STROJNISTVO.com • Poglej temo - Poraba elektrike pri varjenju
OdgovorNapisal/-a peter_28 » 19.1.2010 22:53
Nisem vedel, kam dati, sem dal pa tja, kjer so tudi druge 'nepotrebne' teme:
Imam varilni aparat za varjenje z oplaščeno elektrodo, Varstroj 160/180, letnik 1975 (mašina starejša od delavca!). Pa me zanima, koliko elektrike, oz. kakšen tok porabljam med varjenjem?
Na pamet mi pride P=UI, samo napetost ni 230/400V, ali kako? Ker če je varilni tok največ 180A, pa da predpostavljam, da je P<10kW (štekdoza se še ni stopila), je U<55V? A kje na mašini pišejo ti podatki?
peter_28
Prispevkov: 26
Pridružen: 25.11.2006 23:50
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 19.1.2010 23:07
Tako čez palec računaj na napetost obloka ene 15, ajde pa naj bo pretiranih 20V.
Maksimum je torej 20 x 180A = 3,6kW , pa ne pozabi na intermitenco.
Če ne variš ravno cel šiht na meji zmogljivosti aparata, ti (tvojemu računu za elektriko) ne bo hudega.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a bpod » 20.1.2010 8:52
Glede na letnik aparata sklepam, da ima še bakreno navitje (zelo težak aparat). Novejši imajo aluminijasto navitje in so zelo lahki, imajo pa "cos fi" nikakršen in pri teh je veliko večja verjetnost, da se ti stopi kakšna štekdoza.
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a direktx » 20.1.2010 9:08
Moč ne more biti večja od 3840W. Dela na varovalki 16A*240V.
Tok lahko izračunaš s prestavo transformatorja. Potrebno je dodat samo nekaj izgub.
Prestava transformatorja sigurno piše na transformatorju. Lahko da piše tudi na ohišju.
Po moji oceni je tok na primarni okoli 10A, kar ti da moč 2,4kW. Če bi bil tok večji bi ti pri štartu sigurno vrglo varovalko ven. Pri štartu se vedno pojavi velika špica.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 20.1.2010 9:29
Na eni fazi zmore 160A.
180A pa na treh (pravzaprav dveh...).
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a peter_28 » 20.1.2010 21:27
Težak, ja, 40 kg :-? Mi pa ob vklopu (ne takrat, ko začnem variti) včasih res vrže ven varovalko. Na 400V teh težav ni (močnejša varovalka). Bom pa poskusil najti kako oznako.
Kaj pa odpiranje aparata? Ko je izklopljen, seveda. Zdaj je pod pultom (tudi za obtežbo), pa nanj letijo opilki ipd., zato mislim sneti zaščitno pločevino in ga 'spihati' na kompresor. Kakih kondenzatorjev verjetno ni...?
peter_28
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a bpod » 21.1.2010 9:00
peter_28 napisal/-a:Težak, ja, 40 kg :-? Mi pa ob vklopu (ne takrat, ko začnem variti) včasih res vrže ven varovalko. Na 400V teh težav ni (močnejša varovalka). Bom pa poskusil najti kako oznako.
V Varexih ni drugega kot stikalo in transformator. :D Sicer pa so to bili eni najboljših varilnih transformatorjev, novejši jim ne sežejo do gležnja, edino glede teže so boljši.
bpod
Prispevkov: 1350
