STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rampa za razkladanje palet
OdgovorNapisal/-a janis » 16.8.2010 9:23
Imam problem oz. nalgo izdelati rampo za razkladanje manjšega tovornjaka. Rampa bi bila v bistvu le most(brez hidravličnega dviganja), dolžine 400cm, širine 80cm. Na sredini(200cm) bi bila podporna noga. Nosilnost tega mostu naj bi bila okoli 1000kg. Vse skupaj pa mora biti čim lažje,da ga lahko postavi in pospravi 1 človek. Zanima me kateri materijal bi bil najbolj primeren za to(Al, Jeklo?) in pa kakšna izvedba konstrukcije bi bila najboljša!!?? Ta rampa-most bi se uporabljal za razkladanje palet z ročnim viličarjem.
Je kdo kaj podobnega izdelal ali pa kje videl?
Hvala vsem za informacije in pomoč!
Janis!
janis
Prispevkov: 74
Pridružen: 5.5.2010 21:21
OdgovorNapisal/-a Ranger » 16.8.2010 10:15
Hočeš nekaj takšnega kot je tole?
http://www.aso.si/domov/kategorija/navo ... 53c585bf3/
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a janis » 17.8.2010 10:38
Ja, nekaj takega bi naj bilo. Vendar, kolikor sem videl, obstajajo takšne rampe le za vgradnjo v kombije. Te pa so prekratke, ker je potem klančina preveč strma. Sicer bi si rampo izdelal sam, pa me zanima, kakšni bi morali biti nosilci, plošča in ojačitve, da bi bila rampa dovolj močna a ne pretežka. Je mogoče kdo kaj takega izdelal sam pa ima podatke..??
janis
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a luka87 » 17.8.2010 20:12
Najlažje bo vrjetno da narediš kovir iz železnih cevi in na ta okvir privijačiš aluminijasto ploščo. Za prestavljanje pa privariš dva kolesa in narediš kot nekako veliko samokolnico. Sicer pa dvomim da boš lahko po klančini vozil tovor teže 1t vrjetno te bo tovor porinil po klančini navzdol.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.8.2010 5:09
Za vožnjo bremena po 4 m dolgi rampi na višino 1 m rabiš potisno silo 1/4 teže bremena. Z ročnim viličarjem tega človek ne zmore, še s praznim bo imel težave. Tudi pri akumulatorskem s pogonom vožnje bo vprašanje zdrsa kolesa. V te namene je obvezna dvižna ploščad ali pa dvignjena nakladalna rampa z daljšo klančino.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a janis » 18.8.2010 12:23
No, glede tega kako bo z razkladanjem ali celo nakladanjem 1000kg palet, sem tudi jaz malo zaskrbljen. Čeprav bi v tem primeru šlo predvsem za razkladanje, pa še to tovorov teže ok. 500kg(Big-bag vreče)Seveda pa bi morala rampa prenesti tudi težo 1000kg, ker je to , recimo, zahteva stranke.
Ampak to ni toliko važno. Bolj me zanima, kakšna konstrukcija bi bila najbolj primerna, da bi bila rampa dovolj stabilna in ne pretežka. Bi bilo bolje uporabiti Al-profile za ogrodje in kakšnih dimenzij, ali jeklene???!? Ter kakšno ploščo bi priporočili??
Lp. Janis
janis
Prispevkov: 74
