STROJNISTVO.com • Poglej temo - Delovna miza za v Delavnico
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 21.12.2010 12:40
Torej iščem navadno delovno mizo za novo delavnico. Na eni strani bom gor montiral primež, na drugi pa namizni vrtalni stroj. Višina naj bo cca 80cm od tal. Zanima me kateri (vodoodporen) materijal naj izberem. Verjetno bi bila kakšna vezana plošča kar primerna, iverica pa ne pride v poštev. Kje bi se dalo dobiti kakšno takšno mizo? Po možnosti bi želel še kaj predalov za orodje. Točnih dimenzij zaenkrat še nimam, okvirne pa so 2000x750 oziroma 1500x750. Bi poznali kako trgovino kjer prodajajo že izdelane mize? Ali bi bilo bolje ploščo kupiti kar po naročilu, noge in predale pa kar lastnoročno monitrati?
Ležaj
Prispevkov: 81
Pridružen: 29.7.2010 9:31
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 21.12.2010 12:56
Jaz uporabljam za delovno ploščo navadno iverko debeline 28mm in močno prepojeno z lakom za parket. Obnese se zelo dobro. Seveda ni namenjeno za razbijanje s kladivom po njej ampak za normalno delo.. sestavljanje raznih zadev.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a KY » 21.12.2010 14:02
Delovne mize mislim da so glede na kvaliteto še najcenejše v OBIju, od firme Güde.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a Sergej » 21.12.2010 14:12
Tudi 'bosanka' se lepo obnese in še cenovno je verjetno med ugodnejšimi!
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.12.2010 14:19
Če hočeš dobro zadevo kupi vodoodporno vezano ploščo debeline 30mm
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 21.12.2010 14:47
čopi napisal/-a:Če hočeš dobro zadevo kupi vodoodporno vezano ploščo debeline 30mm
Točno tako sem tudi sam razmišljal. Kolikor sem seznanjen, so takšne plošče tudi mehansko odporne, kar je super za delovno mizo. Sploh, kadar se dela z kovinskim orodjem, kjer ti mimo grede kakšno dleto ali kladivo pade z rok.
Kje bi se pa dalo dobiti takšno ploščo?
Jaz poznam samo Slovenijales oz. Lesnina.
Ležaj
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a zankrzan » 21.12.2010 14:53
Izdelaj jo iz hrastovih plohov debeline 30 ali 40 mm in prepojeno z oljem. Za vedno boš imel mir. Pri nas je taka miza v uporabi cca 40 let
Kdor maže, ta vozi
zankrzan
Prispevkov: 47
Pridružen: 18.3.2010 13:48
OdgovorNapisal/-a zankrzan » 21.12.2010 14:54
Kdor maže, ta vozi
zankrzan
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 21.12.2010 16:02
Priporočal bi ti, kot je že predhodnik rekel hrastovi/bukovi plohi 40mm debeline. Ti so odporni na vse, kar lahko doživiš v delavnici (največ smo jih naredili za strojne šole, kjer vsi poznate današnjo mladino) in zaenkrat še ni bilo nobenega popravila.
Lahko pa ti tak ponk seveda naredimo tudi mi, poteko.rudi@siol.net
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a robit » 21.12.2010 16:52
Koliko si pripravljen plačati za gotovo (kitajsko) mizo?
Merkur jih je imel za pol cene med 150 in 190€ še jeseni.
Morda je ostal kak kos v skladišču.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 21.12.2010 18:05
Moram še pojasniti zakaj sem se sam odločil za navadno iverico.. Zadeva je namreč smešno poceni, tudi v primerjavi z navadno vezano ploščo je vsaj pol cenejša. Ko je prepojena z lakom za parket, postane vodoodporna in zelo trda. Skratka, zelo uporabna.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a zankrzan » 21.12.2010 18:28
če boš po iverici udaril s kladivom ali čim podobnim boš imel kaj hitro dve namesto ene iverice
Kdor maže, ta vozi
zankrzan
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.12.2010 18:53
Dobiš v P&P Selo. Vzemi vodoodporno bukovo vezano ploščo!
Odrežejo na mero in ni treba nič premazovat itd, cenovno prideš bolj poceni skozi kot če bi šel kupovat hrastove plohe in jih lepil skupaj. trdota je pa skoraj enaka!
pa še internetni naslov: http://www.p-p.si
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 21.12.2010 19:38
Na jesen sem si začel delat delavno mizo 2000 x 800 višina 800.
Na vrhu imam ploščo limana parjena bukev debeline 40mm.
Prijatelj je mizar in se ukvarja z masivo, mi je svetoval, da naj pobarvam samo z lanenim oljem.
Naredil si bom tudi predale na vodilih polni izvlek.
Če slučajno ne dobiš nikjer v trgovini kaj podobnega lahko nardim tudi zate enega.
Samo ni to poceni, samo les je 120€, vsako vodilo za predal 20€ itd tako da na koncu kar nanese.
skorpijon
Prispevkov: 201
Pridružen: 7.4.2005 18:52
