STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razvita pločevina
Razvita pločevina
OdgovorNapisal/-a SasoP » 2.7.2008 11:10
Poglej tole.
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.5.2005 10:58
OdgovorNapisal/-a mali » 2.7.2008 11:22
SasoP napisal/-a:Poglej tole.
Hvala!
mali
Prispevkov: 117
Pridružen: 28.2.2007 9:50
OdgovorNapisal/-a mali » 19.11.2008 11:23
SasoP napisal/-a:Mali, mi lahko pošlješ part (ali pa prilepiš na forum)?
Zanmima me kako se razvije step model, ki že ima narejene sprostitve v vogalu. Prilagam primer
1227090197_1756900_Teil2.zip
mali
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a -M- » 19.11.2008 11:41
Convert -> sheet metal, podaš debelino in klikneš flat pattern, da dobiš razvito mero. Vsaj meni tako dela.
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a Rikoteam » 31.5.2010 20:59
Vem, da malo stara tema, vendar na to temo nisem našel nič drugega. Ali lahko kdo mogoče file PLOCEVINA.IPT pretvori v format, ki je razumljiv solid worksu-EXEL, ker je drugače uporabno le za inventor uporabnike!!
hvala in l.p.
Rikoteam
Prispevkov: 28
Pridružen: 27.1.2007 21:54
OdgovorNapisal/-a -M- » 1.6.2010 6:20
*.ipt je format datoteke, ko se lahko odpre samo s programom Inventor in še to samo s tisto verzijo(ali novejšo) programa, v kateri je bil kos shranjen.
V Excel pa se dajo samo izvozit nekateri parametri komada.O uporabi iPartov pa gre tudi uvažat parametre iz Excela v sam iPart.
Torej: Datoteka *.ipt kot takšna se ne da pretvorit v *.xls. In zakaj bi sploh rad pretvoril *.ipt v *.xls?
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a gregorci » 1.6.2010 7:06
Ja, tle res nekaj ne štima oz. tudi meni ni jasno kaj bi potreboval...
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
OdgovorNapisal/-a Rikoteam » 1.6.2010 9:38
V prvem linku je nekdo objavil :
"Če bi kdo hotel ta template z vsemi merami naj se tukaj oglasi. Ga dam tudi drugim za stestirat."
Potreboval bi ta fajl z vsemi stestiranimi faktorji za različne debeline pločevine. Ker pa uporabljam SW, mi INVENTOR file nič ne pomaga. Tako da bi potreboval ta fajl v tekstovni obliki, lahko tudi txt, da ga potem vnesem v SW, kateri bere te podatke iz excela in jih lahko v excelu poljubno spreminjaš.
Rikoteam
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 15.2.2011 8:43
Pozdravljen,
A še nucaš K- faktorje?
Lohk ti jih kar tukaj napišem, pa si jih potl v tvoj program shraniš.
Mr.G.
Prispevkov: 98
Pridružen: 9.2.2006 0:05
OdgovorNapisal/-a borisk » 22.8.2011 9:43
Mr.G. napisal/-a:Pozdravljen,
Dober dan!
Bi se priporočal za K faktorje, predvsem za SS, AlMg3, ST
lep pozdrav!
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 22.8.2011 10:59
No, tako je:
K- faktorji so za orodje 12-88°. Torej 12 mm širina orodja in maximalni kot zapiranja 88°, kar je v primeru pločevine boljše, ker se ti pločevina po krivljenju malce odpre. Kaj točno pomeni 12-88° ti bo tukaj še kdo drug več povedal.
0,8 mm - 0,2732
1 mm - 0,2186
1,2 mm - 0,1822
1,5 mm - 0,2306
2 mm - 0,2366
2,5 mm - 0,1893
3 mm - 0,2002
4 mm - 0,18196
5 mm - 0,17105
6 mm - 0,16375
8 mm - 0,15464
Te K-faktorje uporabljam sam za : Aluminij, Fe(dekapirana in črna pločevina), INOX in pocinkano pločevino.
Moram rečt, da je do zdaj prišlo kar točno. Pri večjih krivljenjih (ne volumensko, ampak ponavljanje) je pršlo do manjših napak, ampak ni blo kejšne sile.
Seveda je pa treba potl malce tudi po svojem orodju prilagoditi.
Je pa to ena izhodiščna točka.
Lp,
Mr.G.
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 22.8.2011 14:32
Mr.G., a so to izkustveni faktorji?
A ti kriviš na prizmi v=12mm do 8mm debelo pločevino?
OdgovorNapisal/-a borisk » 23.8.2011 7:06
Mr.G.
Hvala, bom ob priložnosti naredil nekaj preiskusov.
Drugače pa ja, "graba 12mm" je po tabelci na našem stroju za 1,5mm debelo pločevino.
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 5.9.2011 21:01
Opa!!!!!!
Se opravičujem.
Od 3 mm naprej je 90° prizma.
Mr.G.
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a borisk » 6.9.2011 11:31
Mr.G. napisal/-a:Opa!!!!!!
Se opravičujem.
problem ni v kotu prizme ampak v širini..
Na žalost še nisem našel časa, da bi opravil teste, je prevelika gužva v proizvodnji 8)
