Napisal/-a jozman » 24.3.2010 13:43
rad bi pravilno nastavil predvbrizg na traktorju Steyr 540, motor WD308.40. Traktor ima rotacijsko Bosch črpalko, imam podatek da mora vbrizgavanje začeti 25-1 pred ZMT.
Pri vrstni črpalki je postopek enostaven, s prozorno cevko nataknjeno na vod do šobe, kjer opazujemo kdaj se začne dvigati nivo goriva.
Na rotacijski črpalki pa naj bi se predvbrizg nastavljal s pomočjo merilne urice, kjer odčitaš vrednost v mm. Imam sicer servisno knjigo od podobnega traktorja (1 valj več, sicer pa ista serija motorja), ki omenja vrednost 1 mm. Nisem prepričan če ta podatek velja tudi za moj traktor...
Kakšna je povezava med kotom in mm-odčitkom na urici?
Je možno tudi pri rotacijski črpalki uporabiti metodo s cevko?
Traktor je sicer letnik 1974, vendar preverjeno ni delal več kot 2000ur. Imam občutek da preveč kadi (modrikasto) in "trdo" teče. Hladen malo teže vžge, moč pa se mi sicer zdi OK.
hvala vnaprej za nasvete
[/code]
