STROJNISTVO.com • Poglej temo - Grelec montiran v cev
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.8.2010 12:23
Potrebujem električni grelec moči max.200W, ki ga moram montirati v gumijasto cev za pretakanje tekočine. Cev ima notranji premer ~35mm, na voljo pa imam cca 60mm cevi. Grelec tudi ne sme pretirano ovirati pretok tekočine. Ima kdo kakšno idejo, kaj bi bilo uporabno?
Uporaben bi bil tudi grelec v obliki grelnega obroča na kovinski cevi, če kaj takega sploh obstaja.
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Marko73 » 11.8.2010 13:07
Pretočni grelec od pralnega stroja - ima pa 2000W. Lahko bi ga npr. priključil na trafo 24VAC, pa bi imel 200W.
Marko73
Prispevkov: 198
Pridružen: 21.9.2006 14:58
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.8.2010 15:35
Pretočni grelec? Kako pa to izgleda? A nima pralni stroj v boben vstavljeno grelno spiralo (cevni grelec)?
Na nekem forumu sem našel eno uporabno informacijo, bom jutri preveril:
http://www.student-info.net/index.php/f ... lec-na-12v
Našel rešitev: Grelni kabel bom navil na cev.
bpod
Prispevkov: 1350
OdgovorNapisal/-a rh+ » 11.8.2010 17:27
Pretočni grelec izgleda takole:
http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/ogreval ... CX000E8217
Ca. 10 let nazaj jih je izdeloval en s.p. z območja obale.
Deluje tako, da začne greti ko se pojavi pretok vode.
Ogreje tja do 40°C. Imajo pa moč ca.2kW.
Mislim, da imam enega malo rabjenega med ropotijo v kleti.
Če te zanima sporoči. :wink:
L.P.
rh+
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.8.2010 21:22
Aha.. ja, to poznam, samo nisem vedel, da imajo tudi pralni stroji to vgrajeno. Pri meni ne pride v poštev, ker sem prostorsko zelooo omejen in tudi predelave obstoječega voda niso zaželjene. Poleg tega je zadeva 10x premočna.
Mislim, da je odločitev dokončna: grelni kabel.. poceni in zanesljivo.
Hvala vsem za pomoč in odgovore.
bpod
Prispevkov: 1350
OdgovorNapisal/-a sova » 12.8.2010 7:34
Mislim da bo grelni kabel kar prava odločitev. Uporabljajo se tudi v zamrzovalnih komorah za gretje odtoka kondenzata. Mislim, da jih ima Frigosystem v Ljubljani že pripravljene za direkten priklop.
sova
Prispevkov: 91
Pridružen: 30.11.2006 23:19
OdgovorNapisal/-a sova » 12.8.2010 7:38
pozabil sem povedati, da sem ta grelni kabel (moč je 80W/m) uporabil za gretje alkaten vodovodne cevi, katera je bila pozimi zaradi izkopa v zraku. Priklopil sem ga direktno preko programske ure na 220.
sova
Prispevkov: 91
OdgovorNapisal/-a panacej¸ » 12.8.2010 10:47
Povprašaj tule:
http://www.vimosa.si/
Pa še dokument s predstavitvijo produktov:
http://www.vimosa.si/files/VIMOSA%20-%20katalog_2009_FINAL_www.pdf
panacej¸
Prispevkov: 118
Pridružen: 25.1.2008 20:34
