STROJNISTVO.com • Poglej temo - Črpalka oven
Črpalka oven
Črpalka oven
OdgovorNapisal/-a eins » 21.8.2010 21:53
Prebral sem prispevke o gradnji ovna in presenetljivo veliko vas je z bogatimi izkušnjami pri gradnji ovna.
Prosim prav te za nasvet v zvezi z udarnim ventilom ovna.
Instaliral bom ovna na skromnem izviru,takega pač imam na razpolago.Dotok izvira je 5 lit/min,padec 4 m,dvig na višino cca 60m.Da bom dosegel boljši izkoristek naprave bom os udarnega ventila postavil vodoravno in oblikoval ventil v obliki kaplje(kolikor je mogoče).S tem bom izboljšal karakteristike naprave.
Večina izvedb v praksi ima ventil postavljen vertikalno,in s tem iztok vode navzgor.
Prosim za vaše mnenje o taki izvedbi ali morda izkušnje.
Lep pozdrav Eins.
EINS
eins
Prispevkov: 8
Pridružen: 16.8.2008 21:27
OdgovorNapisal/-a Krpan » 22.8.2010 7:52
Vertikalno je ventil postavljen zaradi tega da ga gravitacija vrača nazaj, ko tlak v sistemu pade. Z težo ventila lahko enostavno nastavljamo takt in izkoristek.
Če bo ventil vodoravno ga bo morala vračati vzmet, ki pa ima določeno življenjsko dobo.
Izkoristek boš lažje ujel pri pravilnem konstruiranju ventilov in cevi, pravilnem preračunu vetrnika (akumulatorja)in podobno.
Najtežje boš ujel pravilen pretok ovna. Če bo pretok prevelik, ti bo zmanjkalo vode v zajetju, če pa bo premajhen pa bo šla voda mimo. Upoštevati moraš minimalni pretok. To je ključni problem izkoristka.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a bostjanz » 22.8.2010 20:47
5 l/min,4m padca in 60 m višine. Hm težko bo. Res boš moral dobro optimizirati ovna da boš dobil kaj pametnega. Ko bi vsaj lahko povečal padec na 5 ali 6m. in tudi potem ne moreš pričakovati kaj več kot pretok 1 l/min na 60m.
Pri nas imamo padec cca 6m, pretoka ne vem ker ga je viška, in 50m višine, zagotavlja pretok na izhodu 2,5l /min.
bostjanz
Prispevkov: 19
Pridružen: 27.3.2006 9:02
OdgovorNapisal/-a Krpan » 23.8.2010 7:23
Udarni ventil bi moral začeti zapirati v trenutku, ko je hitrost vode skozi ovna največja oziroma izenačena z hidravličnim uporom v ceveh. Če ta trenutek zamudiš so izgube velike, če pa ga prehitiš pa nimaš pravega tlaka za dvigovanje vode.
To je teorija, kako jo doseči v praksi pa je druga zgodba.
Krpan
Prispevkov: 579
