Samogradnja toplotne črpalke
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 9.9.2010 8:41
Žuti, kdaj bo spet kak piknik :)
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a sasase » 9.9.2010 17:18
glavca1 napisal/-a:Žuti, kdaj bo spet kak piknik :)
upam da bo se kaksen na prvega ki ste imeli nisem mel cajta pridit
Zadnjič spremenil sasase, dne 9.9.2010 19:28, skupaj popravljeno 1 krat.
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
Pridružen: 6.3.2007 16:10
OdgovorNapisal/-a zuti » 9.9.2010 19:11
Jože, kar se mene tiče je lahko bilo kdaj, samo da je pri tebi :D . Meni je bila všeč pokrajina, vino, hrana, tvoja pupa - oopss, no ja , tudi ti si mi bil............ ................po svoje zanimiv :D . Šalo na stran. Če bi imel takšen prostor kot ti, bi vas (potencialne kandidate) povabil k sebi, ker pa tega na žalost nimam, pa da te (vaju) ne obremenjujemo ponovno z delom in izdatki, bi se tokrat lahko dobili kje drugje, kot je bil že predlog pred prvim piknikom. Vsak da par eurov, potem pa ..........kdo več nese, več profitira :lol: . Bojim se samo, da bo udeležba zelo skromna, ker so "toplotnočrpalkarski" kandidati že dobili potrebne informacije, druženje jih pa ne zanima tako zelo :wink: .
Če je zadeva resna, dorečimo pameten datum, kraj in višino "pristojbine", pa se bomo zopet vsaj malo nasmejali, če ne kaj druga.
L.P zuti
zuti
Prispevkov: 86
Pridružen: 11.4.2006 22:09
OdgovorNapisal/-a damo » 12.9.2010 10:15
....dorečimo pameten datum...
upam da bo tole še v septembru, oktobra mam remont, pa verjetno ne bom mogel prit....
damo
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48
OdgovorNapisal/-a sasase » 12.9.2010 20:29
pozdrav
evo moja toplotna igracka je danes prvic pognana
ratalo mi je vse trdo pospajkat ( moja igraca od gorinika brez problema spajka samo treba regulator umaknit)
zvakumiral se pa s starim kopresorjem cir 1 uro je delal i potlak na manometru je miroval se pol dneva
zadeva celo greje heheheh
vprasanaje
do katere temperature sme it plin na topli cevi ki gre v izmenjevalec ( da nebi vse skupaj razneslo ) plin je r410A
vnaprej hvala
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a sassapo » 12.9.2010 22:50
sasase napisal/-a:pozdrav
vprasanaje
vnaprej hvala
Pregrete pare iz kompresorja lahko dosežejo in celo presežejo 100°C brez straha, da ti bo kaj razneslo :wink:
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a sasase » 13.9.2010 5:27
najlepsa hvala
ko je prislo do 55c me je ze bilo strah
ima gdo kaksno simpl idejo kako krmilit to cim bolj enostavno z cim manj e"e"e"
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 13.9.2010 8:30
Ne, ravno v tem je problem ;)
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a sasase » 13.9.2010 8:48
vem da je to najdrazja zadeva pamet je vedno draga
croco mi je dal s svojim odgovori smernice
sprasujem na kaj moram pazit da se zadeva ne sfizi
kot sem rekel se na tem ucim dosedanji vlozek je materijal za izmenjevalec svoje delo se ne racuna
ce bo vse po sreci bo na leto hisa izolirana z cir 10cm stiroporja tako da bi tak nacin gretja bil financno rentabilen (normalno 10m drv je zmeraj na zalogi )
klima je haier hcu 22 7kw grelne in 2.5 kw kompresor on-off izvedba
zadnja po velikosti pred profesionalnimi izvedbami
vprasanje
koliko ima smisla uporabit obstojeco elektroniko od same klime
z elektroniko sem imel problem ker je pregorel motor od notranje enote (pregorel je kontroler v samem motorju ) in mi je klima odhajala v error
ali ima smisla poskusat to elektroniko prevarat da je motor v funkciji
vnaprej hvala za ogovor
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a damo » 13.9.2010 10:16
jaz bi uporabil originalno elektroniko. Ventilator ima vgrajeno hallovo sondo ali optični enkoder, ki ti da neko frekvenco, odvisno od obratov. To moraš simulirat, da ti elektronika ne bo šla v error. Verjetno bo šlo s kakim 555 oscilatorjem.
damo
Prispevkov: 231
OdgovorNapisal/-a sasase » 13.9.2010 10:21
damo napisal/-a:jaz bi uporabil originalno elektroniko. Ventilator ima vgrajeno hallovo sondo ali optični enkoder, ki ti da neko frekvenco, odvisno od obratov. To moraš simulirat, da ti elektronika ne bo šla v error. Verjetno bo šlo s kakim 555 oscilatorjem.
e
tukaj nisem doma
tocno ventilator ima halovo sondo to znam prebrat iz navodil in pa sheme
kako to prevarat
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a damo » 13.9.2010 13:39
frekvenca oscilatorja mora biti enaka hitrosti ventilatorja (obrati/s).
Vezje oscilatorja pa dobiš na googlu
damo
Prispevkov: 231
Bristol kompresor
OdgovorNapisal/-a Tamy » 14.9.2010 13:30
V eni rabljeni klimi, ki jo ogledujem za potrebe TC, se nahaja Bristol 'reciprocating' kompresor. Nekaj o njem sem nasel na netu, sicer ne vem, ce prav razumem (ker iz slike ni dobro razvidno) da gre za kompresor z dvema batoma, ki ju kolencna gred izmenicno odmika. Zanima pa me ali ima kdo izkusnje z takimi kompresorji, kaksna je njihova vzdrzljivost, izkoristek itd. Ali gre za kompresor, ki je po kvaliteti nekje med batnim in rotacijskim ali pa gre tu za preziveto tehnologijo?
Tamy
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11
Re: Bristol kompresor
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 15.9.2010 7:05
Mislim da je imel mitubishi v prejnih verzijah take kompresorje, čeprav so sedaj bolj ali manj pri vseh novih klimah rotacijski....
Slabost batnega je glasnejše delovanje, je pa najboljši za doseganje visokih tlakov in neobčutljiv na nesnago.
Je pa tudi zelo občutljiv na tekočinski udar, kjer že malo faze zlomi ojnico (kar je tudi logično).
Mislim da so batni tudi v hladilnikih (vendar enojni) , nisem pa še nikoli odpru nobenega (sramota glede na to da sem skoraj vse ostale ) :)
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a sasase » 15.9.2010 10:59
hehe
sem ze sezagal ene dva so sedaj
heh
malo za probo sem vceraj prisilil svoj crpalko brez upravljanja da je segrela vodo v sistemu do 55 C ( baba je ponorela zunaj lep soncni dan jest pa hajcam ko zmesan )
ampak to je blo rocno korigirano
bez pameti je to vseeno samo kup zelezja
ponovno vprasanja
kje je bolje merit toplo cev na izhodu kompresora ali na vhodu v izmenjevalec
drugo
ali padec napetosti lahko ugasne kompresor in ga postavi
v rezim da samo brni in kako to enostavno resit ( zivim bogu za hrbtom in so takni pojavi pogosti )
do katere temperature je pametno terat plin R410A na netu pise da je 70C zgornja meja ( kje to zmerit )
vem da so to amaterka vprasanja samo temo sem prebral ze nestetokrat ampak nekatere stvari najdem nekatere pa clovek spregleda tko da ne zamerit
vnaprej hvala
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
