STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sekalnik za sekance
Sekalnik za sekance
OdgovorNapisal/-a Gregor P » 24.2.2009 18:59
tu se vidita nazobčana podajalna valja, tako da vejo samo potisneš mednju naprej jo pa povlečeta sama.
sam svoj majster
Gregor P
Prispevkov: 49
Pridružen: 27.1.2006 16:31
OdgovorNapisal/-a Gregor P » 24.2.2009 19:05
tako pa to izgleda v stanju pripravljenosti.
sam svoj majster
Gregor P
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a daneb » 24.2.2009 19:29
Gregor P napisal/-a:stara slamoreznica ali pa za rezanje koruze ne vem. Zamenjal sem samo klinge pa stvar še vedno deluje tam do 8 cm.
Nekako podobno slamoreznico imam tudi jaz in z njo režem travo in tanjše veje za kompost. Moti me edino to, da je klub zamenjavi zobnika še zmeraj dolžina razreza predolga. Poganjam jo sicer s starim traktorjem Antonio Cararo tip Bengala. motor ni več originalni ampak ga poganja benzinski motor od Yuga 45.
Lep pozdrav.
Zadnjič spremenil daneb, dne 25.2.2009 9:06, skupaj popravljeno 1 krat.
Lep sončen dan Vam želim.
daneb
Prispevkov: 39
Pridružen: 19.5.2007 5:27
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.2.2009 7:26
Informacija je dobra, uporaba prostora za ponovitev slike pa nepotrebna.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a daneb » 25.2.2009 9:09
Oprosti Žerjavar, spregledal sem zdaj je že popravljeno. Hvala za opozorilo.
daneb
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.2.2009 9:34
Nekoč, v davnih časih sem se srečal tudi s tako slamoreznico. Uporabljala se je za dolžime od 5 do 20 cm, za hrano manj, za steljo več. Verjamem, da orginalni zobniki ne omogočajo krajših odrezkov. Če je stvar uporabna, pa boš riskiral za novi par zobnikov.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Gregor P » 25.2.2009 10:26
kot vidite na sliki je dolžina sekanja tam 4-5 cm, kar se tiče debelejših delov. tajnši (vršički vej) pa so malenkosr dalši odvisno kako pridejo do noža (pravokotno na nož ali pa pod kotom).
sam svoj majster
Gregor P
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a daneb » 25.2.2009 14:37
Žerjavar napisal/-a:
Nekoč, v davnih časih sem se srečal tudi s tako slamoreznico. Če je stvar uporabna, pa boš riskiral za novi par zobnikov.
Bom pogledal, če je mogoče dovolj prostora tam notri, da bi dal delati drugi par zobnikov. Se zahvaljujem za nasvet.
daneb
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a magic » 26.2.2009 20:20
Še en zanimiv sekalec
http://www.libertychippers.com/
diamonds are forever
http://magic1ce.myminicity.com/
magic
Prispevkov: 108
Pridružen: 8.1.2006 16:01
OdgovorNapisal/-a Drago » 3.5.2009 17:51
No tako smo pa mi "hekslali" včeraj z malo predelanim SIP-ovim kombajnom za silažo:
http://www.mojvideo.com/video-sekalec/1ddd0bcccd6af97e8929
http://www.mojvideo.com/video-sekalec1/8458fa209931beed0130
Rezultat:
http://www.mojvideo.com/uporabnik/digg/slika/sekanci/104507
Zaenkrat stroj deluje odlično, včeraj smo nasekali dobra 2 kubika sekancev(več ni bilo vejevja).
Ob tej priliki bi vprašal, ali je kakšna nevarnost samovžiga če smo vsipali te sekance na kup v drvarnico? Sicer so bila drevesa podrta že od zgodnje spomladi, samo po občutku še sekanci niso popolnoma suhi...
Lp,Drago
Drago
Prispevkov: 62
Pridružen: 13.2.2004 7:57
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 3.5.2009 18:03
Drago napisal/-a:Ob tej priliki bi vprašal, ali je kakšna nevarnost samovžiga če smo vsipali te sekance na kup v drvarnico? Sicer so bila drevesa podrta že od zgodnje spomladi, samo po občutku še sekanci niso popolnoma suhi...
Nevarnosti samovžiga ni, kajti pri nas doma imamo skldišče - zalogocvnik za 30kubikov sekancev, z njimi sicer kompletno ogrevamo hišo...smo pa že pravzaprav zelo mokre nasipali v zalogovnik, (voda je ob mletju tekla iz cevi stroja) in do sedaj nikakršnih težav. Aja zalogovnik je iz betona v zemlji cca 3metre globine...tako da mislim oz lahko trdim da ni tu problema z samovžigom ,je pa res da če boš preveč mokre imel dolgo časa na kupo "zašvicajo" in plesnijo....oz gnijejo po domače.
mimogrede kaj je pa predelano na kombajnu?
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a Drago » 3.5.2009 18:26
Hvala za pojasnilo, torej lahko brez skrbi to pustim nasipano.
Pri kombajnu je pa trenutno samo ven pobranih 8 nožev (ostali so štirje), malo skrajšana izmetalna cev in pa dodelano korito.
Sva se z očetom odločila da to leto bolj kot ne "testirava" zadevo (tudi kurjenje v peči kot dodatek k polenom ali samostojno) in potem če se bo izkazalo kot dobro bova stroj samo ojačala, mogoče malo predelala vpetje nožev in valje za podajanje, da bo zadeva sposobna sekat tudi malo debelejše veje in bo življenska doba daljša:)...Pač kaj se bo izkazalo kot pomankljivost v praksi bova poskušala predelat, dodelat,..
Smo pa zdaj sekali veje tam do premera 4-5cm (več trenutno nisem upal...)
Lp,Drago
Drago
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 3.5.2009 18:46
Ja definitvno brez skrbi pustite na kupu. Zanimivo, oče ima tudi sam doma na kmetiji podoben kombajn...vsekakor zanimivo, in hvala.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Izdelano v ljutomeru
OdgovorNapisal/-a a » 3.5.2009 21:09
a
Prispevkov: 39
Pridružen: 15.10.2004 21:50
OdgovorNapisal/-a matijaa » 6.7.2010 21:15
Pozdrav,
letos pa o samogradnji stroja za sekance razmišljam jaz. Naletel sem na tole temo, in bi jo samo malo pogrel. Tisti, ki ste stroje zgradili: lahko objavite kakšne rezultate.
LP Matija
matijaa
Pridružen: 6.7.2010 21:11
Vrni se na Sam svoj mojster
