To je zaradi saj v dimnih plinih. Pri smolnatih drvah preprečiš saje z dovolj visoko tenperaturo v kurišču - šamotne obloge. Pri oastalih drvah nastajajo saje zaradi nepopolnega izgorevanja ob pomanjkanju kisika. Kotel je dosegel dovolj visoko temperaturo, zračna loputa se je zaprla, v kurišču so drva. V takem primeru lambda sonda prepreči zaprtje lopute - kotel in zalogovnik sta dovolj vroča, gori še naprej (kaj se zgodi?). Tudi drva z več lubja (drobne okroglice) dajejo več saj. Ležeča suhljad iz gozda, presušena, ne daje opazno več saj.Baje da je treba kotel brez sonde pogosteje čistiti,
Ali si sam pogruntal, da rabiš zalogovnik? Peč na olje ga sploh ne rabi. TČ ga rabi pogojno, če želiš ogrevati vodo samo v času cenejše elektrike. Zalogovnik je nujno potreben pri tiste vrste kurjave, kjer ne moreš v trenutku zmanjšati ali povečati gretja vode v peči. To so predvsem drva (polena). Ali si poleg Windhagra zmontiral še zalogovnik? Za boljši izkoristek peči je potreben.Osebno imam zalogovnik in vse ostale spodobne igrače od TČ do kolektorjev, peči na olje,
Če je tako, moram takoj nehati dajati kakršnekoli nasvete, saj si člani Foruma niti ne upate pomisliti, da bi moje nasvete upoštevali.spodobno z labda sondo in regulacijo, vendar si ne upam pomislit da bi tako peč dajal v roke 60letnikom
