STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gretje glavnega vretena
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a hartan » 22.6.2011 17:36
Mamo stroj Fadal VMC 4020 z 10000 obrati, na katerem so zaribali ležaji glavnega vretena. Preden so šli ležaji, se je vreteno prekomerno grelo kaka dva tedna, potem pa je ležaj do konca zaribal. Po menjavi ležajev se je zadeva spet pregrevala, mašina je šla dva tedna in spet je šel ležaj. Ležaje smo menjali še enkrat, ampak ni blo nič boljše, zato je prišo v pon. en ki je prej delal pri precizi, in je vse skup sam razstavil in zmontiral skup (ležaji niso drugi), in se spet greje. Reko je sicer, da ti ležaji niso novi in da bo verjetno spet jeb***.
Men zaj zanima, če se lahko kak drugi del vretena od pregretja tolk deformira, da potem zadeva ne teče več kot bi mogla...
Stroj sicer dela dva šihta, včasih pa še ponoči, torej nonstop in skoz pri 7500 obratih.
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.6.2011 18:39
Nekdo, ki pozna, kaj je to za stroj, ga uporablja ali prodaja. Od nobenega ne boš dobil ustreznega nasveta. Tudi pooblaščeni serviser (stroj tudi pozna) ti v lastnem interesu ne bo povedal resnice.
V osnovi sta dve možnosti: ali ima stroj konstruktivno napako (neprimerno izbrane dimenzije ali materjal) ali pa ti stroj uporabljaš v drugačne namene, kot je dejansko namenjen.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a hartan » 22.6.2011 20:45
Stroj je bil kuplen pred približno 5 leti (sicer ni bil čisto nov), ampak se je zdaj na njem delalo dve leti s takimi režimi. Torej je očitno nekaj narobe z montažo ležajev, če je po menjavi šlo komaj dva tedna.
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a hartan » 22.6.2011 21:05
Pri tej izvedbi je potrebno po navodilih proizvajalca pri 8000 obratih ali več po 5 urah delovanja vreteno ustaviti za 20 minut. Ta je pa delal na 7500 obratih in je mel polurne presledke vsake 4 ure (malca, menjava smene)...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a pzagar » 22.6.2011 21:52
Kolikor se spomnem ima ta stroj prisilno vodno hlajeno vreteno? Mogoče hladilna zadeva ne deluje.
Siguren pa sem, da ima prisilno mazanje s kombinacijo komprimiranega zraka - zrak in olje gresta skozi poseben filter.
Naj povem kako je bilo, ko smo mi na svojem stroju menjali ležaje. Če se ne motim, ste imeli istega mojstra kot jaz!
Kupili smo štiri FAG ležaje (po dokumentaciji), serija spindle bearings. Prišel je 'mojster' in odmontiral glavno vreteno - dokaj enostavna zadeva. Potem smo gledali kako moramo obrniti ležaje v dokumentaciji. Recimo, da smo jih obrnili prav. Seveda smo jih še namastili s primerno mastjo, ker na tem stroju drugega mazanja ni.
Ob montaži ugotovimo, da debelina zunanjega in notranjega obroča ležaja lahko odstopa -0,2mm!! Na internetu se naučim, da se ležaji izdelujejo v serijah, ki pa ima toleranco debeline med ležaji manj kot 0,005mm! Se pravi, da smo morali prilagoditi spodnji pokrov, ki stisne zunanje obroče skupaj na -0,02 do -0,05mm natančno!
POTEM PA MOJSTRSKO DELO !
S kakšno silo moramo stisniti ležaje ob montaži jermenice (za pogon z motorja), ki se nakrči na vreteno?
MOJSTER seveda to stisne z 8T hidravlično dvigalko ušprajcano v strop! Mogoče se mi zdi malo preveč vendar vseeno pustimo, ker ON TO ZNA!
Vreteno montiramo nazaj v stroj in ga pustimo nekaj ur potem pa rečemo OK. Saj je kar v redu!
LEŽAJI CRKNEJO PO 6 mesecih pri povprečnem delu 30h/teden. Brez posebnih obremenitev, ker je stroj bolj majhen. AJA. PA VRETENO SE JE GRELO DO CCA 80 stopinj!!!!
Ker so ležaji dragi se odločim, da jih bomo zamenjali sami. Malce se poglobim v FAGovo dokumentacijo in ugotovim nekaj dejstev za katere ti noben ne pove oz. jih tudi verjetno ne poznajo. Od toleranc ležajev, prednapetosti, pravilne montaže, testov, gretja ležajev in tako naprej.
No potem sem jih zamenjal sam, previdno in počasi. Ko sem prvič zmontiral nisem bil zadovoljen in sem še enkrat razdrl vreteno in potem še enkrat sestavil! Prej sem vse globine premeril 10x. Sedaj teče brez problemov. Se ne greje, naredi veliko boljšo površino pri rezkanju,...
Ker nisem mojster za takšne stvari ti seveda ne morem svetovati. Vem pa, da 10.000 obratov za takšne ležaje sploh ni neka hitrost. Zdržijo veliko več! Po prvem zagonu se ne smejo segreti za več kot delta25-30 st.C.
Svetujem PDF (8Mb): TU SE SEM SE NAUČIL MARSIKAJ!
http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/library/schaeffler_2/catalogue_1/downloads_6/sp1_de_en.pdf
Vsekakor mislim, da so bili preveč zategnjeni ob montaži!
Mi smo uporabili FAG B7013-E-TP4S-UL. Ti ležaji imajo limiting speed 14.000 pri mazanju z mastjo in 22.000 pri mazanju z oljem.
The art of simplicity!
pzagar
Prispevkov: 247
Pridružen: 8.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a hartan » 23.6.2011 21:24
Hvala za link in obrazložitev, bom probal malo pregruntat, če bom mel cajt...
Olje za mazanje rabi samo različica vretena s 15k obrati. Tako je vsaj razvidno iz navodil... Za vodno hlajenje pa tudi nisem zasledil iz navodil, čeprav sem pregledal PDF-je s fadalove strani... Pri različici vretena z 10k obrati naj bi bla za mazanje dovolj samo mast v ležajih.
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a koruza » 23.6.2011 21:46
To sicer ni moje področje ampak tako na oko bi lahko bilo izboljšanje z mastjo ki boljše odvaja toploto. Pogledat kakšne masti so na voljo za te namene.
Ker ni jasno če ima ali nima mazanja z oljem, oziroma kateri model jo ima ali nima sumim malo konstrukcijske težave.
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
OdgovorNapisal/-a pzagar » 24.6.2011 11:36
Fadal z vretenom do 10.000 obratov ima mazanje ležajev vretena pod pritiskom z zrakom in oljem.
Vodila in vreteno imata ločeno mazanje. Uporablja se tudi različno olje.
pzagar
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a hartan » 27.6.2011 21:36
Na tej strani piše, kako je nereto mazanje in hlajenje, na straneh 319 in 320 je opisano mazanje in hlajenje pri 10k in 15k vretenu. Torej podatki za mazanje na strani 320 veljajo za oba modela...
Zakaj pa tej če zmanjka olja za mazanje vodil, mi na monitorju javi napako, če pa je prazen rezervoar za mazanje vretena, pa ne javi nič?
hartan
Prispevkov: 411
Na keri firmi pa te delaš!
OdgovorNapisal/-a allgrunge1980 » 6.7.2011 20:07
:x :evil: :evil: :evil: :P
Halo! Ti mas pa res problem z temi lezaji!Ko si reko za unega da prso popravlat, a misliš da je sploh mel kaj pojma ka je delal!haha
allgrunge1980
Pridružen: 6.7.2011 20:00
Re: Na keri firmi pa te delaš!
OdgovorNapisal/-a univerzalko » 21.9.2011 17:56
allgrunge1980 napisal/-a::x :evil: :evil: :evil: :P
Je zdaj mir z ležaji?
Boštjan.
univerzalko
Prispevkov: 63
Pridružen: 21.9.2011 15:52
OdgovorNapisal/-a dsf » 21.9.2011 21:02
pzagar napisal/-a:Kolikor se spomnem ima ta stroj prisilno vodno hlajeno vreteno? Mogoče hladilna zadeva ne deluje.
Ker sem tudi sam naletel na takega "mojstra" me zanima če ti je delal Skvarča oz njegov kamarat ?
dsf
Prispevkov: 302
Pridružen: 8.10.2006 14:45
OdgovorNapisal/-a hartan » 3.10.2011 18:36
univerzalko napisal/-a:Je zdaj mir z ležaji?
Zaj smo potem pustili tako, kot je oni naredo. Stroj dela povprečno dva šihta na dan s 7500 obrati. Finta je v tem, da se zaj po treh mescih delovanja menj greje, kot se je prej... Mogoče bo pa zaj en cajt mir.
Sicer se mi zdi, da je stari vedel, kaj dela... Je mel mikronske urice in je z njimi meril, kolk ma zadeva lufta, pa to... Če je isti ko oni, al ni isti, to ne vem, mogoče pa zaj že ve za kaj se gre, tej pa še ni, al kaj jaz vem... Saj pa tej ni samo en v celi državi, ki to šraufle...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a železno železo » 23.10.2011 21:32
odvisno kako jih pritiskaš če uprešaš ,pritiskaš ležaj preko kroglic bo kmalu zaribalo
železno železo
Prispevkov: 22
Pridružen: 12.10.2011 23:14
Re: Gretje glavnega vretena
OdgovorNapisal/-a gobar » 27.12.2016 20:14
Pozdravljen pzagar
Zamenjal bom ležaje vretena pri rezkalnem stroju, ker mi je opletal cca 6 stotink. Pinolo sem hardcromal in pobrusil . Tudi konus BT 40 sem brusil .
Prosim, če mi lahko poveš postopek montaže ležajev ( mislim, kako si jih montiral/ zategnil z F ).
Hvala za odovor
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
