STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prijava patenta-Dilema
OdgovorNapisal/-a TigerTank » 30.4.2009 17:46
Zamislil sem si izdelek, ki ga na tržišču še ni in bi bil po mnenju dveh kolegov tržnikov zanimiv za prodajo ne samo v Sloveniji ampak tudi drugod. Sedaj sem pred dilemo, kaj naredit:
1. V podjetju kjer sem zaposlen bi lahko za to idejo za izdelek iztržil kakih 1.000-2.000€ nagrade čez kako leto, ko (če) bi stekla prodaja, plus kak drobiž ranga 100-300€/letno odvisno od vrednosti prodaje ter nekaj ugleda v službi :) Ter seveda dobil na glavo tudi vse delo v zvezi s projektom, podjetje bi izdelek tudi patentno zaščitilo, jaz pa bi se odpovedal pravicam.
2. Izdelek oz inovacijo osebno patentno zaščitim v Slo (1000€) in ga sam razvijem do prototipa, organiziram proizvodnjo, prodajo, trženje, itd. Ves riziko nosim jaz, ko (če) prodaja steče bi bila nujna registracija tudi v tujini, (cela Evropa cirka 6-8.000€), v glavnem tudi če prodaja steče sem prva tri leta v minusu, potem na nuli, recimo da bi bil v plusu po 5 letih, če se stvar začne prodajat in nihče ne kpira! prijava pa je nujna, ker konkurenca takoj skopira take stvari. Seveda lahko po registraciji patent tudi prodam ampak je vprašanje če bi bili pripravljeni recimo odštet vsaj 20k€ kolikor bo do takrat stroškov, jaz pa bi seveda rad nekaj profita.
Kaj mislite, se splača tvegat in iti samostojno pot, tvegat prihranke,krajo, tožbe, izgubo službe, celodnevni ritem dela, sekiranje itd,...recimo da potencialno lahko izdelek v najboljšem primeru zagotovi v petih letih delo za eno srednje podjetje ranga 5-10 ljudi, v najslabšem pa izgubo cirka 10k€ in 3 leta popoldanskega dela ali ležerno pod okriljem firme peljat projekt in dobit za to nekaj drobiža?
TigerTank
Prispevkov: 69
Pridružen: 20.12.2004 17:10
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 30.4.2009 17:55
Kdor ne rizkira ne profitira
Tackleberry
Prispevkov: 568
Pridružen: 23.12.2003 10:40
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 30.4.2009 23:15
Tega ti noben ne more svetovat-samo ti veš za kakšen izdelek gre. Nihče ne more vedeti, kakšne so dejanske možnosti prodaje, kakšni bi bili stroški zagona proizvodnje itd. Kot že rečeno-kdor ne reskira, ne profitira -v plus al pa v minus.
Prispevkov: 1029
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 1.5.2009 7:46
Pozabi na celo Evropo za 6 do 8 tisoč EUR. Patent moraš registrirati v vsaki državi posebej ...
Slavcr
Prispevkov: 712
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a pzagar » 1.5.2009 21:17
Patentiraj in naredi prototip. Potem najdeš partnerja (to je tisti z denarjem),ki je pripravljen investirati v proizvodnjo.
Kako se z investitorjem dogovoriš pa je tvoja stvar.
Lahko pa rizkiraš in vzameš kredit.
The art of simplicity!
pzagar
Prispevkov: 247
Pridružen: 8.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a rmatija » 2.5.2009 5:05
Mogoče lahko pri tej zadevi kaj pomagam.
Vsekakor forum ni mesto za podrobnejše informacije.
Če ste zainteresirani se javite na
rmatija@hotmail.com
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
OdgovorNapisal/-a gojgl » 30.9.2009 9:58
Izum, ki nastane v podjetju, je last podjetja in ga mora izumitelj (avtor) prepustiti podjetju. Šele če se podjetje odpove izumu, ga lahko avtor sam izkorišča in/ali prijavi za pridobitev patentnega varstva.
Informacija o tem, da je potrebno izum ščititi v vsaki džavi posebej ni čisto prava. Pri evropskem patentu, na primer, je celoten postopek do podelitve patenta opravljen pri evropskem patentnem uradu, po podelitvi patenta pa ga je potrebno "razširiti" na vsaj eno državo, ki je čalnica evropske patentne konvencije; pri tem je potrebno plačati prevod v jezik zadevne države, prisotjbino za razširitev in (morebiti) tudi vzdrževalno prisotjbino. Če vzamemo za primer, da izumitelj najame zastopnika (slovenskega), ki pripravi patentno prijavo in vodi celoten postopek, bi celotni stroški pridobitve evropskega patenta in razširitev na vse države, ki so na voljo (36 v tem hipu), razpotegnjeni na približno 3 leta znašali okoli 40.000 EUR (+/-10%). Če bi delal brez zastopnika, bi bili stroški nižji za okoli 10%!
LP,
Patentni zastopnik
gojgl
Prispevkov: 78
Pridružen: 19.9.2009 10:18
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 30.9.2009 11:25
sem se spomnil. kaj pa če bi se obrnil na poslovne angele?
Tackleberry
Prispevkov: 568
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 14.10.2012 20:11
da nebom odpiral nove teme bi kar tukaj vprašal (čeprav je tema že stara)
Zanimam me kako lahko ugotovim ali ima neko podjetje ( iz kitajske s hčerinsko firmo v zda) izdelek patentiran, predvsem me zanima ali imajo patentirano obliko?
in v primeru da nimajo patenta, bi bilo lahko še kaj drugega narobe če bi izdelal kar odlitek izdelka in prodajal?
hvala za odgovor
če nemoreš z glavo skoz zid ti bo čelada pomagala
dober začetek
Prispevkov: 122
Pridružen: 19.8.2010 17:01
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 15.10.2012 6:05
Preveri, če je izdelek patentiran tudi v Sloveniji oziroma državi, v kateri bi ga delal / prodajal. Če ni, ga kopiraj po mili volji, povsem zakonito! Patent velja samo v državah, v katerih je podeljen.
Slavcr
Prispevkov: 712
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 15.10.2012 7:37
hvala za odgovor
nekaj smo se še v šoli učili o temu, vendar tako zadevo vseno rajše 3 krat preverim ker so lahko posledice...
žal je slovenski trg premajhen. ali obstaj kakšen svetovni seznam patentov, po možnosti online?
dober začetek
Prispevkov: 122
OdgovorNapisal/-a gojgl » 15.10.2012 7:45
Najprej moraš vedeti, kaj naj bi bilo zaščiteno, oblika (t.j. design, zunanji videz) ali zgradba (konstrukcija, naprava ipd.). V prvem primeru je malo verjetno, da boš ugotovil kje imajo t.i. modelno zaščito, saj je modelnih zaščit ogromno in se jih skorajda ne da preiskati. Mogoče bi bilo, ko bi vedel za državo, kjer naj bi imeli zaščito, pravi naziv prijavitelja oz. imetnika in naziv predmeta. Težava se zopet pojavi, če je model (velja pa tudi za patent) prijavljen na ime fizične osebe, izdelek pa trži podjetje.
V drugem primeru, pri patentu, pa je le-tega malce lažje najti (na spletu so brezplačne zbirke patentnih podatkov), a še vedno je potrebno imeti podorbne informacije o izdelku, za katerega iščeš patentno zaščito. V nasprotnem primeru naletiš na dve težavi: ne najdeš nič in se veseliš, da zadeva ni zaščitena pa v resnici je, ali najdeš množico patentnov, ki se ti jih ne da pregledovati.
Patentni zastopnik
gojgl
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 15.10.2012 9:24
pozdravljeni
od 7 zjutraj že preiskujem baze patentov pa ni še nič. Pregledujem ali imajo patent na zgradbo izdelka. ker gre za izdelek kjer je vizualnost na prvem mestu je možno da obstaja tudi zaščita na obliko, vendar imam v načrtu obliko spremeniti in dodelati (ker so kitajci površni :/)
odkril sem pa kar nekaj podjeti ki izddeluje identične izdelke, vendar iz fotografij ni razvidno ali je tudi oblika v detalje enaka.
glede na to da več podjetji izdeluje mehansko enkake izdelke sklepam da ni patentirana mehanika ali pa da je nekdo patentiral in prodal..
kako je pa v praksi, napr. prodam nekaj izdelkov (vredni cca 500 eur/kom) in se mi oglsi neko podjetje da kršim njihv patent... kaj sledi, umik prodaje ali tudi kakšna odškodnina in podobne zadeve?
dober začetek
Prispevkov: 122
OdgovorNapisal/-a gojgl » 15.10.2012 9:51
To sem imel v mislih, ko sem pisal o iskanju znanih rešitev. Tudi iskanje ni enostavno, potrebno je veliko informacij. Če vaša zadeva ni skrivnost, mi lahko posredujete informacije o izdelku, ki ga iščete, in poskušal bom kaj najti.
V zvezi s potencialno kršitvijo pa naslednje. Kot prvo morate vedeti, da brez tožnika ni sodnika. Torej čeprav kršite patent/model ne bo nihče (sodišče) ničesar ukrepal sam od sebe; nekdo vas mora tožiti. V primeru uspešne tožbe pa sledi prepoved izdelave, uvoza, prodaje kršenega izdelka in odškodnina (tudi za nazaj), ki jo določi sodišče. Postopki (v Sloveniji) se vlečejo dokaj dolgo, tudi 10 let. Druga možnost , seveda če se imetnik pravice strinja, je nakup/prodaja licence. V tem primeru imetnik pravice diktira pogoje.
Patentni zastopnik
gojgl
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 15.10.2012 10:46
pozdravljeni
gre se za zadevo ki sem jo odkril po naključju ko sem kolegu pomagal odliti "prsni del".. gre za lutko, katere so zanimive predvsem za zbiratelje, še posebej kvalitetnejše in natančneje izdelane ( video ki prikazuje "ogrodje" in sestavo le tega: http://www.youtube.com/watch?v=NvD6PS-UuYw )
na kratko: ogrodje je skupaj sestavljeno s sklepi, sestavljeni so tako da ima ena stran "krogljico" druga pa "šalco" skupaj ju drži elastika ki je napeljana po sredini votlega ogrodja.
našel sem pa tudi to: http://worldwide.espacenet.com/publicat ... 32A3&KC=A3 vendar kolikor sem razbral to ni to.
glede kršitev so na področju patentov kod kaže bolj resni :/ , poznam zadeve glede spleta in krajo napisanega... kjer se 95 % zadev konča z grozilnim mailom o umiku ali pa odkupu.
hvala za vašo pomoč
dober začetek
Prispevkov: 122
