STROJNISTVO.com • Poglej temo - Avtospalnik- dodatna oprema osebnemu vozilu
OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 17.2.2010 16:06
Na spletu sem zasledil dodatno opremo za v osebni avtomobil. Tako da ga lahko uporabljaš kot alternativo avtodomu, ima za spati, nekaj omaric, kuhinjo, gorilnik, tekočo vodo...
Zanimam se za nakup sledečega, pa bi se rad prej pozanimal ali ima od vas na forumu že kdo kaj takega in kako se obnese, kaj menite??
http://www.avtospalnik.si/
konstruktor83
Prispevkov: 71
Pridružen: 7.2.2009 11:36
OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 18.2.2010 8:13
Kaj res še ni nobeden vidu kaj podobnega?
konstruktor83
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a -M- » 18.2.2010 8:27
Dobra domislica, samo mislim, da je v karavanu vseeno premalo prostora:
1. Če ostanejo sprednji sedeži na svojem mestu in se naredi spalni prostor iz zadnjih sedežev in prtljažnika, je ta prostor prekratek(razen, če imaš zelo dolgega karavana)
2. Če "odstraniš" še prednje sedeže, imaš dovolj prostora za spanje, nimaš pa več prostora za prtljago.
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a hscnc » 18.2.2010 9:59
če si manjše rasti morda boš spal stegnjen. iz lastnih izkušenj pa ti lahko povem da mož nad 180 cm ne spi v nobenem karavanu, morda v ameriškem....
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a -M- » 18.2.2010 11:34
Nekaj tehničnih podatkov enega (malo večjega) karavana:
...je ohranil enako medosno razdaljo 2,74 metrov kot limuzina, ima pa za dodatnih osem centimetrov daljši prtljažnik, tako da je njegova skupna dolžina 4,91 metrov. Dolžina prtljažnega prostora do sprednjih sedežev je 1,91 metra in ko je športni karavan popolnoma napolnjen, je njegova celotna zmogljivost 1510 litrov....
Ostali karavani srednjega razreda pa imajo prtljažni prostor precej krajši...
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a Dboy » 18.2.2010 12:17
Brez veze. Ni za resno turistično potovanje, razen če si star 18 let in prespiš zraven avta v spalki ali pa v šotoru. Kuharček daš lahko tudi ven na tla, ne rabiš neke police. Mogoče za na kakšen piknik, da malo zravnaš hrbet ko si kosilo pojedel na teh malih zložljivih stolčkih.
Dboy
Prispevkov: 74
Pridružen: 28.9.2009 13:38
OdgovorNapisal/-a bortej » 18.2.2010 15:43
Ideja je dokaj zanimiva.
Tudi sam sem že spal v passatu karavanu (l.1993)(Divja noč :D :D ). Pa nisem čutil nekega pomanjkanja prostora.
Mogoče še manjka strešni kovček za prtljago.
bortej
Prispevkov: 35
Pridružen: 7.10.2008 9:44
OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 19.2.2010 8:14
Tole za oktavio sem si ogledal in ima kar lepe dolžine ležišča. dolžina ležišča je 202cm, narejeno pa je tako da je predni del ležišča na preklop, na "pantih".
in ko ležimo damo seeže naprej, ko pa se vozimo lahko sedeže potisnemo do končnega položaja, kot je original.
Sam se spraševal pa za mojega megana karavan, in so mi odgovirila da če na nerdijo na preklop dobimo dolžino postelje 210cm, če pa je uporabih manjši pa lahko tudi bez preklopa kjer je postela 195cm in sedež ne gre polonoma nazaj.
Verjetno se bom odložil kar za slednjega, ker ne potrebujem dolžine 210cm, ker sem velik 177cm in mi že to zadostuje.
konstruktor83
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a -M- » 19.2.2010 10:10
Najbolje je, da vzameš meter in izmeriš, kako je dejansko stanje in kolikšen je raven del, ko položiš sedeže. Podatki, ki sem jih navedel v prejšnjem prispevku so za Insignijo, ki je večji avto(beri: daljši) od oktavije. Torej je tudi prtljažni prostor daljši. Sam sem velikokrat zaradi prevoza raznih stvari položil sedeže v astri f(ki je približno tako velik avto kot megane karavan) in je ravnega prostora bistveno manj, kot ti navajaš.
Vzami meter v roke in izmeri dejansko dolžino prtljažnika.
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 20.2.2010 10:55
Posteljo izdelajo tudi tam ko je neraven del, se pravi mora bit neka pokonstrukcija naprej od ravnega dela do sedežev. Sem izmeril pri meganu, in je res skoraj 210cm do sedežev, tako da upam da bo vredu.
konstruktor83
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a Matjaž » 24.6.2010 15:32
Kako si se odloču?
Kaj slučajno veš iz kerga materjala so senčniki na steklih? Pa kolk prosojni so(je v soncu notri tema)?
LP Matjaž
Matjaž
Prispevkov: 31
Pridružen: 28.7.2003 22:56
