STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mig/mag vs. tig
Mig/mag vs. tig
Mig/mag vs. tig
OdgovorNapisal/-a bilobil » 19.3.2009 17:45
pozdrav.rabil bi varilni aparat pa se ne morem odlocit.varil bi železo in rostfrai.cenovni rang je priblizno 500e.varil bi pa podobne konstrukcije kot je recimo atx gestel.se pravi rabim tak aparat da lahko naredim atx gestel iz nič.
-kaj priporocate tig ali mig/mag(pri tigu bi verjetno mogel dodajat žico ker cevi pridejo pod kotom)
-kako je z rabljenimi aparati?
-na kaj morem biti pozoren?
-kaj se kvari?
-katere znamke so OK?
-kaj menite o tem aparatu
http://www.bolha.com/oglas382689675/var ... erter-160a
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
OdgovorNapisal/-a pss52ro » 19.3.2009 18:49
Lep dan.
Stanislav Primožič
__________________________________
ALWAYS RTFM FROM BEGIN TO END
pss52ro
Prispevkov: 55
Pridružen: 7.8.2006 12:59
OdgovorNapisal/-a bilobil » 19.3.2009 22:18
sem prebral že kaksen teden nazaj 5 strani zadetkov(vključno s tvojim linkom) pod varilni aparat pa nisem zasledu odgovorov na moja vprasanja.
se neki me zanima poleg tistih vprasanj v prvem postu
-kako je s 3fazno elektriko
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 20.3.2009 9:29
Če nameravaš variti INOX, najboljš da vzameš TIG-tam 160A bo kr dost za debeline do 2-max3mm. Znamke so tko-LIncoln vem da je dober, sam je 160A skor 2 jurja. Zate bo najbrž kakšna Iskra al pa Varstroj čist OK-pa za servis ni problem. Xenta je Iskrina, nisem pa nikol varil z njo. Pr inverterju nimaš na kaj dost gledat pr nakupu-če dela, dela. Važno, da dobiš kompletnega-pištolo, kabel za maso, manometer, da ne boš pol kaj posebej kupoval. Če je pa še jeklenka zraven, pa tolk bolš.Inverterji tam do 200A so enofazni, večji so 3f, kar pa pride v poštev za varjenje aluminija-to je pa že čist drug dnar. Glih tko se da varit železo z njim.
Če se boš pa odloču za MIG-MAG aparat, je pa namenjen za varjenje navadnega železa ( ja,ja, vem da je to jeklo-da se ne bo prec kdo zapičil v to). Sicer se da varit tud INOX z ustrezno žico, ampak vari niso tko lepi k pr TIG-u, je pa dost hitrejši, zato se pr INOXu uporablja v glavnem za večje debeline.Tud tle je tko, da so aparati tam do 180A enofazni, večji pa 3fazni. Sam jaz manj k 240A MIGa ne bi maral-parkrat sem varil s takimi 1faznimi, pa bi se kr zjokal. Saj morda za kaj tankega gre, pa žico tam 0.8mm al pa še manj. Če bi rad bolj estetske vare, pa za tanke stvari varit in da se ti hudo ne mudi, kup TIGa, pa lahk pol tud kaj z elektrodo zavariš-160A komot vleče 3.25 elektrodo, kar je za doma čist dost. Je pa res še zmer najboljš, da pr nekom poskusiš oba načina, pa se pol odločiš.
Prispevkov: 1029
Mig mag tig
OdgovorNapisal/-a pepa » 22.3.2009 8:32
Če kupuješ aparat pojdi pogledat vPretent kjer sem ga tudi jast kupil TIG 160 amp.in je dovolj močan za kar ti navajaš,da boš varil!
pepa
Prispevkov: 103
Pridružen: 3.2.2009 9:29
OdgovorNapisal/-a bilobil » 25.3.2009 19:15
v ožji izbor je prišlo sledeče:
-varstroj varmig160 star priblizno 1 leto za 200e
http://www.varstroj.si/index.php/varmig-1600.html
-nov varmig1805 (450e)katerega pa je treba priklucit na 3fazni tok da dobis vn 180A
http://www.varstroj.si/index.php/varmig-1805.html
-iskra praktiker 7 let star za 490e (gdo ve koliko je bil nov?)
http://www.bolha.com/oglas382776388/var ... lni-aparat
-freetig http://www.bolha.com/oglas382722386/var ... ig-200p-dc
(se s tig postopkom normalno vari železo in za kasno debelino zadošča 200A pri tig-u?)
-telwin star 6 let
http://www.bolha.com/oglas382720789/var ... elwin-220a
tale je ze mal izven cenovnega razreda pa vseeno
kaj mi priporočate? pa upoštevajete tudi ceno.za odgovore se ze vnaprej zahvaljujem
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 25.3.2009 20:41
Telwin! bog ne daj kakšnega enofaznega. Škoda vsakega €. alternativa telwinu varstrojev 1805....samo še to nad 5mm jeklo nimaš kaj varit...sploh če ni izkušenj. Telwin, telwin telwin, nikoli nebo žal nakupa.
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a IronMan » 26.3.2009 9:57
Telwin je jajc. Znanec, ki dela v podjetju, katero se ukvarja z varjenjem je delal z telwinom. Podjetje je kupilo kar nekaj teh aparatov, ampak so se čist usi pokvarl!! je pa res da so z njimi varil po cele dneve. poglej si tele aparate, sigurno najbolši www.millerwelds.com ampak kjer je kvaliteta, je tut cena visoka :)
Stop reading...Start welding!
IronMan
Prispevkov: 84
Pridružen: 7.1.2008 21:11
OdgovorNapisal/-a canman » 26.3.2009 12:54
Ali ima kdo izkušnje s temi Migtronic aparati?
http://www.migatronic.com/default.aspx
Janko
canman
Pridružen: 26.3.2009 12:46
OdgovorNapisal/-a šlosar » 26.3.2009 19:52
Zdravo
Dve različni tehnologiji tig in mig/mag, zato ju ne moreš primerjati. Kakšen stroj kupiti, najprej se odloči kakšno tehnologijo varjenja misliš uporabiti, nato se odloči o firmi. Predlgam, da kupiš preverjeno firmo, kjer ne bo težav z servisi, rezervnimi deli itd... Mogoče kaj rabljenega z garancijo.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
OdgovorNapisal/-a bilobil » 27.3.2009 18:15
veliko besed malo koristnih informacij :roll:
je ta firma in aparat OK
http://www.bolha.com/oglas382722385/var ... g-250-fnbc
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a šlosar » 27.3.2009 19:32
Očitno ne prebereš vseh odgovorov, ali pa ne veš kaj bi rad. Težko je svetovati, govorim pa iz izkušenj, da je najbolje kupiti preverjeno firmo, katere zadovoljujejo skoraj vsem potrebam, niso predragi vendar dovolj kvalitetni tudi za industrijsko uporabo, kaj šele za domačo delavnico. Naj jih nekaj naštejem , Varstroj, domači proizvajalec dovolj kvaliteten in ne predrag, Iskra, dovolj dobra tudi za manjše obrtnike, Fronius, visoka cena, kupujejo tudi manjši obrtniki, lahko bi še našteval, vendar dvomim, da se boš odločil za omenjene, firme, ker kar naprej " lepiš" povezave do nekih neznanih proizvajalcev, za katere ne veš, če boš naslednje leto dobil rezervni del in takojšen servis. Nekaj prispevkov nazaj imaš naslov podjetja Pretent in Lj., pojdi tja in si oglej varilne aparate, sicer niso zgoraj omenjeni izdelovalci, vendar je lastnik trgovine že nekaj časa na tržišču in z enakim proizvodom oziroma proizvajalcem. Tudi v Horjulu imaš podjetje katero se ukvarja z prodajo in servisiranjem varilnih aparatov. Radi ti bodo svetovali in pomagali pri nakupu, vsi prej omenjeni. Malo reklame ne škodi mar ne!, poznam vse in vem, da obvladajo svoj posel.. Še namig, kupuj varilnik tam, kjer je servis zagotovljen, ne pa, da te pošiljajo nekam drugam, ker so sami, samo trgovci.
Ni rečeno, da so vsi drugi aparati slabi, pa vendar.
Varilnik, katerega omenjaš nazadnje,neznana firma, vsaj zame, je 250 A, vendar samo 40%,(intermitenca), kaj to pomeni pa malce pobrskaj po forumu. Kolikor je razvidno iz fotografije in teksta ima samo 10 pozicij nastavitve varilnega toka, kar pa je občutno premalo, zaželjeno vsaj 3x10, razmisli, tudi o opciji varjenje Al, kar pa omenjeni varilnik ne omogoča! Uf ali sem se razpisal, upam, da boš sedaj nekaj uporabnega izluščil zase.
Mimogrede, ko se boš dokončno odločil za določen aparat povprašaj ali velja garancija za celoten stroj, oziroma samo za določene sestavne dele!.
Odločitev pa je vsekakor tvoja.. Sporoči kaj si kupil.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a pepa » 27.3.2009 20:14
Mislim,da je tako kot je napisal šlosar!Neveš kaj bi rad.V pretentu imaš na izbiro rabljenih in novih,nizkega in visokega cenovnega razreda.Tam lahko probaš varit,g.Andrej tudi svetuje skratka vse za varjenje!
Lp:
pepa
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a bilobil » 27.3.2009 20:16
interminenca mi ni toliko pomembna ker rabim varilni aparat za domačo uporabo.planiram v kratkem obisk varikona samo raje uprasam na forumu kasna je kvaliteta dolocene znamke ker ste forumasi po vecini neodvisni.ravno danes se mi je zgodilo da sem klicav v firmo kako se obnesejo free varilniki in je prodajalec rekel da odlicno,da so profi aparati...isto za iskro(na forumu pa berem da je iskra postala kitajski jajc).saj ves, vsak hvali svojo robo
mogoce gdo ve ali so se aparati v zadnjem casu(1,2,3..leta) podrazili ali pocenili.mislite da se bodo aparati podrazili ali pocenili ce bo recesija vedno hujsa? nisem lahko nasparal toliko denarja in zato gledam na vsak evro ki ga lahko prisparam z ugodnim nakupom.
p.s. pa se to mogoce gdo ve ce ima katera firma v bliznji prihodnosti v planu lecitacijo in s tem tudi varilne aparate? 8)
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a šlosar » 27.3.2009 20:30
Pokliči v Varstroj, mislim, da imajo, no vsaj imeli so rabljene z garancijo, rabljene z garancijo pa dobiš tudi pri ostalih ponudnikih. Pravzaprav nisi napisal za kakšen cenovni razred gre, (koliko si pripravljen odšteti),mogoče bi bilo potem lažje ugotoviti, kje in kaj kupiti. V kolikor te zanima, imam nekaj rabljenih aparatov na prodaj, vendar brez garancije, videno kupljeno!.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Po forumu brska: Bing [Bot] in 0 gostov
