STROJNISTVO.com • Poglej temo - Namizna stružnica
Namizna stružnica
OdgovorNapisal/-a reber » 23.6.2009 7:12
Jaz sem si za svoje potrebe kupil tole stružnico
Zraven pa še tale rezkalni stroj
Oboje ima MK-2 konus, tako da je vrtalna glava uporabna za oba stroja, za rezkar sem si kupil Wilton 100mm 2 osni strojni primež, ...
Ravnokar dokončujem precej masivno delovno mizo, narejena iz 28mm iverne plošče, vse lepljeno in mozničeno, 5 pokončnih plošč, hrbet poln iz cele plošče, ... omarica pod mizo ima 4 prekate, tako da bo na vsak prekat po 3 plitvi predali, spodaj pa še 2 polički. Trenudno sta stroja postavljena na 2x gradbeni element ki je (sta) postavljen na primerno visoko podlago. Višina je prilagojena mojim željam, saj sta stroja namizna in si zadevo lahko prilagodim kakor želim.
Struženje jekla 100mm :roll: mislim, da ne bo šlo, prešibka konstrukcija, aluminij ja, jeklo najbrž ne. No, za večje premere imam prijatelja, ki ima veliko stružnico, celo dve stružnici, kamor sem že sedaj občasno šel kaj postružit. To je to, mali namizni stroji so za hobi in male stvari in mehkejše materiale.
Moje izkušnje do sedaj, po nekaj tednih in nekaj malega dela so taka, da lahko rečem, da struženje kakšnih trših jeklenih palic tudi malega premera ni ravno za to stružnico ali pa bo treba imeti pravi nož ... :-?
Svetlo in najbrž hladno vlečena okrogla palica je že kar zalogaj in včasih nož tudi zacvili in kaj zavibrira, mogoče so vodila za nastavit, ker je še vse novo in ni nujno, da je oprtimalno vse nastavljeno.
Ker sem nov na tem področju, bom imel kar nekaj vprašanj, zato sem se končno tudi registriral tukaj, do sedaj sem forum le prebiral :)
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
Re: Namizna stružnica
OdgovorNapisal/-a Rescator » 3.5.2013 7:29
Odločam se za nakup namizne stružnice (struženje jekla, AL,...), nekaj sem jih na netu že pregledal in me zanima če imate kakšen kakšen nasvet. Glede na tehnične podatke se bolj nagibam za Profi 500WQV.
- PROFI 550 WQV
http://www.premzl-trade.si/novi-stroji/ ... fi-550-wqv
- Profi 450 V
http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... on_id=1302
- D 240 x 500 DC Vario
http://www.optimum-machines.com/product ... index.html
-D 210 x 400 Vario
- SUPERTURN 550/125 stružnica Vario
http://www.mistroj.eu/stroji_za_obdelav ... nica_vario
- NUTOOL MC 550
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... c-550.html
Rescator
Prispevkov: 6
Pridružen: 20.4.2013 8:36
OdgovorNapisal/-a predator3 » 3.5.2013 7:54
Pozdravljen
Za struženje jekla fi 100 in dolžine 200 mm potrbuješ najmanj glavo fi 200 in vpetje konjička MK4 in moč motorja najmanj 5KW , ter držalo za nože vsaj 20x20.
Z vsem ostalim manjšim boš imel težave.
Glede znamke in nakupa jaz bi se odločil za ciklično-rabljeno Weiler E35.
Ni poceni je pa zakon.Sicer je pa odvisno koliko nameravaš investirati.
pa lp.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a hscnc » 3.5.2013 15:34
Vsem ki sanjajo o struženju jekla premera 100 mm na teh igračkah: Še na profi velikih stružnicah, takih ki tehtajo tono in več je to že velik zalogaj. Sploh za te modelčke stružnic katere so brez zobniškega menjalnika in za regulacijo vrtljajev imajo cenen elektronski regulator ne pride v poštev misliti niti na manjše premere obdelovanca. Kaj pomeni z regulatorjem znižat vrtljaje elektromotorju upam da vsi vemo.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a Rescator » 4.5.2013 18:51
Jasno je, da za več komade rabš ornk mašino, tukaj se gre za manjše dimenzije.
Rescator
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 4.5.2013 21:15
Zdravo! Jaz imam stružnico podobno oziroma enako kot je tista iz Merkurja le drugačne barve made in čunga lunga. Uporabljam jo le občasno.Če želiš stružiti večje in daljše obdelovance obvezna uporaba vrtljive konice ,mnogo potrpežljivosti in veliko časa.
Lp, Toni
spidi64
Prispevkov: 57
Pridružen: 10.1.2013 18:49
OdgovorNapisal/-a stipemodric » 5.5.2013 6:51
stipemodric
Prispevkov: 17
Pridružen: 14.10.2012 17:39
OdgovorNapisal/-a Rescator » 2.6.2013 9:53
Zakaj naj bi bila namizna stružnica z brezstopenskim določanjem vrtljajev slabi od tiste, ki ima zobniški menjalnik?
Rescator
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 2.6.2013 12:32
Zato ker tale majhna kitajska jajca, ki jih kažete tukajle nimajo primernega regulatorja, (naprimer takega, ki je frekvenčno reguliran in ga tudi najdemo na bistveno dražjih strojih) kar posledično pomeni da imajo vse tele igračeke pri nizkih obratih moč nekje enako 0 ali malo več. Ti bi pa želel imeti nazivno moč (oziroma čimbliže tej). Zato pa je fajn met zobniški menjalnik (ali jermenski-pač menjalnik), motor se vedno vrti na polno-ima nazivno moč, vrtljaji vretena pa se spreminjajo z menjalnikom.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a Krpan » 2.6.2013 20:53
Potreboval sem pripravo za struženje enega utročka na ulitkih,pa sem šel po kitajsko stružnico v interdiskont. Odstranil sem križni suport in po svoje naredil vpenjalo za nož, zobniško predležje sem odstranil in ga nadomestil z vzvodi in omelili, in zadeva je delovala (kakšnih 200 ur dela)dokler nisem skuril motorja. Ker se mi je mudilo sem hitro letel po drugo, in tudi pri tej je motor kmalu začel kašljati. Zato sem namontiral klasični trofazni motor z sklopko, dodal pa sem mu tudi frekvenčnik, predvsem zaradi zaviranja motorja, ker mi to bistveno vpliva na storilnost. Sedaj dela kot ura...
Kitajski motor je enosmerni, ker je pri takem laže spreminjati obrate, zelo cenene izvedbe, regulator obratov pa še bolj.
Za tole kitajsko namizno stružnico sem se odločil, ker za 300 evrov ne bi nikjer dobil vpenjalne glave njenega pogona in uležajenja, vodil za vzdolžni in prečni suport, ter odlitka ohišja, ki drži vse skupaj...Pravzaprav imam sedaj dve...
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Rescator » 3.6.2013 16:35
lesy1 napisal/-a:Zato ker tale majhna kitajska jajca, ki jih kažete tukajle nimajo primernega regulatorja, (naprimer takega, ki je frekvenčno reguliran in ga tudi najdemo na bistveno dražjih strojih) kar posledično pomeni da imajo vse tele igračeke pri nizkih obratih moč nekje enako 0 ali malo več. Ti bi pa želel imeti nazivno moč (oziroma čimbliže tej). Zato pa je fajn met zobniški menjalnik (ali jermenski-pač menjalnik), motor se vedno vrti na polno-ima nazivno moč, vrtljaji vretena pa se spreminjajo z menjalnikom.
Hvala za pojasnilo. Predno kupim bom vseeno preveril ali ima nazivno moč tudi pri nižjih vrtljajih.
Rescator
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Rescator » 4.6.2013 16:46
Rescator
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a delortnik » 17.3.2015 14:49
Kupil sem starejšo namizno stružnico Maximat V10.
Kupil sem jo pred kratkim in sem v projektu čiščenja in nastavljanja.Žal pa se mi je pri čiščenju
razpadla vilica na desni stani slike za prestavljanje obratov stružnice.
Prosil bi za pomoč kam bi se lahko obrnil,kje bi lahko dobil ali naročil nesrečno vilico.
Morda pomoč ali nasvet za izdelavo vilice.
delortnik
Pridružen: 2.9.2014 7:58
OdgovorNapisal/-a dakomat » 17.3.2015 15:22
Živjo. Verjetno se bo dalo nekako spojiti zlomljeno, obstoječo vilico. Nesi jo h kakemu mojstru, ki se ukvarja z varjenjem in hardlotanjem in ga povprašaj. Mogoče pa še kje izdelujejo rezervne dele za te stružnice, glede na to da ni kitajska proizvodnja.
LP!
