STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cole
Cole
Cole
OdgovorNapisal/-a Guner » 7.11.2007 14:50
Pozdravljeni, ne vem kam postaviti to vprašanje, pa sem ga kar pod to temo.
Torej rabim malce pomoči glede colskih merskih enot. Danes sva s kolegov slučajno naletela na nek problem s colskimi cevmi. Pa me zanima: po priročniku in kakor smo se učili je 1 cola 25,4 mm. V primeru cevi pa je to premer 33,7 mm. V čem je finta? Pa še to, pol cole ni kar dejansko pol manjše ampak to nanese 21,3 mm. Mislim, res nimam pojma okoli tega,pa bi poprosil,če mi lahko vsaj v grobem malce razloži to stvar.
Hvala lepa.
Guner
Prispevkov: 11
Pridružen: 3.10.2007 13:37
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 7.11.2007 16:57
Sicer ne vem zakaj je tako, ampak takšni podatki so tudi v metalurškem katalogu (Metra Sežana).
Me pa tudi zanima :)
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a mmocnik » 7.11.2007 17:13
Cevi se označujejo z svetlobo in ne z zunanjim premerom.Vendar je potrebno vedeti da to velja pri črnih in Zn ceveh, pri inox pa je cev označena z zunanjim premerom in debelino stene( podobno kot pri debelostenskih oz. metričnih ceveh)
mmocnik
Prispevkov: 15
Pridružen: 3.6.2007 16:51
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 7.11.2007 17:52
Kakšno je to označevanje s svetlobo?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 7.11.2007 19:04
Mislil je notranji premer cevi.Poglej skozi pa boš videl :wink:
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 7.11.2007 19:16
V strojniškem priročniku na strani 507 (l. 2003), naslov Jeklene cevi za cevne navoje, je tabela in jo malo preuči. In boš sam ugotovil, kaj je mmocnik mislil s to svetlobo.
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a Guner » 8.11.2007 8:28
Dobro sem dobil to v priročniku pa še vedno ne razumem. Zakaj v primeru cevi ena cola ni 25,4 ampak 33,7? Zakaj pol cole ni pol manjše (16,85) ampak je 21,3? Kako sploh pridemo do teh dimenzij? A mogoče kdo ve kako je s tem?
Guner
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a vili » 8.11.2007 9:28
pri ceveh je pomemben notranji premer cevi, če so seveda te namenjene pretakanju flidov (kapljevin, plinov itd)- kontinuitetna enačba toka. zato se te cevi označujejo glede na notrabji premer cevi (imenska mera) 1/8", 3/4", 1" itd. zunanji premer cevi pa določajo cevni navoji, ki služijo za spajanje cevi med seboj, te imaš zopet v tabelah in se jih ne da preračunavati. zunanji premer je notranji premer plus dvakratna debelina stene cevi. stena pa mora biti dovolj debela, da je nanjo moč vrezati navoj
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 8.11.2007 14:58
vili napisal/-a:pri ceveh je pomemben notranji premer cevi, če so seveda te namenjene pretakanju flidov (kapljevin, plinov itd)- kontinuitetna enačba toka. zato se te cevi označujejo glede na notrabji premer cevi (imenska mera) 1/8", 3/4", 1" itd. zunanji premer cevi pa določajo cevni navoji, ki služijo za spajanje cevi med seboj, te imaš zopet v tabelah in se jih ne da preračunavati. zunanji premer je notranji premer plus dvakratna debelina stene cevi. stena pa mora biti dovolj debela, da je nanjo moč vrezati navoj
Aha razumem, samo nečesa pa še vedno ne razumem: v metalurškem katalogu je tabela, kjer so colske cevi po colah, potem pa zunanji premer npr. pri 1" zunanji 33,7mm in nato pa to deljeno na debelino stene. Kako je potem kljub drugačni debelini stene lahko še vedno pri 1" fi 33,7 ? Pa tudi poskušal sem izračunati 25,4(1")+2×najdebelejša stena v tabeli, pa še ni bilo 33,7.
Še tabelaSlika
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 8.11.2007 15:47
Preveri, če morda ne gre za površino svetlega preseka cevi v "kvadratnih" colah ! Nato pa vse skupaj tabelarično prikazano skozi premere cevi !
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 8.11.2007 16:43
Fantje ste malo zašli...
Obstajajo colski navoji ki jih še vedno uporabljajo američani in so dejansko res v colah 1 cola= 25,4mm, potem 1/2, 1/4.......
Tu se pa pogovarjamo o cevnih colskih navojih, ki so pač za vodovodne cevi. Sama cev ima notranjo mero v milimetrih približno tako kot je oznaka v colah. Tolerance so velike, ker so cevi cinkane in zato zunanje in notranje mere precej odstopajo. Cevni navoji so konični, ker je pač tako izdelano orodje za rezanje teh navojev - zunanjih (notranjih običajno vodovodarji ne režejo ampak kupijo razne ventile, fitinge... z vrezanimi notranjimi navoji.
Konkretno: zun. premer cevnega navoja 1" je 33,25mm, cev 1" po tabeli pa zunaj cca 33,7mm znotraj pa 25mm. Se pravi pretok vode bo vstrezen za 1", navoj zunaj pa bo 33,25 mm, koničen. Ker je cev teoretsko debelejša zunaj za 0,45mm, jo mora orodje (navojna čeljust, nareznica) pač malo "postružiti", stanjšati. In to velja za vse mere navzdol in navzgor: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"......
Ker so pa nekatere cevi s tanjšo steno, je notranji premer dejansko večji od nazivnih colskih mer, zunanji pa še vedno uporaben za colski cevni navoj. Očitno so se teh oznak spomnili v preteklosti, ko ni bilo vse tako precizno definirano, tak primer so tudi različni kalibri pri orožju, kjer se prav tako ne ujema direktni preračun iz col v mm. Pa se nihče ne sekira za to, tako pač je.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a jbrencic » 8.11.2007 21:16
zanimivo ampak jez mam pa vprašanje .
zakaj so v colah vedno notranji premeri pri kovinskih ceveh previlni. pri plastiki (ppr) pa je vse nekej zmešano npr aquatehnik ima za dve coli notranji premer 40 zunanji pa 63. kje je lpogika
jbrencic
Prispevkov: 64
Pridružen: 16.4.2007 15:35
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 8.11.2007 22:09
saj tudi pri jeklenih niso nujno pravilni če imaš tankostenske cevi, za plastiko ti pa ne znam povedati. Vendar tudi drugače se vedno vse ne izide: naprimer imaš ventil ali zasun ali pipo 1/2 cole. Navoj bo 1/2", sam presek koder potuje tekočina pa ni nujno povsod 1/2" (dejansko ena polovica "kvadratne cole" -površinska enota) zaradi same oblike kanala in zapornega elementa. Preprosto ne gre povsod. Verjetno je podobno pri plastičnih ceveh, kjer mora biti stena debelejša kot pri jeklu za isti pritisk, s spojko pa jih moraš prav tako priključiti-spojti na standardno jekleno cev, in tu se mere tepejo med seboj. Moje razmišljanje ! ?
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a vili » 8.11.2007 23:43
niko
33.7 zunanji premer cevi minus najdebelejša stena cevi 4.05 je 25.6, torej ima cev 0.2 mm večji premer od imenskega. to pa je važno pri preražunavanju tokov, cev ne sme imeti nikoli manjše imenske (notranje) mere, lahko ima samo večjo, če je cev namejena pretakanju fluidov. torej cevi za pretakanje fluidov imajo vedno večji dejanski premer od deklariranega (korozija, obloge, kamen, itd). zadeve so drugačne oziroma se jih druhače obravnava, če so cevi nosilci.
no celo zadevo pa je svoj čas zjeb***l napoleon bonaparte s svojimi svetovalci, znanstveniki in z vojnami po evropi in še kje, ko je začel vpeljevati metrični sistem
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a e-marko » 13.11.2009 15:28
Razmišljam o nakupu digitalnega termometra za vgradnjo v zalogovnik tople vode.
V opisu termometra piše takole: Zaščitna cev: Ø 10 mm, G 1/2", AISI 316.
Torej ima navoj enak navoju vodovodne cevi, ki je pač 1/2 cole in bi ga lahko teoretično privijačil v nek T komad 1/2 cole. Imam prav?
Hvala.
e-marko
Prispevkov: 13
Pridružen: 7.4.2008 19:47
