STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sončna elektrarna za samooskrbo
OdgovorNapisal/-a majstore » 31.8.2010 11:24
Pozdravljeni.
Rabil bi pomoč pri sončni elektrarni,ki bi jo uporabil za samooskrbo z električno energijo v trafika kiosku.Ker ni od nikjer drugje dobiti elektrike,bi zadevo izpeljal na tak način.Velikost strehe je 4x2,5m2,moč porabnikov pa 1000W.Potrebno pa je da ima tudi akumolator el.energija za večer in pa za dneve,ko ni sonca.In sedaj me prvo zanima koliko sončnih kolektorov bi za to rabil-če je sploh teh 10m2 dovolj?In pa cenovno me zanima koliko bi taka investicija stala?
Hvala za pomoč.
majstore
Prispevkov: 6
Pridružen: 11.11.2008 12:52
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 31.8.2010 11:46
Ne bo šlo.
Razmisli raje o agregatu.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a majstore » 31.8.2010 11:49
Lahko dobim krajšo razlago zakaj ne?
majstore
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a direktx » 31.8.2010 12:28
v sloveniji je raven obsevanja na letni ravi med 1000 in 1200 kWh/m2.
Če ti to na letni ravni ustreza lahko pogledaš kako naprej s špicami.
Žal sem mnenja da ti pozimi ne bo uspelo dobiti dovolj elektrike.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 31.8.2010 12:52
Za predstavo: 12V akumulator s 75Ah v idealnih pogojih skladišči 900Wh. Torej v praksi drži tvojih 1000W krepko pod pol ure, pa veš kake so dimenzije, cena "solarnih" izvedb pa je še tudi mnogo višja od avtomobilskih.
Na 10m2 strehe bi ob idealni postavitvi in idealni osončenosti dobil čez palec najbrž dobrih 2kW, v praksi skoraj pol manj, poleti.
Za detajle začni delat močnejšo seminarsko nalogo, meni se ne da....
Cenovno vse skupaj v debelih tisočih EUR.
Agregat dobiš že za 200EUR, pa dela tudi ponoči, če ga le ne pustiš žejnega. Velikostno je ranga parih 75Ah 12V akumulatorjev. Ni pa neslišen.
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a majstore » 31.8.2010 13:19
Hvala za pomoč.Bo potrebno neko drugo rešitev najti.
majstore
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Sergej » 31.8.2010 13:38
Ni nujno, Ne vemo kaj in koliko sploh rabiš in načrtuješ v tem kiosku. Če rabiš samo razsvetljavo in jo izvedeš z diodami, je hitro zadosti. Agregat je hitra in poceni rešitev. Samo, če rabiš ponoči razsvetljen objekt, potem rabiš še usmernik in akumulator in si spet pri diodah.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 31.8.2010 14:17
Predvidevam, da tale kiosk rabi osvetlitev znotraj in zunaj, kakšno blagajno/PC, kak radio/miniTV bi naj preganjal dolgcajt, ventilator oz. kakšna mini klimica tudi zaželjena.
Skratka, že trafika-kiosk za cajtnge in čike prodajat hitro nabere kW, karkoli storitvenega je samo še huje.
In če imaš to kiosk z 10 kvadrati nimaš niti akumulatorjev kam dati, agregat pa dnevno odneseš za kiosk, pa je. Nočno razsvetljavo z LED pa res lahko narediš z majhnim akumulatorjem, ki se polni z agregatom.
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 31.8.2010 19:30
Majstore, električna energija iz sončnih celic, še posebej če jo potrebuješ v večjih količinah (1kW trajne obremenitve sploh ni malo..)je hudičevo draga zadeva. Pri otočnih sistemih take velikosti boš hitro prišel na ceno 5€+ (ciklična baterija, otočni razsmernik..)za instalirani Watt fotovoltaičnih modulov. V tvojem primeru potrebuješ vsaj 2,5 do 3kW instaliranih modulov, da boš imel zagotovljeno oskrbo tudi jeseni in zgodaj spomladi. (Pozimi zagotovo ne!!) To pomeni investicijo cca 12-15k€
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a brezlj » 22.2.2012 14:30
Jah, kakšne manjše takele sončne elektrarne so lahko malo cenejše, kakšne večje pa so lahko tud precej drage. Vsekakor se pa splača povprašat tud za subvencijo, ker jih država daje.
brezlj
Prispevkov: 12
Pridružen: 20.10.2010 15:14
Re: Sončna elektrarna za samooskrbo
OdgovorNapisal/-a Andrej 69 » 7.1.2020 16:32
Trenutno je zelo ugodna varianta kredit Eko sklada. Namesto plačevanja elektrike operaterju, se plačuje kredit Eko skladu, čez nekaj let je sončna elektrarna vaša. Operaterju se plačuje le strošek omrežnine.
Andrej 69
Pridružen: 11.12.2019 10:30
OdgovorNapisal/-a no_vem » 8.1.2020 7:41
Kaj pa generator oz. gorivne celice?
Ni najceneje, je pa tiho in dolgotrajno delujoče:https://www.efoy-comfort.com/
Ne uporabite silo, vzemite raje težje kladivo!
no_vem
Prispevkov: 71
Pridružen: 25.11.2008 9:33
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 28.2.2020 22:00
Obujam temo.
Na strehi je soncna elektrarna 10,8 kWp od junija 2019. Nekaj podatkov lahko navedem ce bo koga zanimalo naj prebere.
Pridelana elektrika do konca leta po meritvah Solaredge 8170 kWh.
Oddana el.energija v omrezje 6591 kWh
Razlika je bila porabljena direktno. Dnevno v povprecju paneli naredijo okoli 39 kWh.
Pridelana el.energija je pokrila potrebe elektrike za porabo v gospodinjstvu, ogrevanje s toplotno crpalko ter tudi za elektricni avto za dnevno voznjo 80 km skupno prevozeno 17500 km. Ob koncu leta po opravljenem poracunu podaril 60 kWh.
Lahko bi rekel da je super.
Dokler ne izracunas, da je letni denarni prihodek od vlozenega denarja za elektrarno manj kot slab kadilec pokadi v letu dni. Bratu sem predlagal, da neha kaditi bo naboljsem kot sem jaz.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a frlek » 29.2.2020 23:59
Ker ne kadim tudi jaz razmišljam o kakšnem EUR-u prihranka s sončno elektrarno za lastno porabo.
Ker je moja letna poraba okoli 9000 kWh mi priporočajo 10 kW instalirane moči (32 panelov), kar je najbrž primerljivo s tvojo elektrarno.
Ker se trenutno še poigravam s številkami te prosim za podatek, koliko znaša tvoja mesečna položnica glede na to, da proizvajaš celo višek?
Drugače se pa strinjam, električna energija je trenutno sorazmerno poceni, vendar dvomim, da bo še dolgo tako.
frlek
Prispevkov: 51
Pridružen: 2.8.2011 21:51
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 1.3.2020 10:14
Kot sem napisal. Elektrarna je 10,8 kWp. (36 panelov po 300W). Pridelala naj bi okoli 13.000. trenutno sem na 9960 kWh. Casa je se tri mesece do prvega leta uporabe. Po enem letu uporabe naredim ponovni obracun. Zaradi vecje porabe v zimskem casu sem trenutno v minusu za okoli 2000kWh. Upam da ugodnejsi meseci pokrijejo trenutni minus.
Mesecni strosek je 17.18€. Imam pa prikljucno moc varovalk 3x20.
vrzi1
Prispevkov: 306
Po forumu brska: Google [Bot] in 4 gostov
