STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dodatna luknja v MEČ motorne žage?
OdgovorNapisal/-a mrombi » 25.5.2007 8:06
Rad bi zvrtal luknjo v meč motorne žage fi5 ali pa se raje fi10. Zanima me kje bi dobil ustrezen sveder? Oz, ali mi lahko kdo to zvrta (lj in okolca).
Mrombi
mrombi
Prispevkov: 128
Pridružen: 22.11.2005 12:49
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 25.5.2007 11:04
Kup navaden sveder za beton, konico nabrus tko k za kovino pa vrtaj. Sam pazi ko boš brusu, da se ti preveč ne segreje, ker bo lot popustu pa bo ploščica odpadla. Je spet zidarska pa tesarska, kaj?
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 25.5.2007 11:22
Zakaj pa HSS sveder ne bi bil dober?
In čemu bo služila ta lukna?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 25.5.2007 14:01
Meč je najbrž precej trd,Mrombi bi pa gvišn rad kašnga boga na motorko obesu! :lol: :lol:
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 25.5.2007 16:32
Ja to je verjetno precej trd meč, sam zakaj bi se pa potem betonski sveder bolje obensel kot kovinski?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a hine » 25.5.2007 17:32
Zato ker je bolj trd.
LP!
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 25.5.2007 18:08
A potem bi tudi zakaljene stavri bolje vrtal s svedrom za beton, nabrušenim kot za kovino.
Upam, da ne sprašujem bedarij, ampak še nikoli nisem slišal, da bi vrtal kovino s svedrom za beton, pa me zanima...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a hine » 25.5.2007 18:11
Tako je. Ucimo se vse zivljenje.
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 25.5.2007 18:26
hine napisal/-a:Tako je. Ucimo se vse zivljenje.
No saj sem še mlad....
Samo zanima me a potem je tako tudi z zakalenim jeklom, da je bolje vzeti betonski sveder.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a hine » 25.5.2007 18:29
Ravno za zakaljeno jaz uporabljam vidia svedre.
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a KY » 25.5.2007 22:17
Za vrtanje kaljenih reči, naj bi se uporabljali svedri, ki so v celoti iz widie, vendar so občutno predragi za domačo rabo. Z betonskim svedrom se da vrtati v jeklo, le nabrusiti jih ni ravno enostavno, saj je widia ploščica zelo tanka (z pripravico iz foruma pred par dnevi, ne niti probat). Torej, če vam sveder zbrusi nekdo, ki ve kaj dela, se bo z njim dalo narediti nekaj plitvih lukenj. Paziti je potrebno na nizke obrate in segrevanje svedra, saj se ploščica hitro odlota.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a kopron » 25.5.2007 22:49
Točno to kar so povedali predhodniki, najcenejša varianta da zvrtaš luknjo v kaljeno jeklo do 60HRc trdote, samo pravilno nabrušen sveder. Pa še včasih še vmesno brušenje, ker ne gre v enem šusu skozi. Gre pa s svedri za beton tudi do 62HRc samo z veliko mero potrpljenja in večkratnim brušenjem. Ceneje kot erozija potopna ali žična če ni potrebna velika natančnost. Sam sem zvrtal nove luknje v list za ločno strojno žago.Nekoč sem dobil več žagnih listov zastonj, samo sem moral zvrtati nove luknje da so pasali v mojo žago in to Sadvik-ove.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 26.5.2007 7:19
KY napisal/-a:Za vrtanje kaljenih reči, naj bi se uporabljali svedri, ki so v celoti iz widie, vendar so občutno predragi za domačo rabo. Z betonskim svedrom se da vrtati v jeklo, le nabrusiti jih ni ravno enostavno, saj je widia ploščica zelo tanka (z pripravico iz foruma pred par dnevi, ne niti probat). Torej, če vam sveder zbrusi nekdo, ki ve kaj dela, se bo z njim dalo narediti nekaj plitvih lukenj. Paziti je potrebno na nizke obrate in segrevanje svedra, saj se ploščica hitro odlota.
To se pa povsem strinjam, saj tista pripravica hitro pobere preveč.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 26.5.2007 7:58
obstajajo svedri od firme ARTU (Allround-Bohrer) (tako piše na moji škatli). Se jih da kupiti na vsakem sejmu, kjer prodajajo razna "čudodelna" orodja-in to, začuda, res deluje. So pa podobni tem za beton. Jeklena spirala in nalotana karbidna ploščica. Cena: podobna kot tisti za beton, in nekajkrat cenejši kot polni trdokovinski. Trdi lot vzdrži do 1000 stopinj C, zato lahko vrtaš na suho ali s hlajenjem. Sam sem poskusil v stružni odrezilni nož iz HSS-a, ki ima blizu 70 HRc ! Deluje. Ploščica lahko zažari (cca 500 - 600 stopinj) pa lot ne razpade, niti ploščica. Za primer: v gravurni plošči iz 1.2343, kaljeni na 45HRc, smo z dveh strani prebili hladilno izvrtino cca 350 mm dolgo, fi 8.
Za domačo rabo: če imaš ta sveder in vidiš kako je nabrušen, lahko na podoben način nabrusiš sveder za beton (z diamantno, borazon "šajbo" ali tudi karborund), vrtaš brez problema preko 50 HRc! Dejansko ima spodaj pozitivni kot, rabiš pa visoke obrate, in pri betonskem svedru hlajenje, ker sicer lot ne vzdrži.
Pri nas je te svedre prodajal nekdo s Štajerske, naslova nažalost nimam. So pa tudi v dolgi izvedbi.
Mimogrede, ta firma izdeluje tudi krožne žage (cirkular) za kovino, zobje brušeni drugače kot navadne žage, vendar neverjetno: na mizarskem stroju, z, za kovine daleč previsokimi vrtljaji, režeš razne cevi, profile pa tudi polno jeklo, kot bi rezal les.
sem našel še naslov: www.artu.de nimajo pa gor zgoraj omenjenih žag. Brat ima eno doma, kupljeno na Munchenskem sejmu cca pred 10 leti, tako da ne vem ali to še delajo, ali je bila morda kaka druga firma.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a mlinar » 26.5.2007 20:43
Sam sem že to naredo za prijtelja pa ni bilo nobenega problema.Le sveder je bil iz Merkurja kupljen po kosu ne v kompletu za 10e.Resda je bil potem primeren za brušenje ampak investicije v višini 25e ni bila potrebna.Vrtal sem z 350 min-1 fi 8mm,na suho.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
