STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pregretje novega bojlerja - močno zamakanje v spodnje nadstropje
OdgovorNapisal/-a PepaTina » 8.11.2010 15:55
Zdravo!
Imamo velik problem,pa kljub dolgotrajnemu brskanju nikjer na netu nisem zasledila našega primera.
Stvar je sledeča: ravnokar smo temeljito prenovili stanovanje v starejši večstanovanjski hiši. Še vselili se nismo, pa imamo že velik problem. V kuhinji imamo nov Gorenjev 50-litrški električni boljer. Ko je bil bojler zmontiran, je bil vključen toliko časa, da smo videli da dela, potem pa smo ga izklopili.
Čez nekaj dni smo ga ponovno vklopili in nastavili na eco funkcijo. Čez približno 2 uri sem odprla pipo, začelo je nekaj pokati in iz pipe je pritekla vrela voda ter zraven para, zato sem pipo takoj zaprla. Šla sem pogledat bojler in kazalec je kazal več kot je najvišja črta na temperaturni skali, zato sem bojler takoj izklopila. Bojler se kasneje ni hotel več prižgati.
Naslednji dan smo ugotovili, da pušča voda pod kuhinjskim koritom. Najprej je samo kapljalo, ko pa smo malenkost premaknili cev, je začelo teči iz cevi, zato smo morali zapreti vodni ventil. Naslednji dan je prišel vodovodar in je moral dati novo cev, saj je pri prejšnji "skurilo" dihtngo. Potem je zgledalo vse ok, v stanovanju ni nikjer več teklo. Še en dan kasneje je prišel Gorenjev serviser in zamenjal termostat v bojlerju, tako da je bojler začel delati.
Čez dva dni pa katastrofa. V kleti, ki je pod našim stanovanjem, je močno zamakalo na štirih različnih koncih, iz dveh koncev od teh 4 je tudi močno kapljalo. Madeži so veliki meter premera. V našem stanovanju smo zopet zaprli vodo, tako da je v kleti kmalu nehalo kapljati.
Vodovodar zaenkrat še ni prišel, tako da še ne vemo kakšna je škoda in kje je problem. Zanima pa me, ali je kdo že imel podoben primer oziroma kdo/kaj bi v tem primeru lahko bilo krivo. Mislim, da je vse posledica pregretja bojlerja, lahko je pa tudi še kaj drugega. Vodovodna inštalacija je narejena čisto na novo, razen glavne vodovodne cevi, ki teče iz kleti do ostalih nadstropij.
Glede na to, da še ne živimo v tem stanovanju, se je voda v teh dneh od priklopa zelo malo uporabljala. Razen ta večer pred odkritjem zamakanja v kleti, ko je šel fant prvič pod tuš, pa še takrat je zmanjkalo tople vode po mojem mnenju prej, kot bi jo smelo.
V najslabšem primeru bo verjetno treba zbijati čisto novo kuhinjo in kopalnico, oboje je namreč na eni steni... Upam pa, da do tega ne pride.
Hvala za kakršen koli nasvet ali izkušnjo, kot tudi mnenje, kaj/kdo je zatajil.
PepaTina
Pridružen: 8.11.2010 14:44
OdgovorNapisal/-a arepense » 8.11.2010 17:22
Tu pa je nastal problem o kritju škode in popravila napeljave.
Vzrok da puščajo cevi je da ti je v bojlerju nastal višji tlak kot v vodovodnem omrežju in posledično ti je uničilo zaradi vročine napeljavo( verjetno imaš Alu PVC) .Takrat ko si odprla vodo v kuhinji bi morala pustiti da izteče uparjena voda saj bi z dotokom sveže vode bojler ohladila,tako bi omilila škodo,ki je nastala zaradi pregretja bojlerja,tako pa ti je vročo vodo porinilo v vodovodni sistem in ker je voda pod tlakom ima lahko precej čez sto stopinj. .
Zakaj ti ni izklopil varnostni termost ali pa da ti ni izteklo na varnostnem ventilu pa naj ti razloži tisti ki ti je zadevo priklopil.Če imaš zavarovano ti mora škodo pokriti zavarovalnica pa naj se oni bodejo z prodajalcem pokvarjenega bojlerja ali pa z ivajalcem.
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
OdgovorNapisal/-a Krpan » 8.11.2010 17:49
Mislim, da bo potrebno zamenjati vse cevi v zidu. Kar pomeni nove ploščice, omete itd. Če je para šla iz pipe, pomeni ta se je v vsej inštalaciji povečal tudi tlak, in je prišlo do poškodb.
Prav lahko bi prišlo do eksplozije bojlerja (pred nekaj leti je v takšni nesreči umrl moški). Zato ste lahko srečni da ni hujšega.
Odgovornost v tem primeru nosi vodovodar ki se ni prepričal da sistem pravilno deluje, in ali termostat izklopi. Lahko pa da je nepravilno priklopil bojler. Če termostat ni delal pravilno je odgovoren še proizvajalec bojlerja.
Pravno pa so stvari še bolj zapletene. Upam, da vam vodovodar ni delal na črno, ker brez računov in ostalih papirjev boste bolj malo opravili. Če ste bojler kupili vi (ne vodovodar), boste morali sami dokazovati napako proizvajalca, za kar pa je ključni dokaz termostat, ki ga je vodovodar že zamenjal. O tem termostatu bi mnenje moral dati sodni izvedenec, če ga boste uspeli dobiti nazaj.
Najprej poizkusite z dogovorom, z vodovodarjem, če pa vam ne uspe vas čaka samo še naporno tožarjenje ali pa da vse skupaj požrete in zamenjate vodovodarja.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 8.11.2010 17:57
Sreča pa ni na tvoji strani..
Upam, da imate zavarovano, da se bo zavarovalnica preganjala z izvajalci.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a PepaTina » 11.11.2010 10:10
Hvala za odgovore.
Vodovodar pravi, da v 15 letih še ni imel takega primera, kar žal ne morem verjet.
Imamo plastične cevi, kombinacija pvc-alu. Pozabila sem napisati, da ko sem ugotovila da je voda vrela, sem iztočila vso vodo čez pipo, ampak zmešano s hladno, dokler ni iztekla vsa vrela voda, saj sem se ravno to bala, da ne bi razneslo bojlerja. Ampak vodovodar trdi, da je bila ravno to napaka, saj če bi pustili da bi se voda v bojlerju ohladila, ne bi prišlo do te škode.
Stanovanje še ni zavarovano, saj prenova še ni čisto dokončana in se še ne živi notri.
Vodovodar tudi pravi, da je delo električarja, da zveže bojler in preveri, če deluje pravilno, njegovo delo je povezati bojler na vodo. Računa vodovodarja zaenkrat še nimamo, delo še ni plačano.
Termostat je zamenjal Gorenjev serviser, saj je bojler čisto nov in tako v garanciji. Je bil pa serviser zelo redkobeseden in ni nič kaj dosti komentiral, zamenjal je termostat, starega pa vzel s sabo. Rekel je, da ga bo dal pregledati, če je kakšna mehanska napaka.
V glavnem včeraj je prišel vodovodar. Nekaj malega stene smo izštemali, pri ceveh pri kuhinjski pipi, tam kjer sem stočila vrelo vodo. Spoj na kolenu pri cevi je uničilo. To pa žal ni dovolj, voda še zmeraj pušča, tako da bo potrebno zamenjati še ostale spoje pri kolenih, kjer je vročina uničila stike, cevi pa naj bi bile OK, če bo vse posreči. Ali kdo ve, ali obstajajo kakšni boljši materiali za te stike? Zdaj ko bomo že štemali in menjali te stvari, bi radi dali kaj boljšega, da ne bi še kdaj prišlo do tega problema. Vodovodar pa seveda pravi, da že vsa leta dela z istimi materiali in cevmi in nikoli ni bil problem.
PepaTina
OdgovorNapisal/-a Krpan » 11.11.2010 10:29
Pocinkane jeklene cevi bi bile zagotovo boljše.
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a koruza » 11.11.2010 10:43
Nočem delati slabe reklame, ampak že leta nazaj sem imel vedno probleme s kvaliteto izdelkov gorenja. Še v yu, takrat so nam podtaknili v trgovine škart robo, ki ni bila primerna za izvoz.
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
OdgovorNapisal/-a čopi » 11.11.2010 11:34
če ti je vodovodar pravilno priklopil bojler na vodo in da ti je električist pravilno zvezal, potem je napaka v termostatu torej v gorenju.......kdo ti bo pa škodo kril je pa druga!!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a napetost » 11.11.2010 12:34
Ne bom modroval in branil enega ali drugega instalaterja. Zamima me samo, če je bil montiran varnostni ventil. Če je bil bi moral prepustiti višek tlaka, ki ga je ustvarila para.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a hook » 11.11.2010 18:45
napetost napisal/-a:Ne bom modroval in branil enega ali drugega instalaterja. Zamima me samo, če je bil montiran varnostni ventil. Če je bil bi moral prepustiti višek tlaka, ki ga je ustvarila para.
Točno tako !!
PepaTina varnostni ventil je tista reč ki je privijačena na bojler oziroma na izstopno cev (rdeč obroček)in iz nje štrli ena manjša cevka za izpust.
Ali je ta ventil nameščen na bojler zanima tudi mene ?
Znam marskej!
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
hook
Prispevkov: 53
Pridružen: 17.6.2010 20:31
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.11.2010 18:54
Po tem kar je napisala PepaTina bi sodil, da cevi ni uničil nadtlak ampak previsoka temperatura. Varnostni ventil tu najbrž ni nič kriv. Dvomim pa, da bi si kakšen vodovodar upal montirati bojler brez tega ventila.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a dolsina » 11.11.2010 19:14
Je pa tudi kombinacija temp. in tlaka lahko bila usodna za cevi, katerih pristaš nisem. Doma je šla skozi pipe že ničkolikokrat para tako močno da je slušalko za tuširat staknilo,padla je v banjo in se razbila. Seveda je ostala inštalacija brez posledic narejena pa je iz pocinkanih cevi.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.11.2010 19:22
dolsina napisal/-a:Je pa tudi kombinacija temp. in tlaka lahko bila usodna za cevi, katerih pristaš nisem. Doma je šla skozi pipe že ničkolikokrat para tako močno da je slušalko za tuširat staknilo,padla je v banjo in se razbila. Seveda je ostala inštalacija brez posledic narejena pa je iz pocinkanih cevi.
:lol: A se pri vas umivate ali al arate? :)
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a luka87 » 11.11.2010 19:33
Kaj nima bojler vgrajen notri termostat kateri pregori v primeru previsoke temperature. Nam je za 2x pregorel pa ceprav je bojler deloval prej normalno in po menjavi tega tudi deluje brezhibno.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a Sergej » 11.11.2010 20:04
Zaščito bojlerja je vsaj nekoč predstavljala obvezna kombinacija termične varovalke in varnostnega ventila. Varnostni ventil je zaščita za primer okvare termostata in posledičnega vretja -> povišanja tlaka. Termična varovalka (to ni termostat) pa za primer povretja vode.
V tem primeru je šlo za kombinacijo vsaj dveh napak. Po vsej verjetnosti pa kar treh, ker bi že samo na tem primeru moralo postat vsem jasno, da plastične cevi niso primerne za toplo vodo.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
Vrni se na Sam svoj mojster
