10.9.2010 10:54   /  Kontakt  /  O strani  /  Partnerji  /  Statistika  /  Slo  /  Ger  /  Hr  /
 Domov Forum Energetsko in procesno strojništvo Pregled teme
 Obročna črpalka in razsmernik 12/230V Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Objavi novo temo  /  Odgovori na temo Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo
Avtor Sporočilo
Vodopivc
Pridružen-a: dec. 2008
Prispevkov: 108
PrispevekObjavljeno: 05.02.2010 19:10
Naslov: Obročna črpalka in razsmernik 12/230V
Torej stvar je taka. Kot zaščito ob izpadu elektrike bi rad obtočno črpalko gnal z razsmernikom 12/230V, ki bi ga priklopil na avtomobilski akumulator 44Ah. Vklop razsmernika bi krmilil s kontaktorjem-ko je elektrika bi pač črpalka laufala normalno na 230V, ko bi elektrike zmanjkalo, bi zadeva avtomatsko preklopila na razsmernik. Zanima me, koliko časa bi avtomobilski akumulator zagotavljal energijo za pogon črpalke? Črpalka je klasična Grundfosova 3-brzinska.
Upam, da je kak štromar tle, ki bo znal pomagat oz. kak strojnik, ki se bolj razume v tole...
    Odgovori s citatom
zodiac
Pridružen-a: feb. 2009
Prispevkov: 125
PrispevekObjavljeno: 05.02.2010 19:18
Naslov:
To je v grobem odvisno od moči črpalke in izkoristkov.
Recimo če ima črpalka 100W ti bo 44Ah akumulator pogaljal zadevo 4 ure, če bo pa v nižji prestavi pa mogoče 8.
    Odgovori s citatom
Vodopivc
Prispevkov: 108
PrispevekObjavljeno: 05.02.2010 19:49
Naslov:
Črpalka ima v najvišji prestavi moč 65W. Je čas delovanja odvisen tudi od moči razsmernika? Ali je vseeno če je razsmernik 100W al pa 500W? (oz. koliko moči porablja sam razsmernik)
Stvar bi pa takole prek razsmernika morala laufat kako uro, največ dve. Po tem času se peč že toliko ohladi, da ni več kritično.
    Odgovori s citatom
bpod
Pridružen-a: apr. 2007
Prispevkov: 408
PrispevekObjavljeno: 05.02.2010 19:57
Naslov:
Črpalke za enostanovanjske hiše imajo ponavadi okrog 35-50W, ker pa so to induktivni porabniki moraš upoštevati še cos fi, ki je ponavadi okrog 0.85, torej skupno okrog 60VA. ker pa akumulatorja ne moreš izprazniti do nule, lahko koristno porabiš le kakšnih 35Ah. Upoštevati moraš še izkoristek razsmernika, ki je tudi okrog 0.85- 0,9.
Ob upoštevanju zgoraj navedenih podatkov bi to delovalo slabih 6h, ob predpostavki, da ima akumulator še deklarirano kapaciteto, če je že znižana pa še manj.
    Odgovori s citatom
bpod
Prispevkov: 408
PrispevekObjavljeno: 05.02.2010 20:00
Naslov:
Večji kot je razsmerknik, več porabi zase. Takšni 500W imajo že vgrajen ventilator za prisilno hlajenje, kar še poveča lastno porabo. Podatek o lastni porabi je vedno naveden na napisni tablici razsmernika.
    Odgovori s citatom
Vodopivc
Prispevkov: 108
Naslov:
Skratka v vsakem primeru več kot dovolj.
Jaz potrebujem, da mi stvar laufa uro, uro pa pol.
Hvala vama za pomoč.
    Odgovori s citatom
Krpan
Pridružen-a: feb. 2008
Prispevkov: 374
PrispevekObjavljeno: 06.02.2010 20:53
Naslov:
V 12 V/35Ah akumulatorju je teoretično shranjeno 420 Wh energije.
Če ima črpalka 50 W moči pomeni, da bo delovala 8.4h
Če pa upoštevamo izkoristek akumulatorja in izkiristek pretvornika, bomo mogoče prišli do kakšnih 5 h.
Paziti je potrebno če na zagon črpalke, ki potegne nekajkrat večji tok kot za samo obratovanje in vpliv tega pojava na sam pretvornik, saj lahko zarati tega pregori.
Zaščititi bi moral tudi akumulator pred popolnim izpraznjenjem, kajti če to nekajkrat narediš, greš lahko po drugi akumulator.
_________________
Z znanjem raste dvom!
    Odgovori s citatom
bpod
Prispevkov: 408
PrispevekObjavljeno: 07.02.2010 9:18
Naslov:
Malo boljši razsmerniki so narejeni tako, da lahko prenesjo kratkotrajno 2x imensko obremenitev, vgrajeno pa imajo tudi zaščito pred popolnim izpraznjenjem. Tudi zaradi te zaščite je potrebno računati z zmanjšano kapaciteto akuja.
    Odgovori s citatom
Zaspanc
Pridružen-a: dec. 2006
Prispevkov: 154
PrispevekObjavljeno: 07.02.2010 11:46
Naslov:
Pri 3-stopenjskih obtočnih črpalkah moči do 100W je zagonski tok v 1. in 2. stopnji zanemarljiv.
    Odgovori s citatom
Vodopivc
Prispevkov: 108
PrispevekObjavljeno: 07.02.2010 20:42
Naslov:
Kaj pa v tretji prestavi? Moč črpalke v tretji prestavi je 60W, tok piše da je 0,26A. Razsmernik je pa 300W...
    Odgovori s citatom
Zaspanc
Prispevkov: 154
PrispevekObjavljeno: 07.02.2010 20:54
Naslov:
Pravih 60W na kitajskih razsmerjenih 300 dela čisto lepo. Poleg tega imajo današnji tudi najcenejši kitajčki auto restart after overload, tako da četudi z nekaj padci se zadeva pobere tudi pri mejni obremenitvi.
Sicer pa: če imaš možnost pomeri porabo blokirane črpalke (imaš pred in za črpalko montirane ventile). Ako pa imaš črpalko na mizi, pa je to še toliko lažje.
Pred časom sem se igral nekaj na to temo, z eno Grundfosko, enim Wilotom in nekaj IMPjkami. Če najdem zapiske še kakšno napišem.
Glede cos(fi) pa lahko iz glave: v najvišji stopnji je pri vseh praktično 1. V 1. pa so IMPjke nekaj slabše, a še vedno vsaj 0.90, medtem ko merjena Grundfoska ni padla pod 0.98, s tem da je stotinke že malce težko realno zmerit. Pri pogonu na razsmernik (nesinusna napetost) je morda še malce slabši, a zanemarljivo.
/edit:
našel za IMP GHN 25-60, deklarirana 90W v 3. brzini, blokirana žre pod 120W.
    Odgovori s citatom
scala
PrispevekObjavljeno: 07.02.2010 22:55
Naslov:
Imam Belkinov razsmernik z venitilatorjem in nominalno močjo 300W in max trenutno obremenitvijo 600W.Ko sem testiral njegovo lastno rabo je pokazalo 5W. Predlagam pa še poleg solarni regulator in sončno celico, da ne boš imel težav z praznjenjem akumulatorja.
_________________
Opilki so kot bolhe pri psu...
    Odgovori s citatom
direktx
Prispevkov: 458
PrispevekObjavljeno: 09.02.2010 8:00
Naslov:
Zakaj ne uporabiš UPS-a.
Se samo priklopi in ni potrebno skrbeti za polnjenje akumolatorja in tudi ne za preveč prazne baterije.
Cenovno je tam tam.
    Odgovori s citatom
Krpan
Prispevkov: 374
PrispevekObjavljeno: 09.02.2010 15:39
Naslov:
direktx je napisal/a:
Koliko energije imaš shranjene v UPSu? Meni se zdi, da če jo imaš v 35Ah akumulatorju 420 Wh, jo imaš v UPS podobnega cenovnega razreda (300 do 500€) bistveno manj.
_________________
    Odgovori s citatom
sassapo
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: 09.02.2010 23:01
Naslov:
Krpan je napisal/a:
imam UPS 300/600w za 80€, namesto obtoječega akumulatorja sem priklopil avtomobilskega 75Ah, dela k šus
_________________
    Odgovori s citatom
 Stran 1 od 2 Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
     Oblika za tiskanje
Forum deluje na phpBB
Objavljanje v forumu je omogočeno le v sistem prijavljenim obiskovalcem
Nova tema: Izberete temo in znotraj teme kliknite "Objavi novo temo".
Odgovarjanje: Izberete objavo, ki vas zanima in kliknite na povezavo "Odgovori".
Codex d.o.o.
ZLATI
Audax, d.o.o.
Sibo G., d.o.o.
Polycom, d.o.o.
National Instruments
Lj. univ. inkubator
CADCAM LAB, d.o.o.
Laboratorij LABOD, FS
Rodex, d.o.o.
Jež Janez s.p.
ib-CADdy d.o.o.
Difa d.o.o.
IRT3000
SolidCAM d.o.o.
3way s.p.
Castrol, BP, Aral
Danfoss Trata, d.o.o.
Gorenje Orodjarna, d.o.o.
ITS, d.o.o.
BRINOX d.o.o.
Moje Delo d.o.o.
Teximp d.o.o.
CAJHEN Rezilna orodja
SANDVIK, d.o.o.
Rappold Winterthur d.o.o.
SIMAL d.o.o.
PETRA Stroji d.o.o.
SICO d.o.o.
SECO TOOLS d.o.o.
Messer Slovenija
KOCH, d.o.o.
ACADEMIA d.o.o.
MB-NAKLO d.o.o.
ETRA d.o.o.
ICES
SAX konstrukcije d.o.o.
Intellectus - prevajanje
CODEX d.o.o.
Virs d.o.o.
2ER
Indeo d.o.o.
Društvo vzdrževalcev
b2b-navigator
DOMINO TRADE d.o.o.
LTH Ulitki d.o.o.
JAPTI - foruminovacij
SREBRNI
Iskra Mehanizmi, d.d.
BASIC d.o.o.
SCHMIDT HSC, d.o.o.
Klasand d.o.o.
Siliko d.o.o.
BENI TEHING d.o.o.
HENNLICH d.o.o.
IB-PROCADD d.o.o.
Fuchs maziva LSL d.o.o.
SASPRO d.o.o.
CAMINCAM d.o.o.
GAZELA d.o.o.
Fingal d.o.o.
FerroČrtalič d.o.o.
Cismatik Saša Ciglar s.p.
Misko d.o.o.
J.Čigon s.p.-rabljeni stroji
Olma d.d.
SENATOR d.o.o.
MiniTec d.o.o.
Danfoss d.o.o.
Inoks d.o.o.
Chemets, Kranj, d.o.o.
Agencija POTI, d.o.o.
Petrič d.o.o.
KNUTH GmbH
DIMAS d.o.o.
QS d.o.o.
ILANOTECH d.o.o.
Bojan Volaj s.p.
LOTRIČ d.o.o.
DIAMAT d.o.o.
TEHIMPEX d.o.o.
EXOR ETI d.o.o.
PLEVNIK d.o.o.
TECHNE d.o.o.
Oštir Sonja s.p.
MAPRO d.o.o.
SAPA Sandi Paljk s.p.
Eso Inženiring d.o.o.
BRONASTI
A-CAM, inženiring, d.o.o.
ORPO - elektroerozija
Hobotnica, d.o.o., Kranj
Socia, d.o.o.
SMD Gašper Oder, s.p.
CME Orodjarstvo, d.o.o.
Decca d.o.o.
Remic - lasersko varjenje
Libela orodja d.o.o.
Val plastika d.o.o.
Metalkom d.o.o.
SKITTI - Smrkolj Jože
Nova-zaposlitev.si
Akrapovič, d.d.
Zaposlitev.net
MP&D d.o.o.
INSATOOL d.o.o.
Vpenjalni sistemi d.o.o.
Flexmatic d.o.o.
Cating d.o.o.
Inoprojekt d.o.o.
Rimaz d.o.o.
Koplas d.o.o.
STROJNA GONILA d.o.o.
Swaty d.d.
ZUVAR
XREZ, Jeraj plus d.o.o.
Siga d.o.o., Žabnica
Weber d.o.o.
Uniplast d.o.o.
Frigor d.o.o.
RPS d.o.o. Ljubljana
TEHNA PLUS d.o.o.
Tipteh d.o.o.
KOVINC d.o.o.
PLASTIKA BEVC d.o.o.
HIB, Kranj, d.o.o.
GORENC -Igor Stare s.p.
Iskra OTC Kranj, d.o.o.
LGM d.o.o.
ARO.VANA d.o.o.
TOKAM d.o.o.
BIZJAN orodjarstvo d.o.o.
BOS Grubar d.o.o.
Žlindra d.o.o.
Tinmat d.o.o.
TECOS
SimTec
Birocom2000
STILLPLAS
SONET PLUS, d.o.o.
Orodjarstvo Pečnik Maks
6-Sigma Akademija
IZ HERA
M TRADE d.o.o.
Marija Debevec s.p.
Tuli d.o.o.
3D Biro
MARO d.o.o. - FILTRI
VAR-TEHNIKA d.o.o.
KVT-KOENIG
MK NOVAK
Litostroj Jeklo d.o.o.
STROJEGRADNJA ŠKORJANEC & CO.
JURIČ k.d.
pnevmatske-napeljave.si
Kontakt P d.o.o.
EKORA Jurij Ravnik s.p.
Magnetni ventili - Štern...
MIEL Elektronika d.o.o.
Čista energija d.o.o.
Libera d.o.o.
Kovačič d.o.o.
Galileo 3000 d.o.o.
Gruden Janko s.p.
Strojegradnja KOLETNIK
   © 2001 - 2009 STROJNISTVO.com  ::  e-pošta: info@strojnistvo.com  ::  Varstvo osebnih podatkov
