STROJNISTVO.com • Poglej temo - Težave pri spajkanju
OdgovorNapisal/-a lugr78 » 7.7.2008 10:41
V proizvodnji uporabljamo spajkalne avtomate pri katerih se spajka nahaja v večji posodi iz katere se vsake nekaj sekund dvigne manjša "šalčka" do višine pinov.Imamo težavo z obstojnostjo teh "šalčk", ker imajo tanke stene ( 0,3 mm )zaradi oblike izdelka.Kateri material predlagate za izdelavo teh šalčk?Spajka ima cca. 480 stopinj.
Hvala,
Luka
lugr78
Prispevkov: 32
Pridružen: 21.12.2006 13:41
OdgovorNapisal/-a Krpan » 7.7.2008 11:21
Utop MO 1 je pravo jeklo za delo v vročem, in dovolj kemično odporno.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a lugr78 » 9.7.2008 9:53
hvala
lugr78
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a lugr78 » 7.9.2010 10:10
Še vedno imamo težave z obstojnostjo "šalčk". Ali bi lahko te šalčke dali prevleči z nečim da bi se obstojnost podaljšala? Bile so ideje da bi dali emajlirat.Kaj mislite?
lugr78
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 7.9.2010 10:51
Obstaja veliko nanosov, mislim da obstaja nek center za trde prevleke, vprašaj tam.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a Sergej » 7.9.2010 11:30
Na tvojem mestu bi najprej vprašal metalurge kje in kako se kaj raztaplja in potem iskal naprej.
Tako laično bi rekel, da bi emajl lahko zdržal. Drugače verjetno veš, da se za razne talilne lončke v glavnem uporablja keramika.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a reber » 7.9.2010 12:31
Verjetno je problem sedaj, ko je spajka brez svinca, večji kot prej?
Tudi sam sem mnenja, da bo keramika bistveno bolj obstojna od kovine.
Ker sem nekoč sam imel željo izdelat eno mini banjico za spajko, za pomakanje žic, bi tukaj vprašal, ali bi bilo potem smiselno narediti v keramično posodico, okoli katere bi navil grelec in vse skupaj nekako zacementiral s temperaturno obstojno zalivko, kot pri keramičnih uporih, grelcih in podobno :-?
reber
Prispevkov: 383
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a mitt » 7.9.2010 12:42
ročni spajkalniki imajo konice ponikljane (?). razmišljaj v tej smeri.
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a hook » 7.9.2010 19:44
Ali ste že poizkusili z titanom .Nam deluje zadovoljivo pri enaki temperaturi.
Obrabe, deformacije ali prežiganja ni.
reber posodica iz titana bi ti najbrž zadostovala za ročno pomakanje tudi za neosvinčen cin če seveda cina te mešaš z kakim mešalom. Potem je situacija bolj resna saj se pojavi proces kavitacije in začne se požiranje materijala tudi titana.
Znam marskej!
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
hook
Prispevkov: 53
Pridružen: 17.6.2010 20:31
