STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava prenjega pogona na IMT
OdgovorNapisal/-a :)Respect » 1.5.2007 12:37
lep pozdrav
zanima me ali ima kdo izkušnje z izdelavo prednjega pogona za traktor IMT 533
drug problem: gor je motor od štore 404.
kako bi zadeva funkcionirala in ali se da pogon izklopit
slišal sem da so montirali diferenciale od land roverjev
strojnik
:)Respect
Prispevkov: 47
Pridružen: 14.12.2004 23:00
OdgovorNapisal/-a dsf » 1.5.2007 20:16
Ta predelava je že znana
http://www.palmer-sp.si/imt539.htm[url][/url]Slika
dsf
Prispevkov: 302
Pridružen: 8.10.2006 14:45
OdgovorNapisal/-a mblazko » 1.5.2007 20:33
Živim da delam ali delam da lahko živim? To je sedaj vprašanje.
mblazko
Prispevkov: 180
Pridružen: 11.6.2006 7:51
OdgovorNapisal/-a hiba » 2.5.2007 21:52
ja možno je vgraditi kakršnikoli most(seveda prednji) da imaš možnost regiranja koles, potrebno pa je uskladiti razmerje med prednjimi in zadnjimi kolesi, da ti prednja kolesa ne prehitevajo ali zaostajajo.
najbolje je da prednja kolesa prehitevajo za 1-2% .
na traktorju pa imaš pod menjalnikom izhod za pogon prednjega pogona, in tam nemestiš kardan.
na hitr povedano.
dober...boljši...STROJNIK
hiba
Prispevkov: 51
Pridružen: 11.11.2006 20:20
OdgovorNapisal/-a hiba » 2.5.2007 21:57
poznam pa nekoga ki ima prednji pogon realiziran z prednjim mostom od range roverja, montirane ima tudi disk zavore in hidrostatski volan, podobno kot ta imt na sliki.
bom probal ujagat kako sliko. :D
hiba
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Silvob » 18.11.2010 14:29
hiba napisal/-a:poznam pa nekoga ki ima prednji pogon realiziran z prednjim mostom od range roverja, montirane ima tudi disk zavore in hidrostatski volan, podobno kot ta imt na sliki.
Če še nisi rešil zadeve imaš mojstra za te stvari V Dobrovi pri Ljubljani g. Rihar Janez Vrti 16 . Na imt paše most od Roverja.
Silvob
Prispevkov: 124
Pridružen: 14.11.2010 20:20
OdgovorNapisal/-a luzer » 19.11.2010 7:14
www.kmetijskioglasnik.si
-rubrika rezervni deli
sm popravu, je ko novo, sam dela ne
luzer
Prispevkov: 153
Pridružen: 17.12.2005 19:06
Re: Izdelava prenjega pogona na IMT
OdgovorNapisal/-a alesch » 19.11.2010 10:17
:)Respect napisal/-a:lep pozdrav
Mi imamo imt 539 s sprednjim pogonom in hidravličnim volnom.Izdelal Palmer iz Vranskega. Diferencial je pa od Mercedeza. Če koga zanima konstrukcijska izvedba si lahko pride brez problema ogledat zadevo.
alesch
Pridružen: 2.11.2010 18:48
OdgovorNapisal/-a Bimbo11111 » 25.7.2013 21:13
Zivjo. Zanimam se da bi predelal imt 539 na 4x4. Klical sem tega mozaka:
Rihar Janez
041 920 046
Dobrova pri LJ
http://www.kmetijskioglasnik.si/rezervn ... =000432506
Sedaj pa me zanima ce ima gdo od njega predelan imt da bi videl v zivo kako to zgleda. Hvala!
Bimbo11111
Pridružen: 28.6.2013 8:31
