STROJNISTVO.com • Poglej temo - Frezanje v CATII
Frezanje v CATII
Frezanje v CATII
OdgovorNapisal/-a Slavc99 » 12.2.2008 21:00
Sem popoln zacetnik v frezanju, catio pa dokaj dobro poznam; ne potrebujem zelo naprednega sw za frezanje vseeno pa ne poznam nikokar, ki bi catio uporabljal za frezanje - je to z razlogom?
Ima kdo kaj izkusenj z frezanjem v catii oz kaj cim blize catii predlagate da se naucim - saj veste kako je z delom v vec programih
Slavc99
Prispevkov: 19
Pridružen: 4.2.2008 21:34
OdgovorNapisal/-a bpinta10 » 13.2.2008 19:24
Da se rezkati .
Troja
bpinta10
Prispevkov: 10
Pridružen: 29.10.2004 21:33
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 13.2.2008 23:37
Lep pozdrav.
Rezkanje v CATIJI je kar dobro izvedljivo. Bi pa definitivno priporočal vsaj V5 R18, ker so vmesniki in pretvorniki CNC kod dosti bolj izpopoljnjeni, kakor v prejšnjh verzijah - sploh za 5-osne stroje.
Drugače smo v srednji šoli uporabljali CATIJO za igračkanje na Sinumeriku 840D. Samo je treba vedeti, da je CATIJA primernejša za zahtevne 3D površine, kakor za klasično rezkanje.
Glede samega načina rezkanja, pa je priporočljivo sneti skripto nekje na netu. Če se pa kje zataktne, pa vprašaj. Če mi daš mail, ti lahko pošljem NC tutorial (2002) kot pomoč. Sicer gre za struženje vendar je zadeva zelo podobna.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a bostjanf » 14.2.2008 9:28
Če že delaš z CATI-jo, ti priporočam,da jo uporabljaš tudi za frezanje. Sam sem jo uporabljal in sem bil z njo zelo zadovoljen. V CATI-ji imaš že kar nekaj postprocesorjev po default-u, če pa hočeš dobiti kvalitetno G-kodo si boš moral nabaviti postprocesor za tvoj CNC stroj.
LP,
Boštjan
bostjanf
Prispevkov: 17
Pridružen: 14.6.2006 10:57
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 27.2.2008 8:07
Prosim, da mi pošlješ tutorial za struženje v CATII na mail> milan.pistotnik@siol.net
Lep pozdrav in v naprej hvala
Milan
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 27.2.2008 10:51
mili1511 napisal/-a:Prosim, da mi pošlješ tutorial za struženje v CATII na mail> milan.pistotnik@siol.net
Trenutno imam računalnik v povojih, tako da bom lahko zadevo zopet dobil ''verjetno'' naslednji teden.
Mogoče ima kdo od forumašev podobne skripte.
Drugače pa upam da naslednji teden. LP
Mmeister
Prispevkov: 300
Post CATIA
OdgovorNapisal/-a ilovar » 30.4.2008 19:38
Pozdravljeni uporabniki Katje!
Jaz uporabljam CATIO tako za modeliranje in risanje kot za CAM. Programiram za 5-osno mašino, in sem kar zadovoljen uporabnik V5R16. Seveda pa z delom odkriješ marsikateri t.i. bug, in me zanima kaj so prednosti V5R18 (v praksi).
Pa še nekaj: ima kdo mogoče idejo, kako dobiti programček za izdelavo oz. modifikacijo post-processorja? Kupiti vem da se ga da....
ilovar
Pridružen: 2.9.2007 14:55
OdgovorNapisal/-a gogo013 » 30.5.2008 22:55
Catia po defaultu uporablja IMSpost (za postproc), kateri se ti ob sami instalaciji tudi instalira, treba ga samo crackat.
Nahaja se v mapi
C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\startup\Manufacturing\IMSPar\
gogo013
Prispevkov: 26
Pridružen: 28.5.2008 19:36
OdgovorNapisal/-a MojsterMiha » 6.12.2008 21:35
V Catiji (X:\Program Files\Dassault Systemes\B16\intel_a\startup\Manufacturing\IMSPar) imam veliko različnih postprocesorjev, vendar v sami Catiji nobeden ni registriran - instaliran ( Number of PP Licences: 242
Number of PPs installed: 0 )
Ko zaženem IMSload in izberem željen PP me vpraša za
Users PP Name
Password for PP
Kar koli vnesem je narobe!!!
Kako bi lahko instaliral PP?
Hvala za nasvete.
MojsterMiha
Prispevkov: 102
Pridružen: 6.8.2006 8:18
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 8.12.2008 21:12
Pozdrav
Mislim da je treba najprej v Options nastavit na Cenit ali nekaj podobnega da se dobi te postprocesorje. Za ostale pa ne vem...
Upam da je to...
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a gogo013 » 9.12.2008 15:47
V Options pod Machining v zavihku Output nastavi Postprocessor na IMSŸ. Sedaj lahko v machiningu, ko postprocessiraš vidiš vse postprocessorje in jih tudi uporabljaš.
V primeru da imaš omejeno število PP licenc (v tvojem primeru ne, ker jih imaš 242), pa obstaja trik s katerim lahko kljub omejitvi uporabljaš katerikoli IMS postprocessor. Najprej postprocesiraš s postprocessorjem za katerega imaš licenco, nato pa v zadnjem zavihku spremeniš na željeni postprocessor in postprocessiraš še enkrat z željenim PP (seveda moraš imeti označeno opcijo "Replace like-named file".
gogo013
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a gogo013 » 9.12.2008 16:11
Za izdelavo novih PP pa rabite IMSpost pro s katerim kreirate PP-je in jih samo kopirate v mapo:
c:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\startup\Manufacturing\IMSPar\
gogo013
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a MojsterMiha » 9.12.2008 17:38
Najlepša hvala za nasvete!
Sledil sem jim in sedaj zadeva deluje.
Prav tako sem naložil program za izdelavo PP. Sedaj moram samo še poizkusiti in izdelati PP po svojih željah.
Hvala!
MojsterMiha
Prispevkov: 102
OdgovorNapisal/-a RazoorX » 13.9.2009 12:20
Zakaj mi pri vrtanju ne naredi prave NC KODE? Pri rezkanju je vse OK, pri vrtanju mi pa naredi sledeče:
O1000
N1 G49 G54 G80 G40 G90 G23 G94 G17 G98
( 3-AXIS MACHINE.1 )
N2 T2 M6
( MACHINE OPERATION = DRILLING )
( OPERATION NAME = DRILLING.1 )
( PATTERN NAME = HOLE.1 )
( TOOL ASSEMBLY = T1 SVEDER 10 )
G0 X-312. Y-190. S1200 M3
G43 Z1. H2
F100. F100. F100. F100.
M30
RazoorX
Prispevkov: 26
Pridružen: 27.11.2008 17:05
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 14.9.2009 7:43
Zato, ker nimate ustreznega post procesorja za zapis cikličnih obdelav.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
Vrni se na Catia
