanjševanju računa za elektriko.
gregorrr
Prispevkov: 15
Pridružen: 17.8.2010 13:22
OdgovorNapisal/-a simcek » 25.8.2010 21:44
http://www.lichtblick.de/h/technik_291.php
Poglejte na link.
V Nemčiji ponudnik elektrike ponuja ogrevanje s kogeneracijo. Stranka plača 5000 EUR vložka. Motor je plinski Volkswagen, elektriko pa sami prodajo. Strankam zaračunajo nato toploto in elektriko. Vzdrževanje sistema pa je njihova skrb.
Zanimiva zadeva za stanovanjske bloke, ki porabijo dovolj toplote, da se jim izplača.
Ko potrebe po ogrevanju ni, sistem izključijo.
simcek
Prispevkov: 78
Pridružen: 27.8.2002 9:57
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 26.8.2010 7:13
Ali se je mogoče kdo od vas že ukvarjal s tem, kako bi pri kogeneraciji najlažje izrabljal lesne odpadke... Mogoče da motor poganjaš na lesni plin?
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
Kogenerator
OdgovorNapisal/-a gregorrr » 26.8.2010 8:24
tudi odpadno olje pride v poštev!
najprej gremo štrartat pol pa naprej!
idej je še polno!
gregorrr
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a direktx » 26.8.2010 12:08
Tudi v sloveniji je veliko podjetij, ki ti dajo kogeneracijo/trigeneracijo in ti potem prodajajo energijo.
Pri nas so ponujali Elektro gorenjska Elektro Ljubljana Istrabenz plini...
Letos naj bi na trg v SI prišle tudi kogeneracije 20kW toplotne moči za privat objekte. Mislim da pri Elekteo Ljubljana že nekaj takih kogeneracij testno obratuje.
Vse skupaj država dobro subvencionira ker se je zavezala da bo določen del energije iz obnovljivih virov in da bo boljši izkoristek energenta.
Na lesni plin so kogeneracije že narejene. Lesni plin se ne uporablja v batnem motorju ker je kakovost plina težko držat na nivoju. Namesto tega se uporablja Stirlingove motorje. Nekaj primerov zaenkrat zadovoljivo dela. Je pa izkoristek elektrike zelo slab.
Pri odpadnih oljih in drugih alternativah je problem v tem da ko to postaviš v objekt potrebuješ en zanesljiv vir tega energenta, da stroj dela 24/7. Pri alternativah tega ponavadi nimaš.
Brez subvencije se ti tak stroj (kogeneracij/trigeneracija)ne izplača saj ti dela minus tudi če investicijo odštejemo.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
Kogenerator
OdgovorNapisal/-a gregorrr » 26.8.2010 13:52
Mali kogenerator 20 kW je res že tukaj (45 000EUR)? samo ko ti povejo da si na nuli po trinajstih letih nisem prepričan da bi kdo vložil svoj denar.Tujega ni problem za provizijo!
Predagam in iščem pa kot na vrhu foruma!
gregorrr
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 27.8.2010 12:43
hscnc: naredi preizkus razlike porabe med Petrolovo in OMW-jevo nafto za automobile( ne za kurilno olje) in rezultat prosim objavi. Pred časom je bila tema o tem, kjer so vsi pisali o tem na pamet.
Tisto z usmernikom, kjer dobiš iz treh faz eno, ne bo držalo, dobiš lahko dobro poglajeno(šest valov na periodo) istosmerno napetost.
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a sassapo » 29.8.2010 19:15
Ne vidim razloga zakaj bi dal več 10.000€ za hišni kogenerator, če si ga lahko z nekaj znanja in volje narediš za drobiž v primerjavi s tovarniškim izdelkom.
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a hscnc » 29.8.2010 19:52
čiro1950 napisal/-a:hscnc: naredi preizkus razlike porabe med Petrolovo in OMW-jevo nafto za automobile( ne za kurilno olje) in rezultat prosim objavi. Pred časom je bila tema o tem, kjer so vsi pisali o tem na pamet.
V čem je razlika med eno in drugo nafto? Nikoli se nisem obremenjeval s porabo ker sem se vedno vozil z vozili ki so rabile manj kot šofer :-) :-)
Pozdrav
Čiro
Res ni usmernik tam gor ker ko je bil še nono živ ki je izdelal ta agregat verjetno sploh še vedeli niso za "usmernike". Je pa ročno navit transformator čudnih oblik in "izoliran" z rjuho prepojeno z neko smolo.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
