STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mazanje/hlajenje frezarja z meglo
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a Slavc99 » 7.1.2009 0:11
Pozdrav,
iscem cim vec informacij o nakupu/izdelavi sistema hlajenja frezarja z emulzijsko meglo. CNC stroj nima moznosti zalivanja zato nameravam to izvest z meglo.
Ima kdo kaj izkusenj s tem, kako stvar funkcionira, kdo take sisteme prodaja, kje kupit tako emulzijo...
Frezanje: Alu;
Slavc99
Prispevkov: 19
Pridružen: 4.2.2008 21:34
OdgovorNapisal/-a cis » 7.1.2009 9:31
vprašaj v dimasu.
www.dimas.si
reci, a ti je Saša dal njihov kontakt pa ti bodo tako napravco izposodili za teste. obstajata dva osnovna sistema: Vtec ali Lubrilean. Ker ne poznam stroja in pogoje okolice (prostor za vgradnjo, mazivo...zakaj ravno emulazija?) ti ne znam svetovati, katerega. Lahko si pa oba izposojaš. zadeve so preverjene in delujejo na veliko strojih.
Osnovni princip obeh sistemov je: Vtec bi bil bolj za emulzijo, Lubrilean pa za olje (to je posebno olje za rezalna orodja, prinaša precej večje hitrosti pri odrezavanju, manj obrabe in uzredno nizka poraba maziva, pa še stroj je suh).
Ni pa to oljna megla (oz. emulzijska megla) ampak aerosol. Oljna megla je zastarela tehnologija
cis
Prispevkov: 288
Pridružen: 16.2.2006 20:39
OdgovorNapisal/-a napetost » 23.10.2011 18:17
Sicer malo pozno ampak..
Ali mogoče kdo uporabla http://www.fogbuster.com/
[/url]
Je kdo od forumašev poizkušal to sam naredit.
Sistem sem zasledil na forumu elektronik.si
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a Krpan » 23.10.2011 19:31
A kdo v Sloveniji prodaja tale Fog buster. Kupim.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a napetost » 24.10.2011 6:40
V Sloveniji ne, sem pa našel v Nemčiji. No na elektronik.si forumu so našli.
Ampak 330 € mi je za hobi malo preveč, zato bi me malo bolj zanimala samogradnja.
Bi zadevo prerisal, če boš nabavil zase.
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... 3a1f8379e1
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a napetost » 3.12.2011 22:59
Krpan napisal/-a:A kdo v Sloveniji prodaja tale Fog buster. Kupim.
A si nabavil.
Na nekem forumu sem našel neko slikco pa me zanima vaše strokovno mnenje če je to to.
Narisano je kot, da maže brez megle. Vendar papir prenese vse.
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a Krpan » 4.12.2011 6:55
Nisem nabavil ampak sem naredil sam. Vendar ne po omenjenem principu ampak sem skopiral pištolo za barvanje, z tem, da nisem naredil sredinske igle, ki zapira dovod tekočine, ampak količino reguliram z tlakom zraka. Tekočina pa ni pod tlakom, ampak sistem deluje samosesalno.
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a gurenc » 4.12.2011 8:24
Na koncu lahko dodaš venturijevo cev!
gurenc
Prispevkov: 28
Pridružen: 10.3.2008 12:54
Re: Mazanje/hlajenje frezarja z meglo
OdgovorNapisal/-a bcurin » 23.1.2013 21:47
Ena rešitev je tudi hlajenje z zračnim tokom -40 C. Enostavna naprava:
http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... 10877.html
bcurin
Prispevkov: 56
Pridružen: 16.1.2005 11:15
Re:
OdgovorNapisal/-a pivolcan » 18.9.2013 17:15
Krpan napisal/-a:Nisem nabavil ampak sem naredil sam. Vendar ne po omenjenem principu ampak sem skopiral pištolo za barvanje, z tem, da nisem naredil sredinske igle, ki zapira dovod tekočine, ampak količino reguliram z tlakom zraka. Tekočina pa ni pod tlakom, ampak sistem deluje samosesalno.
Če je še gospod prisoten na tem forumu bi prosil če lahko pošlje kakšno sliko ali skico,kajti tudi sam bi si rad izdelal takšno napravo.Lahko še kdo doda kakšno rešitev.
Lp Milan
pivolcan
Prispevkov: 42
Pridružen: 10.1.2011 11:44
OdgovorNapisal/-a Krpan » 18.9.2013 19:24
Evo nekaj na hitro....upam, da je približno razvidno čeprav nisem risal vseh detajlov....
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 19.9.2013 8:23
Recimo z naoljevaljnikom in konstantnim doziranjem olja.
Sicer je to za mazanje ležajev...
Automation Studio - [416 038 - Wasi - Siemens  11-Lagerschmierung_in_der_Traughulse]_2.jpg
Automation Studio - [416 038 - Wasi - Siemens 11-Lagerschmierung_in_der_Traughulse]_2.jpg (108.19 KiB) Videno 8336 krat
ManiaC
Prispevkov: 1250
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a pivolcan » 19.10.2013 8:34
Tema je malo zaspala.A se je še kdo lotil samogradnje sistema z meglo?
pivolcan
Prispevkov: 42
