STROJNISTVO.com • Poglej temo - Učenje Inventorja
Učenje Inventorja
Učenje Inventorja
OdgovorNapisal/-a KY » 26.5.2010 9:26
Kakšen način učenja za Inventor priporočate?
Tečaj, tutorial ali kaj tretjega?
Morda najeti študenta, kateri stvar obvlada, za individualne učne ure, kar se mi zdi še najbolj zanimivo?
KY
Prispevkov: 692
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a -M- » 26.5.2010 11:08
Čisto odvisno od osnov poznavanja 3D modelirnikov. Če človek zna delat z enim od modelirnikov, je vsekakor lažje se naučiti drugega.
Sam sem dobil en video tutorial(mislim, da je bil za Inventor 10) in so bile osnove zelo razumljivo razložene. Za zahtevnejše stvari pa je zelo uporabna knjiga Mastering Autodesk Inventor.
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 26.5.2010 11:42
Za začetek je ok če greš po knjigi, dobro je pa, da imaš nekoga, ki ga vsake toliko lahko vprašaš za kaj se gre.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a KY » 26.5.2010 21:34
Potihem sem le upal, da se bo kakšen študent, ki za počitnice nabira, javil.
KY
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a Muck » 26.5.2010 22:04
Pozdravljeni, jaz vam lahko pomagam pri učenju inventorja, oz lahko vam kaj odgovorim če se bo pojavil kakšen problem. Sem pa še dijak :)
Muck
Prispevkov: 114
Pridružen: 21.9.2009 10:57
OdgovorNapisal/-a KY » 27.5.2010 8:48
Muck napisal/-a:Pozdravljeni, jaz vam lahko pomagam pri učenju inventorja, oz lahko vam kaj odgovorim če se bo pojavil kakšen problem. Sem pa še dijak :)
Odkod pa si?
KY
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a erikb » 27.5.2010 8:55
KY, od kod pa sploh si?
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
Pridružen: 12.12.2007 10:13
OdgovorNapisal/-a Muck » 27.5.2010 9:01
KY napisal/-a:
Odkod pa si?
Z okolice Ljubljane (Ig) :)
Zadnjič spremenil Muck, dne 27.5.2010 17:24, skupaj popravljeno 1 krat.
Muck
Prispevkov: 114
OdgovorNapisal/-a KY » 27.5.2010 9:05
erikb napisal/-a:KY, od kod pa sploh si?
Blizu Domžal.
KY
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a KY » 29.5.2010 11:23
Kaj res ni nobenega študenta, ki bi rad kaj zaslužil... :o
Zakaj potem protestirajo... :o
KY
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a debjwc » 31.7.2010 9:30
V samem programu imaš tutoriale, jaz sem si največ pomagal s tem. Na internetu si najdeš načrte za različne predmete,odvisno kaj misliš oblikovat, in voila imaš nekaj za zmodelirat.
Za začetek so ti tutoriali in internet popolnoma zadosti (morad še preveč) :wink:
debjwc
Prispevkov: 51
Pridružen: 22.1.2007 18:08
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 31.7.2010 10:04
AutoDesk Inventor Pro Video Tutorials 2008-2009
tole prekopiraj v google in veselo vlecenje :P
mislim, da je tem softwerasem odklenkalo...
razen za zelo specificne zadeve
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
