STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč FANUC
Pomoč FANUC
Pomoč FANUC
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 23.6.2009 12:38
zanima me s katero funkcijo bi lahko dosegel na stružnici to, da bi se po z-osi premikal,čeprav imam odprte čeljusti? Gre se za Stružnico CNC fanuc 6T letnik 1981.
Že v naprej hvala za odgovore in lp,Gregor
gregor24
Prispevkov: 136
Pridružen: 15.11.2006 15:10
OdgovorNapisal/-a jan » 23.6.2009 12:57
Ko imaš odprte čeljusti se da premikat po osi z funkcijo G98, kjer vpišeš še podatek hitrosti premikanja v mm/min
npr : G98 F2000.;
jan
Prispevkov: 156
Pridružen: 28.10.2003 10:17
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 23.6.2009 13:08
@jan thenks,bom probu.
zadeva sprobana in deluje.
Še enkrat hvala
gregor24
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 27.6.2009 10:08
Imam še en problem :-? kot že iz prejšnjega vprašanja veste, želim na svoji stružnici narediti avtomatsko podajanje palice, 1m dolge. Trenutno že imam podajanje na utež,vendar nimam veliko prostora in mi je ta podajalec preveč v napoto.
Sedaj želim narediti podajanje s kleščami ali pušo, ki bo ob enem tudi naslon. Problem nastane na koncu palice,
naprimer,da dobim iz 1m palice 20kom. kako naj stružnici povem :roll: ,da se more pri 20kom. ustaviti?
hvala za odgovore in lp,gregor
gregor24
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a jan » 27.6.2009 17:02
Vklopi števec-PARTS COUNT mislim da je funkcija M54.
Najdi na stroju meni kjer boš vpisal limit in števec postavil na nič.
Če uporabljaš klešče ali kaj drugega za podajanje je najbolje da si to operacijo daš v podprogram in tako lahko to operacijo uporabljaš tudi z drugimi glavnimi programi, kjer imaš potrebo po podajanju palice, le klic za podprogram moraš vpisati M98 ....vrniti se nazaj iz podprograma v glavnega M99...
Podal sem ti nekaj iztočnic in upam da ti bo kaj koristilo
lp Jan
jan
Prispevkov: 156
OdgovorNapisal/-a panacej¸ » 27.6.2009 17:41
Za moje pojme najlažja rešitev:
Ustvariš nov program (v mojem primeru O0001) in vpišeš:
O0001(PONAVLJANJE);
M98P***++++ ;
M30;
Pri zgornjem progremu zvezdice * pomenijo št. ponovitev prgrama, plusi + pa številko programa, ki ga "kličeš". Zadeve lahko delaš tudi na več nivojih.
Naj te še opomnem, da moraš v delovni program oz. program, ki ga kličeš zaključiti s funkvijo M99, da se vrneš v program O0001.
panacej¸
Prispevkov: 118
Pridružen: 25.1.2008 20:34
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 28.6.2009 8:28
Hvala obema :D bom poskusu neki ustimat.
gregor24
Prispevkov: 136
