Napisal/-a Ravo » 3.5.2010 17:25
pozdravljeni imam en velik problem pri izdelavi seminarske naloge Pravilnik o es-homologaciji motornih vozil.na internetu je veliko napisanega o tem , samo ne znajdem se pa čisto nič imam nekaj napotkov od mentorja za kaj naj bi se šlo; niti nevem kaj naj dam pod povzetek,podatki o zakonu oz. predpisu,predstavitev vsebine zakona,pomen zakona, kje in kako se zakon, predpis, standard … uporablja v sredini, kjer slušatelj dela (to je glavni del –
težišce seminarske vaje, predstavi se ga na dveh straneh; uporabi se podjetje, v katerem slušatelj
deluje ali podjetje, ki ga pozna; lahko se izhaja iz podrocja, ki ga sicer slušatelj pozna, ali pa se želi z
njim seznaniti; to izbiro slušatelj kratko opiše in potem odgovori, kako se zakon, predpis, standard
uporablja, kaj misli, da prinaša pozitivnega, kje povzroca težave, kaj pri tem ni v redu, kaj bi bilo
potrebno pri uporabi spremeniti,..)
ima mogoče kdo kakšno idejo. lp gašper
